今天是:2025年05月16日(星期五)
2021年05月16日 | 弗劳恩霍夫研究所提出新逆变器设计 有望将电动汽车的续航里程提升6%
2021-05-16 来源:盖世汽车
谈到提升电动汽车的续航里程,人们首先想到的是电池技术。实际上,传动系统也起着举足轻重的作用,比如可将电池中的直流电转变成电机中使用的交流电的逆变器。
(图片来源:弗劳恩霍夫研究所)
据外媒报道,德国弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所(Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration)的专家,提出一种新的功率逆变器设计,其工作效率更高,预计可将电动汽车的续航里程提升6%。
在车辆行驶过程中,作为电池和电机之间的中间媒介,功率逆变器及其晶体管需要处理大电流,这会导致它们温度升高。为了解决这一问题,电动汽车中的功率逆变器采用固态冷却元件,其特征是将导管置于水中,引导热量消散。该研究所科学家的重点研究即为这些冷却元件。
科学家们一直在开发先进的晶体管,以用于由碳化硅半导体制成的逆变器。在电动汽车运行时,这些晶体管的功率损耗较少。该团队利用3D打印技术,为这些高级晶体管设计壁厚更薄的冷却元件,并将晶体管置于仅几毫米厚的薄金属板上。这些冷却元件不会影响碳化硅半导体所提供的功率增益。
基于这种设计,晶体管更加接近冷却水,从而提升冷却效果。冷却导管可以同时作为支撑金属板的结构组件。由于金属板非常薄,所以变形程度很低,在逆变器升温和冷却时,可以吸收应力。另外,通过柔软的细铜线,使SiC晶体管与电子系统其他部分相连接,而不是坚硬的铜导电带(copper track),可以在运行时进一步减少应力。
项目负责人Eugen Erhardt表示:“通过这种方式来优化传动系统,预计最终可将电动汽车的续航里程提升6%。”但是,要使其转化为量产车辆中使用的功能组件,还有很长的路要走。
260元的51TCP/IP,uCOS--II开发,学习板!! http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=96 系统的硬件资源 1、 CPU:STC89C516RD+(工作在22.1184MHZ) 2、 内存:32K RAM,62256 3、 程序存储器:64K(CPU内载) 4、&nbs ...… 查看全部问答> |
小弟是初学,给小弟推选两本书吧 最最基础的书 相对来说能更易理解的,或者初学入门较流行的书 请注明书名和作者 谢谢你的好心,祝你工作顺利! 1>数字电路 2>模拟电路 … 查看全部问答> |
为了支持日文输入,在PB中加入了Pocket IME.在生成的CEIMAGE已经实现了希望的功能 ,但是,右下角会多出一个输入法状态栏,请问怎么隐藏掉这个状态栏?谢谢!… 查看全部问答> |
IAR 调试LM3S时iar cannot find the source IAR 调试LM3S时iar cannot find the source xxx.c,是什么原因?谢谢!… 查看全部问答> |
11.1 引言 24611.2 综述 24611.3 特殊输入字符 25011.4 获得和设置终端属性 25411.5 终端选择标志 25411.6 stty命令 25811.7 ...… 查看全部问答> |
由于室内温度有点冷,所以想测量一下温度有多高,正好手头有DS18B20,就动手写写代码测一下,最终结果是12℃左右,真是受不了啊,看来下个月真要换个地方住了。 电路很简单,DS18B20+4.7K电阻一只+MSP-EXP430FR5739开发套件。DS18B20的GND接板子GN ...… 查看全部问答> |
Job Function_2 Position Location FAE FAE: MCU Chongqing FAE FAE: MCU Hangzhou FAE &nbs ...… 查看全部问答> |
这是超声波塑焊机的电源,原电路用NPN功率管组成的半桥驱动.现改用IGBT来驱动,输入信号为15KHZ左右方波,现在出现如问题,请各位前辈指点一下? 1,在信号刚刚引入一瞬间,驱动变压器输入的方波出现很高的电压, 见图2黑色标注部份,负载两端+ - ...… 查看全部问答> |
