今天是:2025年04月30日(星期三)
正在发生
2021年04月30日 | CC1101与MSP430F5438的无线通信
2021-04-30 来源:eefocus
CC1101的功能强大远比于24L01。尤其通讯距离和低功耗。CC1101的数据手册网络上很多,找个搜索软件一搜一片一片的。。CC1101与MSP430F5438的无线通信CC1101与MSP430F5438的无线通信CC1101与MSP430F5438的无线通信不过我建议大家还是去ti的官网吧,那里的资料比较权威,也省得一些中文化的误解导致自己白花好几天的功夫。。
我在CC1101通讯的时候主要值得注意的,
1、SPI的底层是个基础,包括单片机带的SPI接口也好,自己用IO口实现也好,怎么来实现和硬件之间的链接了。
2、编程实现的时候注意时序问题。。SPI的时序都一样,但是操作芯片的时候可能有应答,可能没有应答。。
3、花最大功夫研究里面的寄存器的配置。整个通讯成功与否,通讯效果好不好都在寄存器的配置上。。个人认为必须理解各个寄存器的作用及使用的目的及意义了。。
4、GDO0等IO口的配置在整个系统中的运用非常重要。常见配置值0x01,0x02,0x03,0x06,0x07,其中配置值最为常用配置0x06了,但是了,对于各种需求可以相应修改了,具体手册上写的比较明白。。
以下为2个CC1101和一个MSP430F5438的一发一收通讯测试程序,实验证明通讯效果比,MC31213(xbee),2401AG,24L01都强,表现在1、通讯视距中有障碍物(如一般水泥墙壁)不影响通讯;2、整个系统电流消耗比较小大约电流在10D多个ma。具体代码如下。
// 【名称】:CC1101测试程序
// 【功能】:一个开发板实现两个CC1101模块间通讯
// 【版本】:V1.0
// 【作者】:刘
// 【日期】:2011-11-28 14:05:00
// 【说明】:软件版本定义为:V1.0为初始版本,以后改进完善的版本以此类推为V2.0,V3.0.......
// 【功能】:头文件定义
#include
// 常量定义
#define WRITE_BURST 0x40 //连续写入
#define READ_SINGLE 0x80 //读
#define READ_BURST 0xC0 //连续读
#define BYTES_IN_RXFIFO 0x7F //接收缓冲区的有效字节数
#define CRC_OK 0x80 //CRC校验通过位标志
#define Set_CC1101_GDO0_1 P1OUT |= BIT0;
#define Clr_CC1101_GDO0_1 P1OUT &= ~BIT0;
#define Set_CC1101_GDO2_1 P1OUT |= BIT2;
#define Clr_CC1101_GDO2_1 P1OUT &= ~BIT2;
#define Set_CC1101_MISO_1 P1OUT |= BIT4;
#define Clr_CC1101_MISO_1 P1OUT &= ~BIT4;
#define Set_CC1101_MOSI_1 P1OUT |= BIT6;
#define Clr_CC1101_MOSI_1 P1OUT &= ~BIT6;
#define Set_CC1101_SCK_1 P2OUT |= BIT0;
#define Clr_CC1101_SCK_1 P2OUT &= ~BIT0;
#define Set_CC1101_CSN_1 P2OUT |= BIT2;
#define Clr_CC1101_CSN_1 P2OUT &= ~BIT2;
#define Set_CC1101_GDO0_2 P3OUT |= BIT0;
#define Clr_CC1101_GDO0_2 P3OUT &= ~BIT0;
#define Set_CC1101_GDO2_2 P3OUT |= BIT2;
#define Clr_CC1101_GDO2_2 P3OUT &= ~BIT2;
#define Set_CC1101_MISO_2 P3OUT |= BIT4;
#define Clr_CC1101_MISO_2 P3OUT &= ~BIT4;
#define Set_CC1101_MOSI_2 P3OUT |= BIT6;
#define Clr_CC1101_MOSI_2 P3OUT &= ~BIT6;
#define Set_CC1101_SCK_2 P4OUT |= BIT0;
#define Clr_CC1101_SCK_2 P4OUT &= ~BIT0;
#define Set_CC1101_CSN_2 P4OUT |= BIT2;
#define Clr_CC1101_CSN_2 P4OUT &= ~BIT2;
unsigned char PaTabel[8] = {0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60 ,0x60};
unsigned char TxBuf[4]={0x01,0x02,0x03,0x00};
unsigned char RxBuf[4]={0x11,0x22,0x33,0x00};
void InitSys();
void delay(unsigned int s);
void IOinit(void);
void SpiInit(void);
void CpuInit(void);
void RESET_CC1100(unsigned char ch);
void POWER_UP_RESET_CC1100(void);
void halSpiWriteReg(unsigned char addr, unsigned char value,unsigned char ch);
void halSpiWriteBurstReg(unsigned char addr, unsigned char *buffer, unsigned char count,unsigned char ch);
void halSpiStrobe(unsigned char strobe,unsigned char ch);
unsigned char halSpiReadReg(unsigned char addr,unsigned char ch);
void halSpiReadBurstReg(unsigned char addr, unsigned char *buffer, unsigned char count,unsigned char ch);
unsigned char halSpiReadStatus(unsigned char addr,unsigned char ch);
void halRfWriteRfSettings(void);
void halRfSendPacket(unsigned char *txBuffer, unsigned char size,unsigned char ch);
unsigned char halRfReceivePacket(unsigned char *rxBuffer, unsigned char *length,unsigned char ch);
unsigned char SpiTxRxByte(unsigned char dat,unsigned char ch);
void setRxMode(void);
// CC1100 STROBE, CONTROL AND STATUS REGSITER
#define CCxxx0_IOCFG2 0x00 // GDO2 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG1 0x01 // GDO1 output pin configuration
#define CCxxx0_IOCFG0 0x02 // GDO0 output pin configuration
#define CCxxx0_FIFOTHR 0x03 // RX FIFO and TX FIFO thresholds
#define CCxxx0_SYNC1 0x04 // Sync word, high INT8U
#define CCxxx0_SYNC0 0x05 // Sync word, low INT8U
#define CCxxx0_PKTLEN 0x06 // Packet length
#define CCxxx0_PKTCTRL1 0x07 // Packet automation control
#define CCxxx0_PKTCTRL0 0x08 // Packet automation control
#define CCxxx0_ADDR 0x09 // Device address
#define CCxxx0_CHANNR 0x0A // Channel number
#define CCxxx0_FSCTRL1 0x0B // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FSCTRL0 0x0C // Frequency synthesizer control
#define CCxxx0_FREQ2 0x0D // Frequency control word, high INT8U
#define CCxxx0_FREQ1 0x0E // Frequency control word, middle INT8U
#define CCxxx0_FREQ0 0x0F // Frequency control word, low INT8U
#define CCxxx0_MDMCFG4 0x10 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG3 0x11 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG2 0x12 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG1 0x13 // Modem configuration
#define CCxxx0_MDMCFG0 0x14 // Modem configuration
#define CCxxx0_DEVIATN 0x15 // Modem deviation setting
#define CCxxx0_MCSM2 0x16 // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM1 0x17 // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_MCSM0 0x18 // Main Radio Control State Machine configuration
#define CCxxx0_FOCCFG 0x19 // Frequency Offset Compensation configuration
#define CCxxx0_BSCFG 0x1A // Bit Synchronization configuration
#define CCxxx0_AGCCTRL2 0x1B // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL1 0x1C // AGC control
#define CCxxx0_AGCCTRL0 0x1D // AGC control
#define CCxxx0_WOREVT1 0x1E // High INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WOREVT0 0x1F // Low INT8U Event 0 timeout
#define CCxxx0_WORCTRL 0x20 // Wake On Radio control
#define CCxxx0_FREND1 0x21 // Front end RX configuration
#define CCxxx0_FREND0 0x22 // Front end TX configuration
#define CCxxx0_FSCAL3 0x23 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL2 0x24 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL1 0x25 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_FSCAL0 0x26 // Frequency synthesizer calibration
#define CCxxx0_RCCTRL1 0x27 // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_RCCTRL0 0x28 // RC oscillator configuration
#define CCxxx0_FSTEST 0x29 // Frequency synthesizer calibration control
#define CCxxx0_PTEST 0x2A // Production test
#define CCxxx0_AGCTEST 0x2B // AGC test
#define CCxxx0_TEST2 0x2C // Various test settings
#define CCxxx0_TEST1 0x2D // Various test settings
#define CCxxx0_TEST0 0x2E // Various test settings
// Strobe commands
#define CCxxx0_SRES 0x30 // Reset chip.
#define CCxxx0_SFSTXON 0x31 // Enable and calibrate frequency synthesizer (if MCSM0.FS_AUTOCAL=1).
// If in RX/TX: Go to a wait state where only the synthesizer is
// running (for quick RX / TX turnaround).
#define CCxxx0_SXOFF 0x32 // Turn off crystal oscillator.
#define CCxxx0_SCAL 0x33 // Calibrate frequency synthesizer and turn it off
// (enables quick start).
#define CCxxx0_SRX 0x34 // Enable RX. Perform calibration first if coming from IDLE and
// MCSM0.FS_AUTOCAL=1.
#define CCxxx0_STX 0x35 // In IDLE state: Enable TX. Perform calibration first if
// MCSM0.FS_AUTOCAL=1. If in RX state and CCA is enabled:
// Only go to TX if channel is clear.
#define CCxxx0_SIDLE 0x36 // Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer and exit
// Wake-On-Radio mode if applicable.
#define CCxxx0_SAFC 0x37 // Perform AFC adjustment of the frequency synthesizer
#define CCxxx0_SWOR 0x38 // Start automatic RX polling sequence (Wake-on-Radio)
#define CCxxx0_SPWD 0x39 // Enter power down mode when CSn goes high.
#define CCxxx0_SFRX 0x3A // Flush the RX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SFTX 0x3B // Flush the TX FIFO buffer.
#define CCxxx0_SWORRST 0x3C // Reset real time clock.
#define CCxxx0_SNOP 0x3D // No operation. May be used to pad strobe commands to two
// INT8Us for simpler software.
#define CCxxx0_PARTNUM 0x30
#define CCxxx0_VERSION 0x31
#define CCxxx0_FREQEST 0x32
#define CCxxx0_LQI 0x33
#define CCxxx0_RSSI 0x34
#define CCxxx0_MARCSTATE 0x35
#define CCxxx0_WORTIME1 0x36
#define CCxxx0_WORTIME0 0x37
#define CCxxx0_PKTSTATUS 0x38
#define CCxxx0_VCO_VC_DAC 0x39
#define CCxxx0_TXBYTES 0x3A
#define CCxxx0_RXBYTES 0x3B
#define CCxxx0_PATABLE 0x3E
#define CCxxx0_TXFIFO 0x3F
#define CCxxx0_RXFIFO 0x3F
// RF_SETTINGS is a data structure which contains all relevant CCxxx0 registers
typedef struct S_RF_SETTINGS
unsigned char FSCTRL2; //自已加的
unsigned char FSCTRL1; // Frequency synthesizer control.
unsigned char FSCTRL0; // Frequency synthesizer control.
unsigned char FREQ2; // Frequency control word, high INT8U.
unsigned char FREQ1; // Frequency control word, middle INT8U.
unsigned char FREQ0; // Frequency control word, low INT8U.
unsigned char MDMCFG4; // Modem configuration.
unsigned char MDMCFG3; // Modem configuration.
unsigned char MDMCFG2; // Modem configuration.
unsigned char MDMCFG1; // Modem configuration.
unsigned char MDMCFG0; // Modem configuration.
unsigned char CHANNR; // Channel number.
unsigned char DEVIATN; // Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
unsigned char FREND1; // Front end RX configuration.
unsigned char FREND0; // Front end RX configuration.
unsigned char MCSM0; // Main Radio Control State Machine configuration.
unsigned char FOCCFG; // Frequency Offset Compensation Configuration.
unsigned char BSCFG; // Bit synchronization Configuration.
unsigned char AGCCTRL2; // AGC control.
unsigned char AGCCTRL1; // AGC control.
unsigned char AGCCTRL0; // AGC control.
unsigned char FSCAL3; // Frequency synthesizer calibration.
unsigned char FSCAL2; // Frequency synthesizer calibration.
unsigned char FSCAL1; // Frequency synthesizer calibration.
unsigned char FSCAL0; // Frequency synthesizer calibration.
unsigned char FSTEST; // Frequency synthesizer calibration control
unsigned char TEST2; // Various test settings.
unsigned char TEST1; // Various test settings.
unsigned char TEST0; // Various test settings.
unsigned char IOCFG2; // GDO2 output pin configuration
Fanstel公司的发展小趣事
Fanstel公司深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司一直注重人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培养机制,为员工提供各种培训和学习机会,帮助他们提升自身素质和能力。同时,Fanstel还积极引进高端人才,打造了一支具有丰富经验和专业技能的研发团队。这些人才的加入为公司的技术创新和产品研发提供了有力支持。
辰颐电子公司的发展小趣事
在辰颐电子公司的发展历程中,品质和创新一直是其核心竞争力。公司始终坚持对产品品质的严格把控,从原材料采购到生产流程,再到售后服务,都力求做到精益求精。同时,公司还注重技术创新和研发投入,不断推出具有竞争力的新产品,满足市场不断变化的需求。这种品质与创新的双轮驱动模式,使辰颐电子在激烈的市场竞争中脱颖而出。
Ametek公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,辰颐电子开始积极拓展市场。他们通过参加各种行业展会、举办产品发布会等方式,加强与客户的沟通和交流,提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重线上线下的渠道建设,通过电商平台、实体店等多种方式,将产品推向更广阔的市场。这些努力使辰颐电子在市场中树立了良好的品牌形象和口碑。
DURABLE公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,DURABLE公司积极响应全球绿色发展的号召,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司投入大量资金用于研发环保型电子材料,并成功推出了一系列具有环保性能的产品。这些产品不仅满足了市场对环保产品的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,DURABLE还积极推广绿色生产和循环经济理念,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,E. Dold & Söhne KG公司也高度重视环保和可持续发展。公司积极引进环保技术和设备,降低生产过程中的能耗和废弃物排放。此外,公司还倡导绿色采购和绿色供应链管理,推动整个产业链向环保和可持续方向发展。这种对环保和可持续发展的关注使得E. Dold & Söhne KG公司在行业内树立了良好的社会形象。
DACHANG公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,DACHANG公司始终不忘承担社会责任。公司积极参与公益事业,关注环境保护和社会发展。无论是在捐款助学、扶贫济困还是在环保减排方面,DACHANG公司都积极履行自己的社会责任,为社会做出了积极贡献。这种对社会责任的担当和履行,不仅提升了DACHANG公司的品牌形象,也赢得了社会各界的广泛赞誉。
路由器的架构
share一下了。发现这个论坛还是不错的哈。…
笑死了,看看绩效工资的实质,被老板忽悠了吧
绩效工资听上去很虚,总是觉得自己拿不到,看了下面这个笑话,才明白为什么。         狮子让一只豹子管理10只狼,并给他们分发食物。豹子领到肉之后,把肉平均分成了11份,自己要了一份,其他给了10只狼。这10只狼 ...…
用PROTEL99SE布线的基本流程
用PROTEL99SE布线的基本流程…
求达人帮忙读一段单片机C程
Q1:对于PageIndices定义中的0x2200若干项是绝对地址么? Q2:对于PageIndices的读写模式是什么 字?还是其他 Q3:在写入完成后 如果我在PageIndices已经写入了 ABC那么 我想按字读出\"A\"\"B\"\"C\"应该用什么方法?(最好能给出语句) da ...…
本人初学驱动编程,想得到一个usb驱动的小例子
本人初学驱动编程,想得到一个usb驱动的小例子,收到后给分。qq:443437426…
分享-绝美-另类的LED创意
首先让我们来看看-这款LED鞋带。它由柔软且极富弹性的光导纤维塑料制成,内部含有LED发光装置、电池和开关。通过开关控制,LED灯还可以有闪光和多重闪光模式,绚丽多彩的灯光绝对可以吸引大家的目光,你被炫倒了吗? 还有这款蘑菇形LED灯也是非 ...…
请教多任务调度的问题
以下是我找的一个ucos-ii的一个应用例子,现在想问的是main()中调用OSTaskCreateExt()创建了TaskStart()任务后,通过调用OSStart()运行TaskStart()任务,在TaskStart()中运行到for(;;)之后进入死循环,之后的任务调用是如何进行的 ...…
Android系统的优越性(一)
        现有市场上主流3G智能操作系可分为:Android、iPhoneOS、WindowsMobile、Symbian、BlackBerry五大类。Android系统是现有市场上品牌智能手机运用中最多的系统。下面由卓跃教育为大家介绍。  & ...…
