今天是:2025年05月17日(星期六)
2021年05月17日 | 如何精确执行和优化误差矢量幅度(EVM) 测量?
2021-05-17 来源:eefocus
无线技术为了实现更快的数据速率,需要使用更宽的信号带宽和更高阶的调制方案。 但是,更宽的带宽和更高阶的调制方案会给毫米波 (mmWave) 频率上的链路质量带 来挑战。工程师在准确评测射频 (RF) 元器件的时候需要特别注意。 误差矢量幅度 (EVM) 测量可以帮助工程师深入洞察数字通信发射机和接收机的性能。 对于任何数字调制格式,EVM 和相关的测量显示对任何会影响信号幅度和相位轨迹 的信号缺陷都很敏感。 本白皮书探讨了精确执行和优化 EVM 测量的三条最佳实践经验。
执行误差矢量幅度EVM 测量
EVM 测量为数字调制信号提供了一个简单、定量的参数。误差可能源自本地振荡器(LO) 的相位噪声、功率放大器的噪声以及IQ 调制器减损等等。图1 显示了对常见调制格式的调制分析。IQ 测量波形数据进入解调器恢复成原始数据比特,数据比特再经过调制,得到IQ 参考(理想)波形。另一路是使用信号补偿和测量滤波器来处理IQ 测量波形数据。信号误差是参考波形与补偿后的测量波形之间的差异。
图 1. 误差矢量信号分析方框图
图 2 显示了矢量信号误差。误差矢量(红色箭头)从 IQ 参考信号矢量(浅黑色箭头)的检测点到达 IQ 测量信号矢量(黑色箭头)。EVM 是误差矢量计算结果的均方根 (RMS),表示为EVM 归一化参考值的百分比。
图 2. 误差矢量幅度EVM 计算示意图
某些无线标准(如 Wi-Fi 和 LTE)使用分贝 (dB) 作为 EVM 结果的单位。转换公式如下所示。 例如,1% EVM 等于 -40 dB EVM。
EVM (dB) = 20 log10 (EVM (%))
EVM 测量中所使用的信号分析仪也会造成一定程度的误差。信号分析仪的剩余 EVM 本底应当比器件的性能或测试规范低 5 至 10 dB。例如,采用 1024 QAM 调制时,802.11ax 发射机的 EVM 技术指标要求达到 -35 dB。芯片研发工程师更希望信号分析仪的本底剩余EVM 在 -45 dB 以下。对于生产测试,由于需要留出 5 dB 的测试裕量,EVM 性能值应当 低于 -40 dB。
优化误差矢量幅度 EVM 测量
图 3 显示了矢量信号分析仪的简化方框图。在进行 EVM 测量时,您需要设置信号分析仪输入混频器的最佳电平,并配置好本振的相位噪声,以及相应的数字转换器,才能获得最佳EVM 测量结果。这些元器件均有其各自的限制和使用场景。我们先讨论输入混频器。
图 3. 信号分析仪方框图
实践经验 1: 优化混频器电平
所有无线标准都使用最大输出功率来定标 EVM 测量结果。您可以控制信号分析仪中的 第一级混频器的功率电平,以确保大功率输入信号不会导致信号分析仪失真。然而,什么样 的混频器电平设置为最佳并没有规律。最好的混频器电平设置取决于测量硬件、输入信号的特性以及规范测试要求。
信号分析仪中的非线性元器件(例如混频器和放大器)在某些条件下可能会产生失真。在将大功率信号输入到信号分析仪时,该信号会导致输入混频器失真。失真产物可能是通道内或通道外的多余频谱信号,如图 4 所示。对于调制信号(右图),通道内的失真产物(深红色) 会降低调制测量质量,而通道外的失真产物(红色)会影响邻道功率和杂散测量。可调输入衰减可避免输入混频器导致的大功率输入信号失真。
图 4. 非线性失真 :具有频谱再生的双音互调和调制信号
调整输入衰减
分析仪的输入衰减器会减少进入输入混频器的信号。但是,输入混频器电平设置是失真性能与噪声灵敏度折中后的结果。在较高的输入混频器电平下,您可以实现较好的信噪比(SNR) ;而在较低的输入混频器电平下,失真性能较好。
信号分析仪提供了能够以 5 dB 或 2 dB 步进的机械衰减器,以及能够以 1 dB 步进的电子 (可选)衰减器。电子衰减器的步进比机械衰减器更小,因此能为优化输入混频器电平提供更好的分辨率。
打开内置前置放大器
在空中接口 (OTA) 测试以及测试系统插入损耗极大等场景中,输入信号电平可能会比最佳混频器电平低一些。内置的前置放大器可提供更好的噪声系数,但互调失真至本底噪声动态范围较小。您可以在低输入电平测试场景中打开这一设置。
优化衰减设置 - 您在使用是德科技信号 分析仪时可以调整衰减, 尽量减少削波,从而 防止输入信号过载。 这个功能可以加速输入 衰减的设置,但不一定 能优化测量动态范围。 用户需要手动调整衰减,以获得最佳测量结果。
实践经验 2 : 优化中频数字转换器的 SNR
更高数据速率应用面临的需求正飞速增长,因此需要能够在较高频率下提供宽信号带宽的技术。然而,带宽越宽,汇集的噪声就越多。毫米波频段的宽带噪声以及仪器与待测件 (DUT) 之间过大的路径损耗会导致数字转换器的 SNR 降低。
SNR 较低的话,会导致发射机测量的 EVM 和邻道功率比性能都比较差,从而不能准确显示出被测器件的性能,如图 5 所示。 噪声功率包括被测器件和信号分析仪的噪声等成分,它们会导致符号偏离理想状态位置。
图 5. SNR 对发射机测量的影响
在毫米波频率下,如果电缆损耗过大,射频功率会受到限制,而且成本也会上升。您需要使用 OTA 测试方法测量毫米波频率下的性能指标,想要获得准确和可重复的结果会更困难。
信号分析仪的系统中频 (IF) 噪声必须要足够低,才能获得最佳的 EVM 测量结果。而另一 方面,数字转换器的输入信号必须要足够高,且不得导致数字转换器过载。因此,我们需要根据测得的信号峰值电平对射频衰减器、前置放大器和中频增益值进行综合设置。如果 使用新款信号分析仪,您只需按一个键即可优化这些硬件设置,进而改善 SNR 并避免数字转换器过载,如图 6 所示。优化过程需要测量信号峰值电平并设置分析仪。但是,测得的周期可能无法体现输入信号的完整功率特性。用户可以手动微调中频增益和射频衰减器等设置,以便获得最佳的测量结果。
图 6. 优化 EVM 测量,改善 5G NR 调制分析
实践经验 3 : 为宽带应用优化相位噪声
相位噪声描述的是振荡器的频率稳定性。它是频域中振荡器信号周围的噪声频谱。相位噪声 会导致误差矢量的相位分量出现误差。信号分析仪的相位噪声性能是造成 EVM 测量误差的原因之一。
数字调制
信号分析仪本振信号的相位噪声会转换为信号分析仪混频器的输入。相位噪声对 IQ 星座图的直接影响是产生符号的径向拖尾,如图 7 所示。在使用高阶调制方案(如 256QAM)时,符号间隔更小,对 EVM 性能的要求也更高。用户应确保信号分析仪的相位噪声性能不会 影响 EVM 测量结果。
图 7. 本振相位噪声会损伤 QPSK 调制信号。
正交频分复用 (OFDM)
OFDM 是宽带数字通信的常用调制方案。它使用许多间隔很近的正交子载波信号并行传输数据,其中每个子载波信号都采用各自的调制方案。 在相位噪声性能较差的本振进行变频,该子载波的相位噪声会以干扰的形式扩展到其他子载波中,如图 8 所示。 相位噪声会降低 OFDM 信号的调制质量。
图 8. 信号分析仪中相位噪声性能不佳的本振对 OFDM 子载波的影响
信号分析仪为相位噪声的优化提供了选择。例如,新型 Keysight 信号分析仪可提供以下使用条件 :最佳近端相位噪声、最佳宽频偏相位噪声和快速调谐。这些优化为各种测试应用提供了不同的相位噪声性能选择 :
N9021B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHzwww.keysight.com图标
1. “最佳近端”相位噪声可以优化载波附近的相位噪声,但无法优化频偏较远的相位噪声。N9021B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz1. “最佳近端”相位噪声可以优化载波附近的相位噪声,但无法优化频偏较远的相位噪声。
2. “最佳宽频偏”相位噪声则可以优化频率距离载波较大范围内的相位噪声。
3. “快速调谐”可以从双回路本地振荡器切换至单回路,以进行快速调谐测量。
为了获得信号分析仪的最佳相位噪声性能以进行调制分析,用户不仅要考虑信号分析仪的相位噪声曲线(近端和宽频偏),还要考虑输入信号的工作频率、带宽和子载波间隔(OFDM 信号)。图 9 是 MXA 在执行 5G 新空口调制分析时的相位噪声设置。测量应用默认采用宽频偏,以实现更好的调制分析。
图 9. 在各种工作条件下选择本振相位噪声曲线
相位噪声优化 - 优化可为不同的工作条件 提供不同的相位噪声特性。具体取决于型号和选件, 实际特性会略有不同。
实现新的突破
了解信号分析仪的功能和性能是确保实现准确且可重复测量的第一步。是德科技信号分析仪具有灵活而且经过优化的设置,可以对射频元器件进行准确评测,获得最佳的 EVM 测量结果。
如需评估待测设备的真实特性,请使用相位噪声性能更出色的信号分析仪进行调制分析。不要让信号分析仪的相位噪声成为制约 EVM 测量的瓶颈。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Furukawa Electric Co., Ltd. 在电子行业的五个发展故事
故事一:创立与早期发展
Furukawa Electric Co., Ltd.(简称“Furukawa Electric”或“古河电工”)的故事始于1884年,当时公司在日本东京建立了铜精炼设施和线缆加工工厂。这一初期的发展奠定了公司在电线电缆领域的坚实基础。随着工业革命的推进,对通信和电力传输的需求日益增长,Furukawa Electric凭借其精湛的技艺和高质量的产品逐渐在市场中站稳脚跟。通过不断的技术创新和产品优化,公司逐渐扩大了其业务范围,涉足电信、电子产品、汽车等多个领域。
故事二:技术创新与领先地位
在20世纪,Furukawa Electric成为了新技术领域的先驱。公司不仅在传统的电线电缆领域保持领先地位,还积极投入研发,开发出了许多具有划时代意义的产品。例如,在光通信领域,Furukawa Electric致力于推动“光纤到户(FTTH)”工程,为信息化社会提供了重要的技术支持。此外,公司在半导体领域也取得了显著成就,开发了多种先进的电子元件和散热产品,满足了市场对高性能电子产品的需求。
故事三:汽车领域的深入合作
近年来,Furukawa Electric进一步扩展了其业务范围,与多家汽车制造商建立了紧密的合作关系。特别是在电动汽车领域,公司凭借其先进的高压绕组线(HVW)技术,为汽车制造商提供了高性能的电动机解决方案。这些绕组线不仅满足了电动汽车对更轻盈、更薄的电动机绕组线及更高电压的需求,还提升了电动机的整体性能。通过与Superior Essex Inc.的合资企业“Essex Furukawa Magnet Wire Europe GmbH”,Furukawa Electric成功将这一技术引入欧洲市场,进一步巩固了其在全球汽车行业的领先地位。
故事四:全球市场的拓展
随着全球化的加速推进,Furukawa Electric也加快了其全球市场的拓展步伐。公司在全球范围内建立了完善的生产和销售网络,覆盖了亚洲、欧洲、美洲等多个地区。通过与国际知名企业的合作与竞争,Furukawa Electric不断提升自身的技术实力和市场竞争力。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
故事五:可持续发展与社会责任
在追求经济效益的同时,Furukawa Electric也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和产品优化来降低能耗和减少环境污染。例如,在电力传输系统和配电电缆领域,Furukawa Electric开发出了多种高效节能的产品,满足了市场对绿色、环保产品的需求。此外,公司还积极参与社会公益活动,为当地社区的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
成都成电硅海公司的发展小趣事
成都成电硅海公司自2009年成立以来,就以其独特的技术创新能力在电子行业中崭露头角。公司创始人李德全深谙半导体行业的技术趋势,带领团队攻克了一个又一个技术难题。在成立初期,公司就成功研发出一款高性能的硅基材料,这一创新不仅打破了国外企业的技术垄断,还为公司赢得了市场的初步认可。
亿宝科技(CNIBAO)公司的发展小趣事
亿宝科技深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司高度重视人才引进和培养工作。通过校园招聘、社会招聘等方式,亿宝科技吸引了一批具有丰富经验和专业技能的人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,为员工提供持续的技能提升和职业发展机会。在人才的共同努力下,亿宝科技不断取得新的突破和成就。
ELESTA GmbH公司的发展小趣事
ELESTA GmbH的前身可以追溯到1952年ELESTA Elektrotechnik AG的成立。在成立初期,该公司就开始在电子领域进行一系列的创新和研发。到了1996年,ELESTA已经成功开发出光学传感器、测量和控制系统以及继电器等关键产品,这些产品奠定了公司在电子行业中的坚实基础。
AirBorn公司的发展小趣事
如今,AirBorn已经成为电子连接器行业的领军企业之一。面对未来,AirBorn将继续秉承“创新、质量、服务”的理念,不断提升技术水平和产品质量。同时,公司还将积极拓展新的应用领域和市场,为全球客户提供更加优质、高效的产品和服务。相信在未来的发展中,AirBorn将继续书写辉煌的发展篇章。
请注意,以上故事是基于AirBorn公司的公开信息和一般电子行业的发展趋势创作的,可能并不完全准确或详尽。要了解AirBorn公司的最新发展和详细信息,建议查阅公司官方网站或相关新闻报道。
Bomar Interconnect公司的发展小趣事
在供应链管理方面,Bomar Interconnect公司也进行了一系列优化措施。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可控。同时,公司还加强了对供应链的监控和管理,通过信息化手段提高了供应链的透明度和效率。这些努力不仅降低了公司的采购成本,也提高了供应链的响应速度和灵活性。
两个5.8G中继站的现场照片
两对5.8G桥接,一对30公里,一对8公里 上面的是30公里的,采用600mw的TT58-600,配置29dBi的碟状天线 圆锥状的就是600mw的TT58-600,看到下面的一排5个红灯了吧,那是信号强弱的标志,对信号的时候使用很方便,我们对的是5个灯都亮,信号最强 ...…
硬件设计的几个基本问题
1、电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216、0805、3528 等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢? 2、有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以 ...…
再上个点单片机的资料!!!——单片机编程技巧100例
昨天上了本C的资料!! 今天来上本单片机关于C的资料! 不过今天的是100例哦!!…
关于cmos与非门的分析 不理解
如图所示。当输入都为高电平时,T3,T4截止,T1导通,而T2的栅极为高电平,源极电压未知,怎么判断T2的状态呢。教材上直接说T2导通,是怎么分析的。我基础不好,请指教。谢谢。 …
亲爱的朋友 帮我一下 74ls138 74ls47点亮数码管问题 我是新手很简单的问题我都搞不懂 帮小弟一把 谢谢
小弟刚学单片机 89c52 实验板的原理图已经传上来了  我想用74ls138 74ls47  同时点亮所有的 数码管   不过74ls138说明书上  只能同时输出一个低电平这样 我只能点亮一个数码管  要同时点亮六个 ...…
SQL mobile在wince4.2上得安装问题
编译环境PB 4.2, 补丁包:WinCEPB42-081231-Product-Update-Rollup-ARMV4.msi 安装好之后在WorkSpace里面将SQL Mobile加入进去, Applications and Services Development ---SQL Mobile    ---SQL Mobile       -- ...…
自动灭火装置、电水壶自动断电控制器电路原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 该装置的电路工作原理见下图。JS是一根很细的金属丝,它在被保护物上缠绕几个圈后再串接于LSE的①、②脚间。当JS完好时,LSE的①、②脚间串通,此时LSE的④脚输出高电平,三极管VT截止,继电器 ...…
Maxim's MAX8895 Battery Charger
Maxim\'s MAX8895 Battery Charger Integrates Automatic Adapter Detection & USB Enumeration Maxim Integrated Products introduced the MAX8895, a linear battery charger for Bluetooth(R) headsets and portable devices ...…
我的仿真器XRD-DSP510USB与目标板仿真时总是出现错误?
我的仿真器XRD-DSP510USB与目标板仿真时总是出现错误 提示however the partid register may not have been read properly due to the target statel. please reset the dsp and try again, 不知是什么原因。…
