今天是:2025年05月06日(星期二)
2021年05月06日 | 8051单片机教程第四课:第一个小程序
2021-05-06 来源:eefocus
上一次我们的程序实在是没什么用,要灯亮还要重写一下片子,下面我们要让灯不断地闪烁,这就有一定的实用价值了,比如可以把它当成汽车上的一个信号灯用了。怎样才能让灯不断地闪烁呢?实际上就是要灯亮一段时间,再灭一段时间,也就是说要P10不断地输出高和低电平。怎样实现这个要求呢?请考虑用下面的指令是否可行:
SETBP10
CLRP10……
这是不行的,有两个问题,第一,计算机执行指令的时间很快,执行完SETBP10后,灯是灭了,但在极短时间(微秒级)后,计算机又执行了CLRP10指令,灯又亮了,所以根本分辨不出灯曾灭过。第二,在执行完CLRP10后,不会再去执行SETBP10指令,所以以后再也没有机会让灭了。
为了解决这两个问题,我们可以做如下设想,第一,在执行完SETBP10后,延时一段时间(几秒或零点几秒)再执行第二条指令,就可以分辨出灯曾灭过了。第二在执行完第二条指令后,让计算机再去执行第一条指令,不断地在原地兜圈,我们称之为"循环",这样就可以完成任务了。
以下先给出程序(后面括号中的数字是为了便于讲解而写的,实际不用输入): ;主程序:
LOOP:SETBP10;(1)
LCALLDELAY;(2)
CLRP10;(3)
LCALLDELAY;(4)
AJMPLOOP;(5)
;以下子程序
DELAY:MOVR7,#250;(6)
D1:MOVR6,#250;(7)
D2:DJNZR6,D2;(8)
DJNZR7,D1;(9)
RET;(10)
END;(11)
按上面的设想分析一下前面的五条指令。
第一条是让灯灭,第二条应当是延时,第三条是让灯亮,第四条和第二条一模一样,也是延时,第五条应当是转去执行第一条指令。第二和第四条实现的原理稍后谈,先看第五条,LJMP是一条指令,意思是转移,往什么地方转移呢?后面跟的是LOOP,看一下,什么地方还有LOOP,对了,在第一条指令的前面有一个LOOP,所以很直观地,我们可以认识到,它要转到第一条指令处。这个第一条指令前面的LOOP被称之为标号,它的用途就是给这一行起一个名字,便于使用。是否一定要给它起名叫LOOP呢?当然不是,起什么名字,完全由编程序的人决定,可以称它为A,X等等,当然,这时,第五条指令LJMP后面的名字也得跟着改了。
第二条和第四条指令的用途是延时,它是怎样实现的呢?指令的形式是LCALL,这条指令称为调用子程序指令,看一下指令后面跟的是什么,DELAY,找一下DELAY,在第六条指令的前面,显然,这也是一个标号。这条指令的作用是这样的:当执行LCALL指令时,程序就转到LCALL后面的标号所标定的程序处执行,如果在执行指令的过程中遇到RET指令,则程序就返回到LCALL指令的下面的一条指令继续执行,从第六行开始的指令中,可以看到确实有RET指令。在执行第二条指令后,将转去执行第6条指令,而在执行完6,7,8,9条指令后将遇到第10条令:RET,执行该条指令后,程序将回来执行第三条指令,即将P10清零,使灯亮,然后又是第四条指令,执行第四条指令就是转去执行第6,7,8,9,10条指令,然后回来执行第5条指令,第5条指令就是让程序回到第1条开始执行,如此周而复始,灯就在不断地亮、灭了。
在标号DELAY标志的这一行到RET这一行中的所有程序,这是一段延时程序,大概延时零点几秒,至于具体的时间,以后我们再学习如何计算。程序的最后一行是END,这不是一条指令,它只是告诉我们程序到此结束,它被称为"伪指令"。
单片机内部结构分析:为了知道延时程序是如何工作的,我们必需首先了解延时程序中出现的一些符号,就从R1开始,R1被称之为工作寄存器。什么是工作寄存器呢?让我们从现实生活中来找找答案。如果出一道数学题:123+567,让你回答结果是多少,你会马上答出是690,再看下面一道题:123+567+562,要让你要上回答,就不这么容易了吧?我们会怎样做呢?如果有张纸,就容易了,我们先算出123+567=690,把690写在纸上,然后再算690+562得到结果是1552。这其中1552是我们想要的结果,而690并非我们所要的结果,但是为了得到最终结果,我们又不得不先算出690,并记下来,这其实是一个中间结果,计算机中做运算和这个类似,为了要得到最终结果,往往要做很多步的中间结果,这些中间结果要有个地方放才行,把它们放哪呢?放在前面提到过的ROM中可以吗?显然不行,因为计算机要将结果写进去,而ROM是不可以写的,所以在单片机中另有一个区域称为RAM区(RAM是随机存取存储器的英文缩写),它可以将数据写进去。特别地,在MCS-51单片机中,将RAM中分出一块区域,称为工作寄存器区。
今天问一个牛人(应该是斑竹)一个问题,他直接告诉我去看HELP,果然是牛人,直接去看HELP. 算了自己慢慢学吧 :@ 话说回来谁让咱是菜鸟呢,早知道用JLINK开发了,搞的连软件用起来都困难。 LPCXPRESSO太郁闷了!!! [ 本帖最后由 lil ...… 查看全部问答> |
我直接从韩国下载的 MP2530F的BSP,编译能通过,在烧写完NK.NB0的时候进入不了系统,串口消息如下,请各位大侠帮我看一下怎么回事,谢谢 NK.nb0 will be downloaded 31457280 bytes at 0x400000 Now, Downloading [ADDRESS:400000h, TOTAL:0x01E0 ...… 查看全部问答> |
初识智能设备,要做一个pda点菜系统,我现在用的是vs2005,建的是pocket pc项目,问我应该怎么让pda与webservice连接? 1、在pda端是new一个成员webservice引用还是每进行一个操作new一个局部ws的引用(这样会不会影响效率)? 2、如果是nwe一个成 ...… 查看全部问答> |
大家好! 请问大家有人知道,如何获得存放在SIM卡上的语音信箱号码吗?因为有些SIM卡将语音信箱号码预先设置到了SIM卡的某个地方,我现在想把这个号码取出来.那如何做到呢? 在GSM11.11规范中有EF-SDN(6F49)着个文件, 但是 ...… 查看全部问答> |
PIC单片机的应用设计技巧(转) document.write(overlap1); 美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是 ...… 查看全部问答> |
