今天是:2025年05月17日(星期六)
2021年05月17日 | 安规电容的检测和代换
2021-05-17 来源:elecfans
电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。
电容的质量的好坏主要表现在电容的容量和漏电阻。安规电容的容量可以使用电容测试仪或者数字万用表进行测量;漏电阻可以使用指针式万用表进行简单的测量。我们下面主要介绍使用万用表对安规电容进行定性和半定量的质量检测的方法。
电容的异常主要表现是:失效、短路、断路、漏电等几种,下面简单介绍使用指针式万用表进行检测的方法。
1、固定电容(非电解电容)的检测。
根据电容的充放电原理,可以使用万用表R×1K或者R×10K(视电容的容量大小而定)测量。测量时,将两表笔分别接触电容(容量大于0.01微法)的两引脚,此时表头指针会迅速的顺时针方向偏转,然后按逆时针方向逐渐退回到“∞”处,如果指针回不到“∞”处,说明安规电容漏电,则指针稳定以后所指的读数就是电容的漏电电阻值。一般,电容的漏电电阻很大,约几百兆欧到几千兆欧。漏电电阻越大,则电容的绝缘性能越好。若漏电电阻值比上述数据小得多,则说明电容严重漏电,不可以使用;若表头指针稳定以后在“0Ω”处,说明电容已经短路,不可以使用;若表头指针毫无反映,始终停留在“∞”处,则说明该电容内部开路,也不可以使用。
2、安规电容容量的检测
安规电容的容量通常都是通过数字万用表或者数字电容测试仪测试出来,假如没有没有数字万用表和数字电容测试仪,可以使用指针式万用表进行简单估计。对于容量在1微法以上的电容,可以采用以下方法:用万用表R×1K挡检测,检测时用万用表两表笔分别接触电容的两引脚,观察指针的偏转角度,然后与几个好的已知道容量的安规电容进行对比,可以大致估计其容量。注意,常用的电容实际容量与标称容量误差20%是正常的。对于容量为1微法以下的电容,必须借助仪器才可以较准确的测量出容量。
3、安规电容电容的代换
安规电容如果出现击穿(短路)、烧毁(开路)、漏电和失效等情况下,一般均应用相同型号和规格的电容进行更换,如果没有完全相同的品种,可以用代用品,代用的基本原则是:容量基本相同,耐压大于或等于原电容的耐压。当然,代用品的体积要跟原来电容差不多,否则可能会出现无法安装的情况。如果找不到合适的安规电容,也可以使用别的型号的安规电容,通过串联或者并联得到合适的电容。
科达嘉CODACA公司的发展小趣事
科达嘉电子不仅立足于深圳,还积极布局全球市场。公司通过参加国际电子展会、与国际知名企业合作等方式,不断拓展海外市场。同时,科达嘉还根据客户需求,提供个性化的电感解决方案,赢得了众多客户的信任和合作。公司的主要产品,如一体成型电感、大电流电感等,已广泛应用于工业控制、汽车电子等多个领域。
FREESCALE (NXP)公司的发展小趣事
Advanced Semiconductor, Inc.公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,ASI也积极响应这一趋势,致力于研发更加环保、节能的半导体产品。公司不断投入资源研发低功耗、高性能的芯片技术,为推动绿色电子产业的发展贡献力量。同时,ASI也对未来充满信心,将继续加大在新技术、新应用领域的投入,为半导体行业的未来发展贡献更多的智慧和力量。
这五个故事展示了Advanced Semiconductor, Inc.在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难探索到如今的行业领先地位,ASI凭借其独特的技术、创新的精神和敏锐的市场洞察力,不断突破自我、超越自我,成为了半导体行业的一颗璀璨明星。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
Anvo-Systems公司的发展小趣事
Anvo-Systems公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。某年,公司成功研发出一款具有高效能源利用率的智能家居控制系统,该产品迅速在市场上获得了广泛关注。通过不断优化产品性能和用户体验,Anvo-Systems逐步扩大了市场份额,并与多家知名家电品牌建立了合作关系。这一技术突破不仅提升了公司的知名度,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。
Galaxy Semi-Conductor Co Ltd公司的发展小趣事
山西飞虹光电科技集团有限公司原以煤炭、洗煤和焦化等生产为主,但在响应山西省委、省政府转型跨越发展的号召下,公司于2010年向高科技产业基地转型。在临汾·甘亭新型工业园区投资16.5亿元建设了“山西陆合飞虹光电科技园”,专注于研发和生产化合物半导体外延片、芯片以及大功率半导体激光器等高科技产品。飞虹光电科技集团通过技术创新,在大功率激光外延片、芯片及LED红、蓝、紫光材料等方面填补了山西省的多项空白,并荣获多项国内外专利及科技奖项。
LPCXpresso1343-VB-USB
之前见到有人发帖“lpc1343之三:通过USB接口控制开发板LED闪烁速度并读取AD转换结果”,详见https://bbs.eeworld.com.cn/thread-106706-1-2.html,作者很牛很有实力,1343的C源码至今我还没有完全看懂,但鄙人用VB做软件,最近挤出点时间解决了VB ...…
系统是WINCE5.0+Pxa300,WIFI是用的Marvell的8686
系统是WINCE5.0+Pxa300,WIFI是用的Marvell的8686  这是用于干什么的系统?是类似于xp的系统还是嵌入式开发系统…
电路板发热,电源芯片LT1085发热
我的电路板用一个1085-5V芯片转换成5V,用一个1085-3.3V转换成3.3V,5V给AD等外围芯片供电,3.3主要给核心板供电,我的程序运行一会,核心板,电源芯片就会很烫,电源芯片带的底板也很烫。功率也满足要求。请问各位高手该如何解决发热问题?…
求助一道很简单的题目
将内存单元1000-1030H中的内容复制到3000-3030H单元中去,原地址清0 我的代码在下面,下载地址1000H,自修改代码,他说改下载地址,自己内存放点东西,他要看到结果,不放东西全部是0,复制过去也没效果。老师很BT,要求十分严格。EMBESTIDE环境 ...…
请问:在嵌入式(wince)下如何通过GPRS模块利用手机卡提供的GPRS上网
各位前辈大家好。 请问:在嵌入式(wince)下如何通过GPRS模块利用手机卡提供的GPRS上网,我买了个嵌入式开发板utu-s3c2440-s和GSM/GPRS/CDMA-MODEM模块,现在连接上之后,可以实现给其他手机发送信息和拨打电话,但不知怎么实现通过它实现无线上 ...…
socket的建立
在vxworks下想实现socket的通讯,建立了一个虚拟机,里面跑的是vxworks,是服务端 在windows下,用VC实现的客户端。 问题是发现服务端的socket无法建立,不知是不是写错了,代码如下: netInit() {         struct sockad ...…
嵌入式技术交流群 24992320 欢迎加入啊
嵌入式技术交流群 24992320 欢迎加入啊 …
请问ST32复位时IO口处于什么状态?
                                 如题。我说的是复位过程中,而不是复位后。谢谢!!!…
为什么程序加while(1),运行起来程序还是会跳出while执行上面的初始化呢?
为什么程序加while(1),运行起来程序还是会跳出while执行它上面的初始化呢? 我是触摸屏加ADC采样,触摸屏是GPIO低电平产生中断,ADC是定时器触发中断。两个一起用,触摸液晶屏总是会死掉,没一点反应,还有就是会跳出while(1),执行上面的ADC初 ...…
TI群星系列的一点资料
 网上找到的一些关于TI的CM3和ST的CM3的一点区别和前几天参加TI的CM4研讨会了解到的TI的CM4和ST的CM4的一点区别:CM3系列:1. TI 的以太网接口是MAC+PHY,ST的需要扩展PHY2. TI只有3个串口,ST有5个,STM32F2达到了6个3. TI的ADC是10位的,而S ...…
