今天是:2025年05月06日(星期二)
正在发生
2021年05月06日 | 如何利用万用表去检测三极管?
2021-05-06 来源:elecfans
  万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PnP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。
  1 中、小功率三极管的检测
  A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
  (a) 测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
  (b) 三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
  通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:
  万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PnP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
  (c) 测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至?挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。
  另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。
  B 检测判别电极
  (a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PnP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
  (b) 判定集电极c和发射极e。(以PnP为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
  C 判别高频管与低频管
  高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。
  D 在路电压检测判断法
  在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
  2 大功率晶体三极管的检测
  利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管
  3 普通达林顿管的检测
  用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PnP和NPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量
  4 大功率达林顿管的检测
  检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:
  A 用万用表R×10K挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。
  B 在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在R1、R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)与两只二极管正向电阻之和的并联电阻值。
  5 带阻尼行输出三极管的检测
  将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:
  A 将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E结的等效二极管与保护电阻R并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻R的阻值一般也仅有20~50?,所以,二者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接B,黑表笔接E,则测得的是大功率管B-E结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻R的值,此值仍然较小。
  B 将红表笔接C,黑表笔接B,此时相当于测量管内大功率管B-C结等效二极管的正向电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接B,黑表笔接C,则相当于测量管内大功率管B-C结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷大
  C 将红表笔接E,黑表笔接C,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻值一般都较大,约300~∞;将红、黑表笔对调,即红表笔接C,黑表笔接E,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几欧至几十欧。
C.K TOOLS公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,C.K TOOLS凭借其在手工工具制造领域的技术积累,开始关注电子行业的发展趋势。随着电子产品的精密化程度不断提高,对生产工具的要求也日益严苛。C.K TOOLS针对电子组装线上的精细操作需求,研发出了一系列高精度螺丝刀和夹具,这些工具迅速在电子制造业中获得了广泛应用。通过与几家大型电子制造企业的紧密合作,C.K TOOLS逐渐在电子行业站稳了脚跟。
Aplus Flash Technology Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着原材料价格上涨、贸易壁垒增多等挑战。Aplus Flash Technology Inc公司也受到了这些因素的影响,生产成本上升,市场竞争压力加大。为了应对这些挑战,公司及时调整了发展战略,加大了对技术研发的投入,提高了生产效率和质量。同时,公司还积极开拓国际市场,通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,拓展海外市场份额。这些举措使公司在面对市场挑战时保持了稳健的发展态势。
Bivar公司的发展小趣事
在数字化转型的大趋势下,Bivar公司也积极拥抱新技术,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。同时,公司还加强了线上销售和客户服务渠道的建设,提升了客户体验和满意度。这些数字化转型的举措使得Bivar公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
请注意,以上故事都是基于虚构和假设的,并不代表Bivar公司的真实发展历程。如果您需要了解Bivar公司的真实情况,建议您查阅该公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告等权威渠道。
Corsair Memory Inc公司的发展小趣事
进入90年代后期,Corsair再次调整其产品策略,由生产标准内存转变为生产高于规格的内存,即超频内存。这一决策迎合了当时市场对高性能内存的需求,Corsair的超频内存迅速在市场上获得了认可。其产品的超级性能专为极大需求的应用软件而设,也一直被应用关键的服务器及极高性能的工作站(包括游戏系统)上。
Grand Halo Technology Co Ltd公司的发展小趣事
Corsair Memory Inc公司,由Don Lieberman、John Beekley与Andy Paul于1994年在美国加州佛利蒙创立。起初,公司专注于为英特尔系统生产Cache-On-A-Stick (COAST)模组。然而,随着英特尔将快取内存由主板移至处理器晶体中,Corsair迅速调整战略,将注意力转向电脑内存市场。这一转变不仅使Corsair避开了潜在的市场风险,更为其后续的内存业务奠定了坚实的基础。
Good-Ark公司的发展小趣事
声控报警电路应安装在需要监控的区域附近,并确保声音传感器能够充分接收环境声音。同时,应避免将传感器安装在有强风、机械振动等干扰源的地方。
常规PLC和安全PLC有哪些异同? ZT
安全型可编程逻辑控制器(PLC)是为特殊用途的机器设备而设计的,用于关键型控制和安全型应用。这些控制器通常是安全仪表系统(SIS)的一部分,用在检测具有潜在危险的流程工业环境中。一旦检测出危险,SIS的应用程序能自动作用,把流程切换到安全 ...…
推荐运行Quartus II需要的最低价格显卡配置。
不知道怎么的,我的机器运行Quartus时候老死机或者黑屏。 运行其他的软件啥事没有,QuartusII的是从官网上下载的9.0。 然后又试过8.0的破解版本。还是一样的结果。 是不是硬件搭配有点问题。 但是,为什么其他不运行Quartus的时候好好的呢。 ...…
wince有皮肤软件么?
rt,本人想做个Wince的小程序 希望界面能美观一下 请问是否有wince下的皮肤软件…
protues 安装后 元件怎么放不进去
protues 安装后   元件可以找到 但是放不进去 安装包里面说吧时间改为3月1号以前就可以放元件什么意思? 我的是protues 7.6 SP4的  希望能说的详细点 谢谢!!!…
wince5.0 multi-bin 系统起不来,求助!
不用multi-bin的方式,通过PB是可以下载nk.bin的,使用multi-bin系统启动不来,下面是启动时的串口信息: Jumping to image at virtual address 0x8C201000h ::: Physical Launch Address: 0x30201000h Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enable ...…
请问 PDA上WINCE的SQLCE和电脑上的SQL怎么连接啊?
我的PDA上有个SQLCE数据库,我现在可以将电脑上的SQL中通过PULL方法将参数设置为TRACKINGON方法把表传到PDA的SQLCE上,同时也可以用PUSH方法传回来.现在问题是我在PDA上新建了一个表,还可以用PUSH方法传到电脑上么?…
求助:GPS模块与单片机结合用LCD显示GPS的信息
我在做GPS模块与单片机结合用LCD显示GPS的信息的课题,我用的是AT89S52单片机晶振12m 波特率设置为4800bps ,但是我把gps的TXD针与单片机的RXD连上..为什么显示不到该显示的GPS信息呢..可能是什么原因呢...我测试过,我的LCD显示函数没问题,它能正 ...…
Altera FPGA的特殊管脚的连接(中文)
Altera FPGA的特殊管脚的连接(中文)…
TI MSP-EXP430FR5739套件
想什么来什么 最近在做13.56M射频读写Mifare 1 的工作,用到TI 的TRF7960,单片机用Lm3s811,直接用主控板控制射频芯片,TRF7960和单片机有10个脚的连接,所以就想把射频模块做成一个单独的模块,用一个便宜点的单片机处理读卡写卡操作,然后通过 ...…
