今天是:2025年05月07日(星期三)
2021年05月07日 | 三极管检测方法及经验总结
2021-05-07 来源:elecfans
三极管的检测方法与经验
1 中、小功率三极管的检测
A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
(a)测量极间电阻。将万用表置于 R×100 或 R×1k 挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进
行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b)三极管的穿透电流 ICEO 的数值近似等于管子的倍数 β 和集电结的反向电流 ICBO 的
乘积。ICBO 随着环境温度的升高而增长很快,ICBO 的增加必然造成 ICEO 的增大。
而 ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用 ICEO 小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管 e-c 极之间的电阻方法,可间接估计 ICEO 的大小,具
体方法如下:
万用表电阻的量程一般选用 R×100 或 R×1k 挡,对于 PNP 管,黑表管接 e 极,红表笔接 c极,对于 NPN 型三极管,黑表笔接 c 极,红表笔接 e 极。要求测得的电阻越大越好。e-c 间的 阻值越大,说明管子的 ICEO 越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的 ICEO 越大。一般说来, 中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻 值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明 ICEO 很大,管子的性能不稳定。
(c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,
可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡,量程开关拨到 ADJ 位置, 把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到 hFE 位置, 并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从 hFE 刻度线上读出管子的放大倍数。
另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数 β 值,其颜色和 β 值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。
B检测判别电极
判定基极。用万用表 R×100 或 R×1k 挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反
向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极 b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极 b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为 PNP 型管;如果黑表笔接的是基极 b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为 NPN型管。
判定集电极 c 和发射极 e。(以 PNP 为例)将万用表置于 R×100 或 R×1k 挡,红表笔基
极 b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
C判别高频管与低频管
高频管的截止频率大于 3MHz,而低频管的截止频率则小于 3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。
D在路电压检测判断法
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
2大功率晶体三极管的检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其 PN 结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的 R×1k 挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用 R×10 或 R×1挡检测大功率三极管。
3普通达林顿管的检测
用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分 PNP 和 NPN 类型、估测放大能力等
项内容。因为达林顿管的 E-B 极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10k 挡进行测量。
4大功率达林顿管的检测
检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了 V3、R1、R2 等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:
A用万用表 R×10k 挡测量 B、C 之间 PN 结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、
反向电阻值应有较大差异。
B在大功率达林顿管 B-E 之间有两个 PN 结,并且接有电阻 R1 和 R2。用万用表电阻挡
检测时,当正向测量时,测到的阻值是 B-E 结正向电阻与 R1、R2 阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在 R1、R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)与两只二极管正向电阻之和的并联电阻值。
5带阻尼行输出三极管的检测
将万用表置于 R×1 挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断
其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:
A将红表笔接 E,黑表笔接 B,此时相当于测量大功率管 B-E 结的等效二极管与保护电
阻 R 并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻 R 的阻值一般也仅有
~ ,所以,二者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接 B,黑表笔接 E,则测得的是大功率管 B-E 结等效二极管的反向电阻值与保护电阻 R 的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻 R 的值,此值仍然较小。
B将红表笔接 C,黑表笔接 B,此时相当于测量管内大功率管 B-C 结等效二极管的正向
电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接 B,黑表笔接 C,则相当于测量管内大功率管 B-C 结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷大。
C将红表笔接 E,黑表笔接 C,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻值一般
都较大,约300~∞;将红、黑表笔对调,即红表笔接 C,黑表笔接 E,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几至几十。
Packet = PacketArray; NdisQueryPacket(Packet,NULL,&BufLength,&pBuffer,&PacketSize); if(!BufLength) ...… 查看全部问答> |
问题描述如下: 假如有四个IO口,P0.0~P0.3,三角按键的意思就是P0.0与P0.1接一个按键,P0.0与P0.2按一个,P0.0与P0.3按一个,P0.1与P0.2接一个,P0.1与P0.3接一个,P0.2与P0.3接一个,共六个按键。 求C的 ...… 查看全部问答> |
我现在开发的过程中遇到了这样的问题,如何将任天堂(NES)游戏模拟器,移植到我们的平台上。 我们用的是ARM9 的CPU,和LINUX操作系统,或者THREADX上也可以~~ 如果谁会的话,将重金酬谢!! (只要能将任意一款任天堂的游戏,在 ...… 查看全部问答> |
D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计和产品中。而大功率输出的音频设备具有很大 ...… 查看全部问答> |
阅读了官方提供的how to write python applications,简单总结一下。首先说明这个教程是不用配合usrp设备就可以进行的,但是一些基本的硬件(例如声卡等)还是必须的。1、流图做为Gnuradio里中的核心,多次被提到。文章中主要涉及的流图有:简单流 ...… 查看全部问答> |
做一个LED电源的示例 设计要求:10X10灯板电源驱动 点击WEBENCH设计工具LED标签,进入LED电源设计界面,针对设计的要求在下半部分选取灯珠,如果设计上半部的参数进行一些选取,可缩小挑选的范围。 这里选择了GREE里XP系列里的一枚,在灯板排 ...… 查看全部问答> |
