今天是:2025年05月14日(星期三)
正在发生
2021年05月14日 | 如何检测开关电源变压器好坏?
2021-05-14 来源:elecfans
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
5、空载电流的检测。
a、直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
b、间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
SIM卡座PCB封装(抽屉式和推拉式)
SIM卡座PCB封装(抽屉式和推拉式)…
GPRS MODEM 电路原理图.
GPRS MODEM 电路原理图.…
有害气体环境中的使用
本人 DIY各类数字湿度传感器在有害气体环境中的使用,其使用和寿命如何,对sh21的性能还无数据…
单片机驱动H桥电路。。。。知者请 进!
我想 直接用单片机控制H桥电路,不 知道可不可以?…
各位达人,请教一个lwip的消息的类型的问题?
enum tcpip_msg_type { #if LWIP_NETCONN   TCPIP_MSG_API, #endif /* LWIP_NETCONN */   TCPIP_MSG_INPKT, #if LWIP_NETIF_API   TCPIP_MSG_NETIFAPI, #endif /* LWIP_NETIF_API */   TCPIP_MSG_ ...…
linux 嵌入式技术爱好者交流群
linux 嵌入式技术爱好者交流群68158867 欢迎各位爱好者能加入!!!!…
IAR4.2能修改缩进吗?
最近用IAR4.2开发ST,发现它默认的缩进只有两个空格,像 if(a) { ? ?b; } 不知道能不能修改成默认有更多空格,比如四个,像 if(a) { ? ? ? ? b; } 求教!…
testbench 如何编写
1.激励的设置 相应于被测试模块的输入激励设置为reg型,输出相应设置为wire类型,双向端口inout在测试中需要进行处理。 方法1:为双向端口设置中间变量inout_reg作为该inout的输出寄存,inout口在testbench中要定义为wire型变量,然后用输出使 ...…
请问下launchPad下载问题
现在launchPad下载要用Debug来调试后当下载,有无一种直接用生成的hex /.out文件 的软件,或者是CCS哪有直接download就行了,谢了 [ 本帖最后由 haphard 于 2011-10-29 23:05 编辑 ]…
