今天是:2025年05月06日(星期二)
正在发生
2021年05月06日 | 怎样辨别激光二极管的好坏
2021-05-06 来源:elecfans
1.判别正、负电极
  (1)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端极.
  (2)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。©以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
2.检测最高工作频率fM。
晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。
3. 检测最高反向击穿电压VRM。
对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
4.检测玻封硅高速开关二极管
检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。
5.检测快恢复、超快恢复二极管
用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45K左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。
6.检测双向触发二极管
  A将万用表置于R×1K挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
  B将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
7.瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
用万用表R×1K挡测量管子的好坏,对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大。对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
8.高频变阻二极管的检测
  A识别正、负极  高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
  B测量正、反向电阻来判断其好坏  具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K,反向电阻为无穷大。  8.变容二极管的检测  将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
9.单色发光二极管的检测
在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
10.红外发光二极管的检测
A判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
B将万用表置于R×1K挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30K左右,反向电阻要在500K以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
DLK公司一直将技术创新作为企业发展的核心驱动力。公司拥有一支高素质的研发团队,不断投入大量资金进行技术研发和产品创新。通过引进先进的生产设备和技术,结合自主研发,DLK公司成功开发出了一系列具有自主知识产权的连接器产品。这些产品不仅具有更高的性能和更稳定的品质,而且能够满足不同客户的个性化需求。技术创新使DLK公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
近年来,全志科技积极寻求与其他行业的合作,共同推进技术的创新和应用。例如,全志与安克创新建立了战略合作伙伴关系,在AI技术在智能硬件领域的创新研究、落地应用和推广方面展开了深入合作。这种合作模式不仅提升了全志的科技实力和市场影响力,也为公司的未来发展注入了新的活力。
以上五个故事分别展示了全志科技在创始与崛起、技术突破与市场认可、抓住市场风口、产品线拓展与战略转型以及合作与共赢等方面的发展历程。这些故事共同构成了全志科技在电子行业中的成长轨迹,也展示了其在面对市场挑战和机遇时的应对策略和决心。
ARCOLECTRICSWITCHES公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,ARCOLECTRIC SWITCHES公司意识到单打独斗已经无法满足市场需求。因此,公司积极寻求与上下游企业的合作,共同打造完善的产业链。通过与供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应;与下游企业开展深度合作,共同研发新产品、开拓新市场。这种合作共赢的模式使得ARCOLECTRIC SWITCHES公司在行业中更具竞争力。
B&F;公司的发展小趣事
在B&F公司的早期发展阶段,Peter Funk和Dirk Breitkreutz先生意识到,要想在竞争激烈的航空市场中脱颖而出,必须依赖技术创新。他们决定研发一款具有独特设计和高性能的轻型飞机——FK系列。这款飞机在电子系统上进行了大量创新,如采用先进的导航系统和通信设备,提高了飞行的安全性和舒适性。这些技术创新为B&F公司赢得了良好的声誉,也为公司的快速发展奠定了基础。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
在电子产品行业,产品质量和客户服务是企业生存和发展的关键。Barnbrook深知这一点,因此在发展过程中始终坚持严格的品质管理和优质的客户服务。公司建立了完善的质量管理体系,对每一道工序都进行严格把关,确保产品的稳定性和可靠性。同时,Barnbrook也重视客户反馈和需求,不断优化产品和服务,赢得了客户的信任和好评。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
随着市场的竞争加剧,ECI意识到只有不断创新才能在行业中立足。在总经理张女士的领导下,公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有竞争力的新产品。其中,一款集成了先进算法的智能传感器,因其高精度和低功耗特性,在市场上大受欢迎。这一创新不仅提升了ECI的品牌形象,也为公司带来了丰厚的利润。
稳压电源的制作
(一) 电容降压式稳压电源       电容降压式稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1) 如果桥式整流电路的输入交流电压为Vi输出直流电压为Vo,输出电流为Iz 则降压电容 ...…
选D的请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 今年的D题你们有思路吗?  …
[藏书阁]碳势传感器
内容: 1.氧探头的定碳标定 2.热处理氧探头的结构 3.氧传感器的安装方式 4.氧探头的烧碳黑操作 5.氧探头内阻值测定公式 6.氧化锆氧传感器测氧原理 7.氧探头常见故障及处理方法 HM系列热处理氧探头 碳势检测方法.pdf…
在PWM直流电机调速中增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的
各位大侠:我是菜鸟,最近我用单片机做一个PWM直流电机调速的实验,我用的是增量式PID控制算法,我有个问题不是很明白:那就是在这个系统中是怎样通过增量式PID控制算法的输出来控制PWM的,增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的,假设增量 ...…
帮忙分析下这个电路,将将其原理
[ 本帖最后由 tonytong 于 2010-5-20 12:46 编辑 ]…
有谁用过BGB100?
自己用蓝牙无线收发器做了一个板子,想用FPGA控制它通信,但是没通,大家谁用过这个芯片,希望指点一下。…
谁能帮忙从 pudn 上下载几个程序发到我的邮箱里,谢谢
一个内存驱动器的源代码 http://www.pudn.com/downloads/sourcecode/windows/vxd/detail1558.html 虚拟串口用VC编译 http://www.pudn.com/downloads170/sourcecode/windows/vxd/detail788464.html 8139网卡驱动源码 http://www.pudn.co ...…
大家好,请问一个关于串口的问题
我现在写好了串口驱动,测试的时候发现问题,但是不知道是什么原因,串口只能写不能读 代码如下.... 输出是 test uart com1 open ok in ComWrite() com write ABCD.... ok in ComRead() com write ABCD.... ok com write ABCD.... ok com ...…
DS18B20的温度检测
我用得是C8051F410,系统很简单,就是检测温度值不对,均为FF、FF,初始化有问题 希望各位朋友指点,软件用的keil 4 #include     //SFRdeclarations #include #include     // CH452常量定义 sbit LOAD=P1^4;  &nbs ...…
用Studio 5.0 Platform Builder编译出来的SDK怎么用?
编译出来的SDK只有5M不到,直接将msi文件运行安装之后,在建立一个简单的工程都编译不过。 一般一个标准SDK都有100M多的样子,为什么我自己编译出来的只有SDK只有几兆呢,哪位知道这个SDK到底是怎么用的,还要什么别的设置么,找MSDN,也没找到。 ...…
