今天是:2025年05月18日(星期日)
2021年05月18日 | 240v高压直流电源相对于传统电源有哪些优势?
2021-05-18 来源:elecfans
240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。
与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:
1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有晶闸管或IGBT的UPS效率更高,体积更小。
2、电池直接连接到输出总线,输出总线更可靠,可以在线扩展,关闭等,而无需断电。
3、拓扑简单,可靠性高。
4、模块化结构,所需配置,随着增长而投资增加。
5、模块的热插拔维护,更换故障模块(例如硬盘),从而减少了对制造商维护服务的依赖。
6、节能睡眠技术可以在轻载下大大提高系统效率,并降低机房的初始运行能耗。
7、高压直流电的输入功率因数高,谐波小,输出负载率可高于UPS,可降低柴油的发电量等。
8、高压直流电源比传统UPS更安全,因为即使意外碰到单极母线电压,输出也会浮置,电击电压仅为135V,几乎是交流电源的两倍,并且峰值电压为交流正弦波220V AC高达314V,也高于270V DC的高压DC电压。
9、240V高压直流电技术易于并联。
10、可以在大多数标准交流设备上直接使用240V高压直流电源(不接受380V高压直流电源和其他电压水平),无需为电源和设备转换而调整IT设备,这使得推广变得更容易。
被同一个坑绊倒了两次-俺的100mWZIGBEE节点调试心得 拿到一个新的PAIC,台湾某厂的UP2202,2.4G频段专用,号称增益25db,输出功率能轻而易举的达到20dbm,恰好有个zigbee项目需要增加功率,于是毫不犹豫的上了它,嘿嘿! 按照原理图,俺画了块板子,看起来貌似该ic使用起来很“弱智” ...… 查看全部问答> |
知足 只要有吃有穿,腹饱体暖,就感到满足。这种人对生活没有一点欲求,怎么会创造富有与成功呢? 自满 自己的总是最好的,甚至认为自己应该成为别人效仿的标准。这种人不屑于与外界来往,他们根本不知道社会进步到什么程度,怎么可能有更 ...… 查看全部问答> |
m_pConn->put_Provider(L\"\\\\DiskOnChip\\\\pda\\\\myce.sdf\"); m_pConn->Open(L\"Provider=microsoft.sqlserver.oledb.ce.2.0;Data Source=\\\\DiskOnChip\\\\pda\\\\myce.sdf\",TEXT(\"\"),TEXT(\"\"),adOpenUns ...… 查看全部问答> |
VxWorks下实现了RPC Server,我在WINDOWS的PC上怎么访问? 我的设备上跑的是VxWorks,上面实现了一个RPC服务器,文档里面说是遵循SUN 的RPC规范(RFC1057),现在我在Windows平台下需要访问这个RPC服务器,这个要怎么做?… 查看全部问答> |
三星2440的芯片,想使用看门狗, 我现在写了一个驱动,看门狗做如下初始化: //Prescaler value=254, the clock division factor=128,Enable bit of the interrupt. int nCounts = 30000; v_pWatchRegs->rWTCON &= ~0xffff; v_pWatchRegs->rWT ...… 查看全部问答> |
在应用高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相计 ...… 查看全部问答> |
