今天是:2025年05月14日(星期三)
2021年05月14日 | 基于示波器的 NFC 自动测试方案的测试内容及配置要求
2021-05-14 来源:eefocus
了解基于示波器 NFC 自动测试方案
示波器 (3000XT和4000X), Trueform 波形发生器(33500,33600系列),可编程 3 合 1 NFC参考天线(轮询、监听和谐振频率线圈测试)以及计算机上的 NFC一致性测试软件组成的NFC自动测试系统,能够对支持 NFC 的器件进行全面的模拟测试。具体的测试项如图1:
图1
配置要求:
· 示波器至少需使用3000XT和4000X的4通道最小带宽示波器。订购D3000NFCA和D4000NFCA选件,激活示波器.
· 波形发生器需订购双通道带任意波形功能的函数信号发生器,33500和33600必须具有存储升级的MEM选件。
请注意目前Keysight Oscilloscope-based NFC Test Solution - Data Sheet里的内容有误,只要求33500系列具有MEM选件,而33600系列不需要。如图2信息:
图2
如函数发生器未配置MEM选件,在使用NFC Test Application软件连接33600系列函数发生器时,会提示以下的错误信息,导致软件崩溃。如图3所示:
图3
NFC Test Application软件连接波形发生器后会在其内部非易失性存储单元里创建和保存NFC测试的波形文件,如图4所示:
图4
· 天线可采用是德科技提供的三种不同测试间距(线圈到测试平台距离)的三合一可编程天线,型号分别是:
N2116A 5mm间距/N2134A 10mm间距/N2135A 15mm间距
也可订购N2116A-001,包含以上三种间距的天线。
顾客也可采用NFC组织提供的各种标准尺寸的轮询和监听天线。
但这类天线无法程控,因此不能用于谐振频率的测试。
· 软件要求:
o Keysight I/O Libraries version 17.2 or greater。
o Keysight License Service 5.1.20822.10730 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o Keysight License Manager 5.3 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o .NET Framework 4.5.2 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o MATLAB Compiler Runtime 9.1 (包含在 NFC Test Application 安装包内).
o NFC Test Application software.
软件下载地址:Automated NFC Test Software
关于该软件的操作说明,请参考软件内置的帮助文档。
使用是德科技的三合一天线的连接示意图如图5:
图5
是德科技还有配合 M924XA PXIe示波器和 P924X模块化示波器NFC触发功能的软件,型号分别是 M9240NFCB 和 P9240NFCB。但这两款软件不支持 NFC自动化测试。
摘要:首先介绍异步FIFO的概念、应用及其结构,然后分析实现异步FIFO的难点问题及其解决办法;在传统设计的基础上提出一种新颖的电路结构并对其进行综合仿真和FPGA实现。 关键词:异步电路 FIFO 亚稳态 格雷码1 异步FIFO介绍在现代的集成电路芯片 ...… 查看全部问答> |
我正在做IRIG-B码的AC码解码电路。由于没有什么经验和资料。现在已经停滞下来了。如果谁有关于IRIG-B码的AC码解码的相关资料、电路和程序,可不可以发给我一份。我深表感谢。我的邮箱是m-a-r-y@163.com。… 查看全部问答> |
*************************************************************************** RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 09CCH BYTE (122%) ************************************************************************** ...… 查看全部问答> |
最近学紧单片机,有两本书作参考。看到单片机的时钟周期我就晕了。 一本书上写着:1个时钟周期=2个振荡周期 1个机器周期=6个时钟周期 另一本书上有这样写道: & ...… 查看全部问答> |
从引脚上看,这个CPU是没有vref+和vref-引脚的,那么AD转换的参考电压时从哪里来的?是内部的Vrefint吗?如果是,这个电压值是多少? 谢谢!… 查看全部问答> |
不错。COSMIC确实不能与IAR比。 COSMIC不秒奇怪的问题,很难找到为什么。 有些地方很弱智,自动分配常量,也会塞到中断向量区,造成错误。… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:37 编辑 请指教 EVA 中 T1CMPR 和 CMPR1 有什么区别? … 查看全部问答> |
