今天是:2025年05月08日(星期四)
2021年05月08日 | 三级管用眼判断三个极_三级管用万能表怎么测
2021-05-08 来源:elecfans
三级管用眼判断三个极
中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C,是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件。
发射极特别被标出,箭号所指的极为n型半导体,管型的判别 一般,管型是NPN还是PNP应从管壳上标注的型号来辨别。依照部分标准,三极管型号的第二位(字母),A、C表示PNP管,B、D表示NPN管(A、B表示锗管(Ge),C、D表示硅管(Si))。
例如:底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
三级管用万能表怎么测
工具:
三极管和万能表
步骤:
1、对于高阻挡, 电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同。
2、测试相关极性的物理量时,其极性显示与表笔是对应的。也就是说,当不显示极性时,红表笔触点为电位高端或电流流入端,极性显示“-”时,红表笔触点则为电位低端或电流流出端。
3、电阻挡及二极管挡与指针表有别。指针表测量电阻时,红、黑表笔与测试源极性相反,即黑表笔为测试源正端,红表笔为负端。而数字表却与测试源极性一致,即红表笔为测试源正端,黑表笔为负端,这与电压、电流挡表示一致。这样不会混淆,较指针表优越。
4、对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。
5、校准。数字万用表应定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字仪表,按先校直流挡,然后校交流挡,最后校电容挡的顺序进行。
1. 前言 硬件平台: marvel 310 软件平台: maemo4 内核: 2.6.28 (经过 marvel 的移植) 2. 移植思想 1, WIFI 模块本身和 cpu 之间的接口; 我们的模块和 cpu 之间的接口是 sdio 的,也就是说必须要先保证 SDIO 本身 ...… 查看全部问答> |
我想进入IC设计这方面的领域。以前学习软件开发,伴随着软件开发经验越多,感觉硬件太差,这时想搞清楚计算机电路设计构造,尤其是芯片设计。在网上查找了些资料,才发现这时有关IC设计领域的事情。 或许是软件经验太 ...… 查看全部问答> |
我象把美光360(MT9V011)作为我ipcamera的接口,而dsp只支持656接口,而MI360没有说是否支持656接口。360应该输出的就是数字RGB接口,CCIR656接口不知道能否支持RGB的格式。 … 查看全部问答> |
网上看到一个老外做的有趣的小工具,bus pirate,就是利用PC做控制台,通过一个PIC单片机板子,模拟输出各种常用的单片机总线信号,比如I2C,SPI,1WIRE等等,这样就可以对常用的各种总线接口的芯片进行直接操作,不需要利用单片机编程序的麻 ...… 查看全部问答> |
写了一个状态机,从RAM里读读写写了64次,综合以后报警,说读写的地址端口有锁存器(12位地址,所以一共有24个). 上网查了一下,锁存器是只有if没有else时出现的,但修改以后锁存器一个没少。 下面是我程序的一部分, w_add ...… 查看全部问答> |
