今天是:2025年05月08日(星期四)
正在发生
2021年05月08日 | 常用二极管检测方法
2021-05-08 来源:elecfans
  1 检测小功率晶体二极管   A?判别正、负电极
  (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
  (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
  (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
  B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。
  C 检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
  2 检测玻封硅高速开关二极管
  检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K?,反向电阻值为无穷大。
  3 检测快恢复、超快恢复二极管
  用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45K?左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几?,反向电阻仍为无穷大。
  4 检测双向触发二极管
  A 将万用表置于R×1K挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
  将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
  5 瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
  A 用万用表R×1K挡测量管子的好坏
  对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大。
  对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
  6 高频变阻二极管的检测
  A 识别正、负极
  高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
  B?测量正、反向电阻来判断其好坏
  具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K?,反向电阻为无穷大。
  7 变容二极管的检测
  将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
  8 单色发光二极管的检测
  在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了1?5V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
  9 红外发光二极管的检测
  A 判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
  B 将万用表置于R×1K挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30K左右,反向电阻要在500K以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
  10 红外接收二极管的检测
  A 识别管脚极性
  (a) 从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
  (b) 将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
  B 检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
  11 激光二极管的检测
  A 将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Furukawa Electric Co., Ltd. 在电子行业的五个发展故事
故事一:创立与早期发展
Furukawa Electric Co., Ltd.(简称“Furukawa Electric”或“古河电工”)的故事始于1884年,当时公司在日本东京建立了铜精炼设施和线缆加工工厂。这一初期的发展奠定了公司在电线电缆领域的坚实基础。随着工业革命的推进,对通信和电力传输的需求日益增长,Furukawa Electric凭借其精湛的技艺和高质量的产品逐渐在市场中站稳脚跟。通过不断的技术创新和产品优化,公司逐渐扩大了其业务范围,涉足电信、电子产品、汽车等多个领域。
故事二:技术创新与领先地位
在20世纪,Furukawa Electric成为了新技术领域的先驱。公司不仅在传统的电线电缆领域保持领先地位,还积极投入研发,开发出了许多具有划时代意义的产品。例如,在光通信领域,Furukawa Electric致力于推动“光纤到户(FTTH)”工程,为信息化社会提供了重要的技术支持。此外,公司在半导体领域也取得了显著成就,开发了多种先进的电子元件和散热产品,满足了市场对高性能电子产品的需求。
故事三:汽车领域的深入合作
近年来,Furukawa Electric进一步扩展了其业务范围,与多家汽车制造商建立了紧密的合作关系。特别是在电动汽车领域,公司凭借其先进的高压绕组线(HVW)技术,为汽车制造商提供了高性能的电动机解决方案。这些绕组线不仅满足了电动汽车对更轻盈、更薄的电动机绕组线及更高电压的需求,还提升了电动机的整体性能。通过与Superior Essex Inc.的合资企业“Essex Furukawa Magnet Wire Europe GmbH”,Furukawa Electric成功将这一技术引入欧洲市场,进一步巩固了其在全球汽车行业的领先地位。
故事四:全球市场的拓展
随着全球化的加速推进,Furukawa Electric也加快了其全球市场的拓展步伐。公司在全球范围内建立了完善的生产和销售网络,覆盖了亚洲、欧洲、美洲等多个地区。通过与国际知名企业的合作与竞争,Furukawa Electric不断提升自身的技术实力和市场竞争力。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
故事五:可持续发展与社会责任
在追求经济效益的同时,Furukawa Electric也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和产品优化来降低能耗和减少环境污染。例如,在电力传输系统和配电电缆领域,Furukawa Electric开发出了多种高效节能的产品,满足了市场对绿色、环保产品的需求。此外,公司还积极参与社会公益活动,为当地社区的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
BK Precision公司的发展小趣事
BK Precision公司的历史可以追溯到1951年,当时它由创始人Carl Korn在美国加利福尼亚州的约巴琳达创立。起初,公司主要关注于电视维修服务,很快就因在电视配件测试设备方面的创新而获得了市场认可。Korn先生对于简易测试电视配件设备的追求,使得映像管再生器和真空管测试器等产品迅速在电子服务行业中赢得了口碑。这一阶段的成功为BK Precision日后的发展奠定了坚实的基础。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
在扩大产品线的同时,DLK公司也积极拓展国内外市场。通过参加各种行业展会、建立营销网络、加强客户服务等方式,DLK公司成功将产品销往全球多个国家和地区。在品牌建设方面,DLK公司注重产品质量和服务质量的提升,积极塑造企业形象和品牌形象。通过多年的努力,DLK已经成为了国内外知名的连接器品牌之一。
Esico-Triton公司的发展小趣事
进入XXXX年代,Esico-Triton开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与世界各地的潜在客户和合作伙伴建立联系。通过不断的市场调研和产品调整,Esico-Triton成功打入欧洲和亚洲市场,产品的国际知名度逐渐提升。
CBM_America_Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,CBM_America_Corporation开始关注自身的社会责任和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,CBM还参与了多项公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还吸引了更多消费者的关注和支持。在可持续发展的道路上,CBM不断前行,为电子行业的绿色发展树立了榜样。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中公司可能经历的一些典型情况和挑战。您可以根据这些故事框架进行进一步的创作和修改,以适应您特定的需求和背景。
国产公司的发展小趣事
在放大电路中引入适当的负反馈,可以稳定电路的工作点,提高放大器的线性度,从而减少失真。
PCB地与地的问题
一块PCB板子的地与接插件的地不通会怎样?怎样才会不通?各位大大99…
基于KEELOQ跳码技术的密码发生器设计
基于密码的访问控制系统应用在当今是非常普遍的,但人们对其提供的安全等级经常估计过高。通信传输速度和系统计算能力的提高使得系统受到恶意攻击或“密码扫描”的风险增加。在使用不安全的传送方式时,可能发生密码被盗取的现象。例如典型的通过电 ...…
求教:功耗问题
    我用的是飞思卡尔的射频芯片MC13213,需要完成的功能是:用MC13213的I2C接口接收数据,当从机有中断信号的时侯开始接收数据,接收到的数据不为0时才通过射频发送数据。    可是在功耗上出现了问题:不管有没有中断产生, ...…
添加记录问题
Imports System.Data.SqlServerCe Imports System.IO Public Class Form2     Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        &nbs ...…
RELEASETYPE is not set. Using default settings.
今天编译CE5.0内核遇到这么个警告: RELEASETYPE is not set. Using default settings. 结果导致编译出错,而用同样的BSP在我同事的机子上却没事,所以我怀疑是PB出了问题,哪位大侠给指点一下…
AVR中怎么象51那样把不变的数据存到代码段?
最近 做东西需要很多数据的存储但是空间有限啊就是要把一些不变的制度数据存到其他的地方中去,以免占用太多的数据存储空间。。…
Nand Flash 分区只得到一半的容量?
wince5.0 下 flash是 1G bytes 的,型号K9K8G08U0M 分号区后,我在存储管理器中看到,容量:960M,未分配的:896M,我只分到64M. 问题: 1、怎样我才能将未分配的容量加分出来呢? 2、OS是通过哪个函数分得64M的呢,FMD_ReadSector()?我驱 ...…
创意盲文手机:接通的不仅仅是电话
创意盲文电话:接通的不仅仅是电话最近热播的中国移动最新广告,打动了无数人的情绪,就像安静水面掉入的一个小石块,激起层层涟漪,让我们的内心久久不能安静,这样的创意应当受到感谢的掌声。同样,这款创意盲文手机,也是一个巨大的创意,也许它 ...…
AT89C51控制M62429的程序谁有?
AT89C51控制M62429程序中的发送6位数据和发送5位数据子程序我不会作,谁能教教我?…
求助!ccs与目标板连接连接不上
我自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital 510LC usb 每次连接报错是: Error connecting to the target: Error 0x80000200/-1135 Fatal Error during: OCS, Unrecoverable emulation ...…
