今天是:2025年05月14日(星期三)
2021年05月14日 | 热电阻温度表的使用注意事项
2021-05-14 来源:elecfans
热电阻数字温度表是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500)℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻温度计测量低温是很适宜的。热电阻温度表按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。
常用的普通工业型热电阻主要有:
1.铂热电阻:广泛用来测量(-200~850)℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。其分度号主要有Pt10和pt100。
2.铜热电阻:广泛用来测量(-50~150)℃范围内的温度。其优点是高纯铜丝容易获得,价格便宜,互换性好,但易于氧化。铜热电阻与温度呈线性关系。其分度号主要有Cu50和Cu100。
铠装热电阻是在铠装热电偶的基础上发展来的,由热电阻、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,其特点是外形尺寸可以做得很小(最小直径可达20毫米),因而反应速度快,有良好的机械性能,耐振耐冲击,具有良好的挠性,且不易受有害介质的侵蚀。
使用热电阻前必须检查它的好环,简易的检查方法是将热电阻从保护管中抽出,用万用表测量其电阻。若万用表读数为“0”或者万用表读数小于R0值,则该热电阻已短路,必须找出短路处进行修复;若万用表读数为“∞”,则该热电阻已断路,不能使用;若万用表读数比R0的阻值偏高一些,说明该热电阻是正常的。
热电阻的阻值不正确时,应从下部端点交叉处增减电阻丝,而不应从其它处调整。完全调好后应将电阻丝排列整齐,不能碰接,仍按原样包扎好。经修复的热电阻,必须经过检定合格后方可使用。
热电阻安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍,尽可能使热电阻受热部分增长。热电阻尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。热电阻在使用中为了减小辐射热和热传导所产生的误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近,减小热电阻保护套管的黑色系数。
当用与热电阻相配的二次仪表测量温度时,热电阻安置在被测温度的现场,而二次仪表则放置在操作室内。如果用不平衡电桥来测量,那么连接热电阻的导线都分布在桥路的一个臂上。由于热电阻与仪表之间一般都有一段较长的距离,因此两根连接导线的电阻随温度的变化,将同热电阻阻值的变化一起加在不平衡电桥的一个臂上,使测量产生较大的误差。为减小这一误差,一般在测温热电阻与仪表连接时,采用三线制接法(图1),即从热电阻引出三根导线,将连接热电阻的两根导线正好分别处于相邻的两个桥臂内。当环境温度变化而使导线电阻值改变时,其产生的作用正好互相抵消,使桥路输出的不平衡电压不会因之而改变。另一导线电阻R1的变动,仅对供桥电压有极微小的影响,但在准确度范围内。
上一篇:电子元件判断好坏
Freescale 2009 seminar之六Power Mangement on i.MX Power Management on i.MX ►Fundamentals of Power Management ►Power Management Features on i.MXFamily ►Power Management ICs ►Making Power Measurement ►Conclusion… 查看全部问答> |
求源码交换网(驱动开发网的链接,但驱网账号似乎不行)的一份代码 大侠们: 小弟需要一份源码交换网的代码,但是没有有效账户,麻烦哪位大侠帮忙下一下,谢谢!网址是http://www.zndev.com/view/4.html,麻烦发到小弟邮箱,brucepu@sina.com,谢谢! 这个源码交换网是驱动开发网的链 ...… 查看全部问答> |
1、进行嵌入式开发必须弄懂ARM汇编指令集吗? 书店里有很多入门级的书籍,第一章不是介绍ARM指令集,就是介绍ARM的CPU资源,这给很多初学者一个很不好的直观感觉,就是学习ARM一定要把汇编语言和CPU资源搞明白。然而,这两个方面, ...… 查看全部问答> |
硬件:2410 ,64M nandflash,64M RAM 我现在在想在wince下将难道中的内容从地址0,到nandflash结束,全部读出来, 该怎么做! 就好像是给台式电脑做GHOST备份一样,不同的是NANDFLASH为空的地方我们也要读取! 紧急,谢谢… 查看全部问答> |
调试at24c02的时候发现,一打开外设I2C1的时钟后,SR2寄存器的BUSY位就置1了。 于是我把板子和JLINK的电源都拔掉,然后重新插好,再调试时候,打开I2C1的时钟后,BUSY又没有置1,程序正常运行。但是一旦调试停止,退出调试状态,然后重新进入 ...… 查看全部问答> |
使用TPS65131设计了一个+5V转正负10V的电源,电路如下图,根据规格BSW脚应该接一个MOS管的,个人认为可以不用,所以设计的电路取消了,不知道是否可行,请专家指点! 另外其他器件的参数和型号选择均按照pdf的推荐值。 我设计的电路图 ...… 查看全部问答> |
