今天是:2025年05月07日(星期三)
正在发生
2021年05月07日 | 二极管的检测方法与经验
2021-05-07 来源:elecfans
  1检测小功率晶体二极管
  A判别正、负电极
  (a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
  (b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
  (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
  B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。
  C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
  2检测玻封硅高速开关二极管
  检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。
  3检测快恢复、超快恢复二极管
  用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45k左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。
  4检测双向触发二极管
  将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
  将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
  5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
  用万用表R×1k挡测量管子的好坏
  对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
  对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
  6高频变阻二极管的检测
  A识别正、负极
  高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
  B测量正、反向电阻来判断其好坏
  具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5k~55k,反向电阻为无穷大。
  7变容二极管的检测
  将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
  8单色发光二极管的检测
  在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
  9红外发光二极管的检测
  A判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
  B将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
  10红外接收二极管的检测
  A识别管脚极性
  (a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
  (b)将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
  B检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
  11激光二极管的检测
  将万用表置于R×1k挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。
Echelon_Corporation公司的发展小趣事
Echelon Corporation于1988年在美国加州成立,其初衷是开发和推广先进的通信和控制技术。在成立初期,Echelon便推出了其标志性的LonWorks控制网络平台。该平台采用了开放的通信协议,使得不同厂商的设备可以无缝连接和通信,为工业自动化、建筑自动化等领域带来了革命性的变化。LonWorks平台的成功推出,为Echelon在电子行业奠定了坚实的基础。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
面对电子行业的快速发展和不断变化的市场需求,Advanced Electronic Packaging公司始终保持敏锐的洞察力和强烈的创新意识。公司不断加大研发投入,推动封装技术的持续创新。从最初的单一材料封装,到后来的多功能复合封装,再到如今的智能化封装技术,公司的每一次创新都引领着电子封装行业的发展潮流。这些创新成果不仅提升了产品的附加值,还推动了整个电子产业的升级换代。
HTC Korea(TAEJIN Technology )公司的发展小趣事
进入安卓时代,HTC再次展现了其敏锐的市场洞察力和强大的技术实力。2008年,HTC联合电信运营商T-Mobile推出了世界上第一款安卓手机T-Mobile G1,这款手机的成功标志着HTC正式进入了安卓阵营。随后,HTC推出了多款备受好评的安卓手机,如HTC Hero(G3)等,进一步巩固了其在智能手机市场的地位。与谷歌和安卓的合作,为HTC带来了前所未有的发展机遇。
成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展小趣事
2010年,CORPRO在深交所创业板成功上市,成为当时国内“卫星导航第一股”。这一里程碑事件不仅提升了CORPRO的品牌知名度和市场影响力,也为公司后续的发展提供了更为广阔的资金来源和市场空间。上市后,CORPRO继续加大研发投入,推动技术创新和产品升级。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
Carlo Gavazzi公司由加瓦齐家族在1931年创立,最初可能只是一个小规模的电气公司。然而,凭借创始人对技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,公司迅速在行业中崭露头角。在随后的几十年里,公司不断扩展业务范围,逐步建立起自己在电气和电子领域的地位。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和社会责任的日益关注,Carlo Gavazzi公司也积极承担起自己的社会责任。公司致力于开发环保型产品和技术,推动可持续发展。同时,公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,赢得了广泛的社会认可和尊重。
这五个故事只是Carlo Gavazzi公司发展历史中的一部分,但它们足以展示这家公司在电子行业中的奋斗、创新和成功。作为一家具有悠久历史和深厚底蕴的企业,Carlo Gavazzi公司将继续在未来的发展中书写新的篇章。
wince6.0 MDOC 驱动出现堆栈溢出
有没有哪位大哥用 PXA270 + WINCE6.0 + MDOC 啊? 现在我把 WINCE6。0 打补丁到 081231(08年底的升级包) 后, 出现堆栈溢出,跟踪代码后发先是在读 FLASH 的时候,处理内存上出现的 请高手指教。 #define MAP_PTR(ptr, len) ptr #define MAP ...…
触摸屏能使用的范围
触摸屏的硬件已经接好,可是能够使用触摸的范围却不是整个液晶屏,有什么方法可以解决呢?…
2.4G无线键盘+TOUCHPAD
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑    2.4G无线键盘+触摸板这两年好象比较流行,本人也设计了一款这样的产品,现从技术 层面按几大功能块作一简单介绍:    *  RF部分:       ...…
力科:以每一种可能的方法 实现领导地位
    “力科示波器的发展,    代表了广大用户的最重要应用;    代表了高科技前沿技术的发展;    代表了示波器最近的发展方向。”     当这段带有强烈中国特色的 ...…
给位帮帮忙啊,有谁能给我个IAR软件啊,WIN7能用的
真的急用啊,网上找了很久了,实在没办法了,有的可以给我发到758626139@qq.com邮箱,先谢过了,还有破解注册机…
430仿真器问题
求教IAR 5.1版本用利尔达仿真器 驱动就是装不上  更好的版本的就可以了 什么原因呢…
请问:稳压器电路输出端总是并联肖特基二极管,为什么呢?虚心请教
各位老师好,学生想问下稳压器电路(dc---dc 开关稳压器)输出端总是并联肖特基二极管,为什么呢?虚心请教 如果不接这个肖特基二极管会咋样呢?小弟做的是这个MAX1776回路.谢谢…
C2000板块,你不得不看的“好帖子”汇总
【玩转C2000 LaunchPad】在FLASH里运行       【C2000 LaunchPad】打造自己的C2000 LaunchPad项目    非库方式新建C2000工程入门          【C2000 LaunchPad】让LED闪起 ...…
下载建议
我积分总共十多分,下载了一个10分的文件,可是没成功,再次点击下载时,提示积分不足,为什么我积分被扣了,第二次就不能下载了呢???…
msp 430 g2553 PWM 问题
刚刚按照Launchpad口袋实验平台 (指导书)的 定时器 的例程写入 结果用示波器测的  PWM   方波很不稳定 占空比老是在变  这是为什么?   难道是我的芯片不好?   用是例程例子 只是自己手写了 ...…
