今天是:2025年05月07日(星期三)
正在发生
2021年05月07日 | 小钛科普:为何固态硬盘比机械硬盘更省电
2021-05-07 来源:eefocus
每年的4月22日是世界地球日,这是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的意识,并动员民众参与到环保运动中,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。
每年4月22日为世界地球日(图片来自互联网)
节约能源就是减少碳排放和一系列的减少污染。对于节约,一方面是避免主观上的浪费,同时更重要的是科技的进步带来更低碳而又高效的生活,比如固态硬盘比机械硬盘在传输速度上要快许多,这样传输同样数据所需要的能量更少,另外在储存数据上,固态硬盘也更加节能。
那么固态硬盘相较于机械硬盘为什么更加节能呢?给大家科普一下!
目前主流的硬盘主要分为,HDD(Hard Disk Drive)也就是机械硬盘以及SSD(Solid Disk Drive)。而在功耗方面,SSD相比HDD有着更好的表现,那么造成这样的原因,小钛今天就帮大家分析分析。
结构不同导致功耗差异
HDD工作时,磁盘需要高速旋转,通过磁头来读写数据(图片来自互联网)
首先是组成上,机械硬盘在读取写入数据时,硬盘内部的磁盘盘片需要高速的运转,我们常见的5400RPM以及7200RPM(Revolutions Per minute,转/分钟),代表的就是机械硬盘的转速。这种机械结构就注定了机械硬盘有着较大的功耗。
固态硬盘不存在机械结构,在功耗方面更有优势
图为机械硬盘的功耗
而固态硬盘不同,其组成没有任何机械结构,主要的构成由主控、NAND闪存以及高速缓存组成(具体看产品而定有无高速缓存)。因为没有机械结构,固态硬盘有着极为优秀的待机功耗。一块1TB的机械硬盘待机平均待机功耗有2.5W,而1TB的致钛SC001待机功耗不到7mW,2.5w就相当于2500mW,这样我们就可以得出以下结论SC001的待机功耗仅为机械硬盘的不到三百分之一。造成这样的原因是,机械硬盘即使没有进行读写,硬盘也会旋转,为每一次读写待命。
致钛SC001的深度睡眠功耗不到7mW
而固态硬盘没有这方面的烦恼,所有的读写都来自纯电子电路,主控可以通过算法快速找到NAND中你需要的文件,而不会像机械硬盘一样为了找一个数据,牵一发而动全身。没有“保持旋转”的必要,所以固态硬盘在待机状态下可以保持一个非常低的功耗。
巨大的能耗比差距
除了待机功耗有着巨大的差距之外,两者的能耗比也有着巨大的差距。待机功耗,我们可以理解为储存数据所需要的传输,而硬盘除了有储存的数据大作用之外,传输数据也是非常常见的。比如开机加载系统、剪辑加载视频、游戏加载模型等等,这个过程中,硬盘都在全负荷传输数据。
而在传输速度上NVMe的固态硬盘连续读写可以达到2000M/s+的传输速度,而机械硬盘的连续读写仅为200M/s左右,并且通过公开的数据我们可以得到机械硬盘的工作功耗11W左右,而PC005NVME固态工作功耗则是5W左右,由于传输速度提升了十倍,并且功耗仅为二分之一左右,实际的能耗比提升了20倍左右,更加节约能源!
固态硬盘工作时大概为5W左右(图为致钛PC005的功耗)
图为致钛PC005的测试成绩
图为机械硬盘的CDM测试数据
所以不管是待机还是读写,固态硬盘的功耗表现都要远远领先机械硬盘。
固态的普及将排放更少的二氧化碳
固态在能耗上的优势,可以在数据交换中省去更多的电力,长江存储致钛推动科技进步,普及美好绿色生活,减少数据存储传输所需要的能耗,减少碳排放。希望未来的地球能够更加美好,让中国更早完成碳中和。
图片来自互联网
General Transistor Corp公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,GTC及时调整市场策略,加强品牌建设。公司注重提升产品质量和服务水平,积极参与国内外各类电子产品展会和论坛,提高品牌知名度和影响力。同时,GTC还建立了完善的销售网络和售后服务体系,为客户提供更加便捷、高效的服务。这些举措有力地推动了公司业务的快速增长和市场份额的扩大。
Equinox公司的发展小趣事
1991年,在纽约的上西区,一个名叫Equinox的健身俱乐部悄然开业。它的创始人凭借对健身行业的热情和对高端市场的敏锐洞察,将Equinox定位为一家提供豪华健身体验的俱乐部。通过提供优质的设施、个性化的服务和丰富的课程,Equinox很快在上西区树立了良好的口碑。
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
如果报警灯频繁误报或漏报,可能是由于电路中的元器件损坏、接触不良或设置不当等原因造成的。此时需要检查电路中的元器件是否完好、连接是否牢固以及设置参数是否正确等。如果发现问题需要及时修复或更换损坏的元器件并重新调整设置参数以确保电路的正常工作。同时还需要注意定期对电路进行维护和保养以延长其使用寿命并提高其可靠性。
Gold Peak Group公司的发展小趣事
定期对控制电路进行检查和维护,确保接触器、继电器等元件的性能良好,触点无粘连或损坏。
GS Technology公司的发展小趣事
用于显示电信号的波形和峰值。
Electech Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Electech Electronics也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Electech Electronics还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了基础。
CC2430无线收发问题
本人使用CC2430作为无线收发模块,使用CC2430手册配置的外围器件,只是在晶振方面由于起先使用SMD的4脚无 源32M晶振,发现不起振,后使用普通的两脚的32M晶振,挂接仿真器后工作正常,但是无法无线发信号和收信号 (另一块CC2430模块没反应),但 ...…
编程器使用问题
我在http://89s51.com/KE.htm买了这个编程器。现在销售人员找不到,想问下各位: 1.PCB板两排鱼骨针,是外接电路的?还是干什么用的. 2.软件中的测试区不管你换什么IC永远是32PIN的功能什么都没有变化. 3.编程区都没有怎么编程?在缓存区? 现在 ...…
基于C8051F020芯片的多功能计数器设计
引言  计数器作为一种测量工具.在实验分析、工业丁程制造、测试系统中发挥着巨大的作用。随着电子技术的发展.计数器的软硬件有了飞速发展,其应用领域不断扩展.功能也得到了加强。尤其是各种新型计数器的应用。极大地提高了测量的精度、测量的 ...…
GetLocalTime取得的系统时间里面毫秒一直为0
在模拟器上运行的,一直为0. 不支持那么精确? 有没有其他的取得方法?谢谢…
找大侠帮帮我毕业设计(有报酬)
找大侠帮帮我毕业设计啊。视频编码标准H.264的整数DCT变换量化和熵编码的FPGA实现。 要求用verilog HDL语言来进行硬件描述。 H.264的DCT变化和量化,熵编码(CAVLC)的算法不是很复杂的。我这里相关的资料都有。 关键在于对于verilog语言的生疏 ...…
一个毕业生需要大家帮助,谢谢!
  我本人马上就要毕业了,想在毕业后从事嵌入式方面的工作,我不是计算机本专业的,只是对这方面感兴趣才学的,一直在学着c和汇编,刚开始看arm开发,但是现在到了要毕业的时候了,家里人非要逼着我回我们那里工作,我家是山西的,几乎没 ...…
LPC1788数据手册出来了,100Mhz
LPC1788,100Mhz CM3,支持LCD,SDRAM,USB,CAN,以太网,5串口,SD/MMC,QEI,电机控制,数据手册出来了!! 很强大的cortex M3 有LQFP封装,和LPC2478兼容,价格据说会便宜一些。上数据手册。。…
送给新手:STM32的时钟树解析
replyreload += \',\' + 1094761;STM32的时钟树         对于广大初次接触STM32的读者朋友(甚至是初次接触ARM器件的读者朋友)来说,在熟悉了开发环境的使用之后,往往“栽倒”在同一个问题上。这问题有个关键字叫:时钟 ...…
