今天是:2025年05月17日(星期六)
2021年05月17日 | 电动机容量选择的基本步骤
2021-05-17 来源:elecfans
  电动机容量的选择方法
  1、分析计算法
  分析计算法是根据生产机械负载图,在产品目录上预选一台功率相当的电动机,再由该电动机的技术数据和生产机械负载图求出电动机的负载图,最后按电动机的负载图从发热方面进行检验,并检查电动机的过载能力是否满足要求。如不行,再选一台电动机重新进行计算,直至合格为止。这种方法计算工作量较大,负载图的绘制较困难。
  2、统计类比法
  调查统计类比法是在不断总结经验的基础上,选择电动机容量的一种实用方法,该方法比较简单,但也有一定局限性。它是将各国同类型、先进的机床电动机容量进行统计和分析,从中找出电动机容量和机床主要参数间的关系,再根据我国实际情况得出相应的计算公式。参见我国机床制造厂对不同类型的机床目前采用的拖动电动机功率的统计分析公式。
  在主拖动和进给拖动用一台电动机的场合,只计算主拖动电动机的功率即可,而主拖动和进给拖动没有严格内在联系的机床,如铣床,一般进给拖动采用单独的电动机拖动。该电动机除拖动进给运动外还拖动工作台的快速移动。由于快速移动所需的功率比进给大许多,所以该电动机的功率常按快速移动所需功率来选择。快速移动所需功率,—般按经验数据来选择。
  长期工作电动机容量的选择
  在负载恒定的情况下,长期运行的电动机的容量应等于或略大于生产机械所需的功率/传动效率。传动效率与传动方式有关,通常有如下经验数据:
  (1)采用直接传动方式时,取1。
  (2)采用平带传动方式时,取0.9。
  (3)采用V形带传动方式时,取0.95。
  对于变动负载下长期运行的电动机,选择其容量时,常采用等效负载法来确定.也就是假设一个恒定负载来代替实际的变动负载,但应使两者的发热情况基本相同,然后再根据负载长期运行的原则选择电动机的容量,也就是选择的容量应等于或略大于等效负载的功率(即生产机械)。
  短时工作电动机容量的选择
  所谓短时运行是指电动机的温升在工作期间尚未达到稳定值就停止运转的工作方式,当停止运转时,电动机能安全冷却到周围环境的温度。
  电动机在短时运行时,可以允许过载,工作时间越短,则过载可以越大,但过载量也不能无限加大,必须小于电动机的最大转矩。对这类电动机容量的选择,可根据以下公式来考虑:
  λ=最大转矩/额定转矩。
  式中λ-过载系数,所需电动机的容量应大于或等于生产机械所需的功率/λ。
  对于重复短时运行的电动机容量的选择,也可以采用等效负载的方法来确定。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展和应用普及,电子行业也迎来了数字化转型的浪潮。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司紧跟时代步伐,积极推进数字化转型工作。公司引入先进的数字化设备和系统提升生产效率和质量水平;同时加强信息化建设,实现数据共享和协同办公;此外还通过电子商务平台拓展销售渠道和服务范围。数字化转型不仅提升了公司的竞争力还为客户提供了更加便捷高效的服务体验。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ATO SOLUTION公司不断创新营销策略,提升品牌知名度和影响力。公司利用互联网和社交媒体等新媒体平台,开展线上宣传和推广活动;同时,还积极参加各类行业展会和论坛,与业界同行和潜在客户进行深入交流和合作。这些创新的营销策略有效地提升了公司的市场影响力,为公司的业务拓展提供了有力支持。
CHIMEI(奇美)公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,奇美公司开始实施全球化战略,积极拓展国际市场。公司通过在海外设立分支机构、参加国际展会等方式,加强与国际客户的交流与合作。同时,奇美还积极引进国际先进的技术和管理经验,提升公司的国际化水平。这种全球化战略使得奇美能够更好地融入全球电子产业链,提升公司的国际竞争力。
Dicon Fiberoptics Inc公司的发展小趣事
作为一家具有高度责任感的企业,DiCon长期以来一直致力于为国防工业提供高质量的光纤通信产品。公司的首批产品之一FDDI交换机在许多海军舰艇上部署了30多年,为国家的安全稳定做出了重要贡献。这一里程碑事件不仅彰显了DiCon在光纤通信技术领域的实力,也进一步提升了公司的品牌形象和市场地位。
思博科技(Cybermax)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,思博科技意识到只有不断创新才能在市场中立足。于是,公司加大了研发投入,不断推出具有创新性的产品。其中,一款名为“MaxPower”的高效能电源芯片在市场上引起了广泛关注。这款芯片不仅性能卓越,而且具有极高的能效比,为客户节省了大量能源成本。这一创新产品的成功推出,使思博科技在行业中树立了良好的口碑。
Econais公司的发展小趣事
作为一家在电子行业有影响力的企业,Econais深知自己的社会责任。公司积极参与各种公益活动,并致力于推动可持续发展。Econais的产品在设计时就考虑到了环保因素,采用低功耗技术减少能源消耗,并选用环保材料降低对环境的影响。此外,Econais还通过技术创新帮助其他企业实现节能减排的目标。
以上五个故事概述了Econais在电子行业发展中的一些重要里程碑和关键事件。这些故事不仅展示了Econais的技术实力和市场竞争力,也体现了公司的社会责任感和可持续发展的理念。
ARM指令SMULBB是什么意思啊,,
ARM指令SMULBB和SMULWB是什么意思啊? 哪位打给给你详细点说明啊,,上网没找到,,,…
9650采集完图像怎么显示?
多亏了Googleman的帮忙,现在已经解决多个图像的问题了,这里对他表示感谢。 我用的是2450,   ov9650的摄像头。 现在我想把采集到的RGB图像转化成PC能识别的图像格式如jpeg,bmp。  现在没有头绪,请问大家一些转化的简单 ...…
VC EVC 的区别
VC和EVC的区别是什么…
学习微型计算机系统原理机应用遇到困难
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗?…
应用程序如何查询中断
驱动使用DDK写的,不是DS+DDK,以前用DS+DDK的时候是应用把一个Event的HANDLE传进去,然后驱动里面用传进来的HANDLE生成一个KEVENT,应用那里启动一个线程,线程里面等待那个Event就行了,这样当发生中断时驱动的DPC就把KEVENT设置,应用的那个线程就 ...…
ALTERA亚洲创新大赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:31 编辑 请教各位,关于ALTERA亚洲创新大赛的选题应该从哪方面入手思考?  …
跪求SDHC卡初始化时ACMD41的argument
在做430向SD卡写数据时候,SD卡可以,但是用SDHC卡初始化过程中CMD0的响应正确,ACMD41响应总是0x01,是不是argument有问题呢?…
请问在main中进入LPM4,在外部中断唤醒后在中断进入LPM3,这时程序是回到main中了...
首先在main吧,我运行了“_BIS_SR(LPM4_bits + GIE);         // Enter LPM4” 先外部IO口中断函数中我又运行了“_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);”,请问在此之后,程序是继续执行完中断函数后面的内容再进入LPM3,还是 ...…
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+普通话视频教程
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+普通话视频教程 …
电感式感测:利用WEBENCH® Coil Designer设计用于开关应用的层叠线圈
在上一篇博文中,逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是LDC0851电感式开关需要两个传感器,两个传感器无法并排也不能堆叠。 ...…
