今天是:2025年04月30日(星期三)
正在发生
2021年04月30日 | 电容器检测方法有哪些 ?
2021-04-30 来源:elecfans
  主要分为三个大类:可变电容器的检测、电解电容器的检测、固定电容器的检测
  1可变电容器的检测
  A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
  B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
  C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
  2固定电容器的检测
  A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
  B检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
  C对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
  3 电解电容器的检测
  A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
  B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
  C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
  D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
Astema公司的发展小趣事
Astema公司自创立之初,就专注于研发创新的电子技术。公司投入大量资源于研发部门,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款具有高效能、低功耗特点的芯片产品,在市场上获得了巨大成功,为公司带来了可观的收入。这一成功促使Astema在行业内建立了良好的声誉,吸引了更多的客户和合作伙伴。
统宇电研(Coilmaster)公司的发展小趣事
统宇电研深知品质对于企业的重要性,因此一直将品质管理作为公司的核心竞争力之一。公司建立了严格的品质管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把关。同时,统宇电研还注重员工品质意识的培养和提高,通过培训和实践相结合的方式不断提升员工的品质素养。这些努力使得统宇电研的产品品质得到了客户的广泛认可。
Golledge Electronics公司的发展小趣事
统宇电研公司成立于1995年,初创时期面临着重重挑战。当时,电子行业正值技术革新的关键时期,无源组件市场竞争激烈。统宇电研凭借对技术的敏锐洞察力和对市场趋势的准确判断,决定专注于高性能功率电感等无源组件的研发和生产。公司团队夜以继日地攻克技术难题,不断优化产品设计,最终成功推出了一系列具有竞争力的产品,为公司赢得了市场的认可。
ETI Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,ETI Systems开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子产品展览和技术交流活动,与来自世界各地的客户和合作伙伴建立了紧密的联系。同时,ETI Systems也加大了在海外市场的投入力度,通过设立分公司和办事处等方式,进一步拓宽了国际市场渠道。这种国际化战略的实施,为ETI Systems的持续发展注入了新的活力。
巴丁微公司的发展小趣事
巴丁微积极参与各类电子行业的展会和交流活动,以此展示公司的技术实力和产品优势。在CITE2023第十一届中国电子信息博览会上,巴丁微向大家展示了其在电机驱动芯片在智能锁、气表、水表、个人护理及智能垃圾桶等领域的应用案例,吸引了大量专业人士和行业客户的关注。
通过展会,巴丁微不仅成功展示了公司的最新技术和产品,还加强了与业界同仁的交流与合作,进一步提升了公司在行业内的知名度和影响力。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:随着信息技术的快速发展和工业互联网的兴起,电子行业正经历着深刻的数字化转型和智能化升级。Handok紧跟时代步伐,积极推动公司的数字化转型和智能化升级。
发展:Handok引入了先进的信息化管理系统和智能制造技术,实现了生产过程的自动化、智能化和可视化。同时,公司还加强了与上下游企业的协同合作,构建了更加紧密、高效的产业链生态系统。
影响:数字化转型和智能化升级不仅提高了Handok的生产效率和产品质量,还降低了运营成本和市场风险。此外,这一战略还有助于公司在未来的市场竞争中保持灵活性和创新性。
请注意,以上故事是基于一般性的商业逻辑和行业趋势构建的,并非Handok公司的实际发展历程。由于直接关于Handok在电子行业发展的详细故事资料有限,这些故事仅供参考和启发。
高压变频器的选型--注意事项
感谢周工提供! 1:选择过高电压等级的弊端     选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。 & ...…
单片机系统外围电路中的电子器件选型简单指南
各种类型电阻选用经验 1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻 ...…
弱弱的问一句关于CPU利用率问题。
想问一下关于CPU利用率的问题,如果WINDOWS启动完后,什么都启动好了,查看CPU的利用率是0%,是不是这个时候CPU就没有工作了呢?但是在进程里却发现还有好多个进程在执行着,既然是0%,那为什么还有进程在执行呢?…
embedded Visual C++ 4.0(Windows ce)很惨的问题
本人刚下了一个embedded Visual C++ 4.0在win2000server下安装完成,想熟悉一下,选emulator后,一发默认后,成立项目,可F7后,模拟起动找不到程序,输出显示下载不成功,这是怎么回事,在线等…
帮助 注释下这几段代码,在线等待散分了!!!
1:TCL1543驱动子程序 #define CLOCK P1_3 #define D_IN P1_4 #define D_OUT P1_5 #define _CS P1_6 uint read1543(uchar port)  //从TLC1543读取采样值,形参port是采样的通道号 { uint data ad;uint data i; uchar data al=0,ah ...…
wince5.0下MFC中没有CBitmapButton类,请问有人实现图片按钮的自定义的类么?
wince5.0下MFC中没有CBitmapButton类,请问有人实现图片按钮的自定义的类么?…
机顶盒上游戏的开发
1.采用同系列解码解复用芯片,从技术角度上了讲,是否可能在不同款(不同硬件设计,不同软件结构)的机顶盒上设计出统一的跨平台的数字游戏,能较稳定地运行在各款机顶盒上? 2. 针对不同厂商的机顶盒(采用不同芯片,不同操作系统编译器),是否 ...…
VS2005下的类视图分页下,一个类在类列表里面看不到,怎么回事?.h和.cpp文件工程下都加进去了。
VS2005下的类视图分页下,一个类在类列表里面看不到,怎么回事?.h和.cpp文件工程下都加进去了。…
EVC pocket pc 2003程序和VS2005 pocket pc SE2003程序区别及问题!
EVC下pocket pc 2003和VS2005 pocket pc se 2003模拟器有什么区别???? 是这样的,我在EVC下pocket pc 2003下编译成功并能运行的一个.exe文件直接共享在VS2005 pocket pc se 2003下,但是却点击运行不了.出现如下错误: connot find \"mfctest\"(//我 ...…
STTM8使用IAR的C编译问题
以下程序如果用STM8S207系列芯片在IAR上编译头文件是#include <iostm8s207sb.h>。哪我如果用103芯片,头文件应该怎样写?哪里这一方面的资料介绍? #include <iostm8s207sb.h> #define LED1_FLASH  PD_ODR_ODR3 =  ...…
