今天是:2025年05月17日(星期六)
2021年05月17日 | 双速电机控制原理图
2021-05-17 来源:elecfans
双速电机原理
双速电机是有两种运行速度的电机。属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。
双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。
1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数;
2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组;
3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。
双速电机控制原理图
多速电机(三相异步电机的一种)可以根据内部绕组的不同分为双速、三速、四速等。双速电机定子有一套绕组,三速、四速则装有两套绕组。接线比较复杂,现在以双速电机控制电路来简单分析一下。
如图所示,当SC转换开关位于“低速”时,电机结成三角形,为低速运行;当SC转换开关位于“高速”时,电机结成双星形,此时为高速运行。
工作原理:当转换开关SC位于低速位置时,接触器KM3通电,于是KM3主触头闭合,于是电机M结成三角形,此时为低速运行。
当转换开关SC位于高速位置时,时间继电器KT通电,接触器KM3通电,电机M先结成三角形以低速启动,等时间继电器KT工作时,KT常闭触点被吸断开,于是KM3失电,因KT得电吸合引起常开触点闭合,于是接触器KM2通电,于是KM1通电,于是接入双星形进入高速运行。
在高速运行电路中,先低速运行的目的是为了降低启动电流,这回星--三角启动的意思差不多。
上一篇:千座5G智慧工厂的花苞
下一篇:串激电机原理结构_串激电机接线图
IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使IGBT关断。IGBT的驱动方法和MOSFET基本相同,只需控制输入极N一沟道MOSFET,所以具有高输入阻抗特性。 当M ...… 查看全部问答> |
B题目 到现在晚上3点没有解决声音检测 希望能有高手给些指导 大家讨论 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 B题目 最基本声音检测 。 我先共享我做的方案 1超声波不要考虑了,大赛主委会说不行。2做了几个电路,但是接收距离非常近,对着才有反应。3买了声控灯头,把原理图抄出来了,没办法解决它的延时 ...… 查看全部问答> |
近50年来,公认的一氧化碳中毒最原始的治疗方法就是在将病人送入高压舱之前,给病人输入含氧100%的气体。但是这项技术在20世纪20年代就得到改进,人们采用氧气和二氧化碳的混合气体取代了纯氧气输入治疗方法。遗憾的是,这项技术没有得到商业化的许 ...… 查看全部问答> |
如题,我想在Window平台创建sqlce数据库,然后把sql2000的数据导出到这个sqlce数据库中,如何实现?最好有VC++6的代码。… 查看全部问答> |
请教版主一个开关总中断的问题; 我现在在发送串口数据的时候要关,开总中断,时间要求比较严,我看你以前的贴子 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 香水城发表于 2010-1-13 11:51 ...… 查看全部问答> |
