今天是:2025年05月14日(星期三)
2021年05月14日 | 电机同名端的判断方法
2021-05-14 来源:elecfans
电机同名端的判断方法
电机同名端的判具体方法可有如下三种:直流法、交流法和剩磁法。
一、直流法
直流法的具体步骤为:1.先用万用表电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头;2.给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2;3.按附图右)的接线,观察万用表指针摆动情况。合上开关瞬间若指针正偏,则电池正极的线头与万用表负极(黑表棒)所接的线头同为首端或尾端;若指针反偏,则电池正极的线头与万用表正极(红表棒)所接的线头同为首端或尾端;再将电池和开关接另一相的两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
二、交流法
给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图左接线,接通电源。若灯灭,则两个绕组相连接的线头同为首端或尾端;若灯亮,则不是同为首端或尾端。
三、剩磁法
假设异步电动机存在剩磁。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2接线,转动电动机转子,若万用表指针不动,则证明首尾端假设编号是正确的;若万用表指针摆动则说明其中一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。(注意:若万用表指针不动,还得证明电动机存在剩磁,具体方法是改变接线,使却线号接反,转动转子后若指针仍不动,则说明没有剩磁,若指针摆动则表明有剩磁)
附图:
同名端
载流线圈之间通过彼此的磁场相互联系的物理现象称为磁耦合。根据两个线圈的绕向、磁感电流的参考方向和两线圈的相对位置,按右螺旋法则确定施感电流产生的磁通方向和彼此交链的情况,线圈L中电流穿越自身所产生的磁通链为Q11,即自感磁通链;Q11中的一部分或者全部交链线圈K时产生的磁通链为Q21,即互感磁通链;同样线圈K中的电流产生的自感磁通链为Q22和互感磁通链Q12,这就是彼此的耦合情况。
上一篇:一文知道防爆电机和普通电机的区别
电力系统用微机监控直流电源 电力系统用直流电源主要用于水电站、发电厂、地区与厂矿企业的变电所内,作为开关、断路器的操作电源;控制、保护、信号等设备的直流电源。电力系统用直流电源通常由变流器、蓄电池和其 ...… 查看全部问答> |
开发平台是vs2005下vc++下的智能设备开发 三星s2440下的wince平台 屏幕显示分辨率为800*600 在中文版本下应用程序可以全屏显示,但是到了英文平台,只能显示出程序的一部分内容,感觉像是应用程序的分辨率变小了 如果换成vs2005下C#下的智能设备 ...… 查看全部问答> |
我的多国语言用ini文件的方式来实现,在记事本中写好了多国语言后,保存为unicode编码。 在读取这个ini文件时查看内存中读出的S为 53 00 00 00,而在程序中自己定义的宽字节S在内存中则为53 00。 看起来读的unicode的ini文件中的字符好像多了2个 ...… 查看全部问答> |
系统wince5.0,2440硬件平台,修改了/kernel/hal/arm/fw.s文件后,在pb5.0上编译后整个系统都跑不起来,同样目录下的c文件修改后编译就没有问题,不知是什么原因,后来在PB4.2下编译好fw.s文件,直接把编译好的fw.obj copy到5.0里链接, ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑 请大家帮忙,在C64x的EMIF在SDRAM接口中,如何通过BE[7:0]实现8bit、16bit、32bit、64bit的寻址方式? … 查看全部问答> |
现在正在做一个板子,需要做HSMC接口。可是网上找不到资料,ALTERA公司网站也没有。看到你们这边做示波器2.0中用到了这个接口,想跟你们求助一下,看看有没有封装等资料能共享一下,谢谢了……… 查看全部问答> |
