今天是:2025年05月19日(星期一)
2021年05月19日 | 横河产品WT5000高精度功率分析仪发布全新的电流传感器单元
2021-05-19 来源:EEWORLD
屡获殊荣的横河产品WT5000高精度功率分析仪
发布其全新的电流传感器单元并升级固件
WT5000高精度功率分析仪通过使用内部供电的全新电流传感器单元和支持更快更新率的固件,性能得到进一步增强
近日,横河发布WT5000高精度功率分析仪的全新“电流传感器单元”,并对其固件进行了更新。当企业开发或评价如电动汽车(EV)相关设备或太阳能和风电系统的电子设备时,这些增强功能有助于企业提高其设备性能。
全新“电流传感器单元”使用WT5000的内部DC电源进行供电,无须使用外部电源。这样就简化了测量设置,唯一需要的是电流传感器和一根连接线缆。
有3种传感器连接线缆长度可供选择 - 3米、5米和10米。用户可根据不同的测试环境布局选择合适长度的线缆。
全新“电流传感器单元”还通过使用低噪声电源和测量电路,提高了抗干扰能力。过去降低信噪比需要使用外部分流电阻,而在新的模块中,内置了分流电阻器,并且分流电阻器包含在仪器的屏蔽层中,从而提高了抗干扰能力。此外,当使用电流传感器组件和专用线缆时,即使电流信号很弱,也能够以较高的精度进行测量。向导式导航菜单则简化了电流传感器的设置和使用。
此外WT5000固件也进行了升级,波形数据流功能现在支持50ms ~ 1s的更新率。旧版本在使用波形数据流功能时,WT5000仅提供1s的更新速率(测量间隔)。这意味着以1s的周期来计算功率、Urms和Irms等所有电气参数。升级后,WT5000就能在使用波形数据流功能时以最快50ms的测量周期计算所有参数,这样可以更好地了解被测设备的动态行为。
升级的固件还提供10ms的更新率,以满足EV等领域对动态测试的需求。其他升级包括对菜单的改进,例如电流相位校正和幅值校正,通过补偿相位和增益误差,使得外部传感器的设置更加容易。
横河WT5000是一款测量精度最高达±0.03%的高精度功率分析仪。它结合了稳定性、抗干扰性和可插拔模块化的灵活性,可满足开发高能效系统的各种测量需求。
全球营销副总裁Terry Marrinan指出,“WT5000是横河功率分析仪WT系列的旗舰机型,可轻松胜任企业开发环节中的功耗和效率测量”,“通过固件升级,工程师可以更加详尽地捕获波形,优化他们的设计。”
横河欧洲行销主管Kelvin Hagebeuk指出,“根据联合国可持续发展目标[SDGs],对保护环境、开发清洁能源解决方案的需求正日益增长,”“横河WT5000高精度功率分析仪的增强功能可确保我们的客户最大程度地提高EVS和可再生能源系统中的电子设备性能。”
#include #include #include #define dac0832 XBYTE[0x7fff] #define uchar unsigned char uchar code to_sin[256] uchar b=0,c=0,d=0,e=0,i,k,tl,th; int bw=10;//bw为频率百位变量 int t,f,m,choice=1,zk=50;// t为时间变 ...… 查看全部问答> |
串口发送的问题:发送16 18 98 01 20 E7 这样一条指令到单片机。相同的代码,在pc上vc的代码可以正常启动单片机,但wince上evc的代码就不行,请问是什么原因。而wince上发出的指令我用pc接收得到的数据得确是16 18 98 01 20 E7 。大家帮忙分析一下 ...… 查看全部问答> |
在windlows Mobile 平台上作了一个操作文件的程序。文件是以可读写方式打开的,对其进行了一次读写操作后,在进行写操作就会出错。用GetLastError调出错误原因显示“访问被拒绝”,检查文件指针没有发现未释放的文件指针。现在不知道该怎么解决,请 ...… 查看全部问答> |
C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce400\\STANDARDSDK\\Include\\x86\\prsht.h(261) : error C2146: syntax error : missing \';\' before identifier \'hdr\' C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce400\\STANDARDSDK\\Include\\x86\\pr ...… 查看全部问答> |
上电后,用于显示采样数据的8个led灯先全亮,然后最高位灭,下来全灭。程序是这样的——module amyad(clk,din,clk_ad,cs,dout); input clk; input din; output clk_ad; &nbs ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】MSP430单片机实现微波成像系统的扫描控制与数据采集 引言----在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计来探测、接收被测目标、背 ...… 查看全部问答> |
手把手教你做Android手机遥控车 安卓手机遥控小车,顾名思义就是用安卓手机来控制小车前后左右运动。给大家展示一个既可触摸按键控制又可重力感应控制的Android手机软件和DIY小车,废话少说,上图: Andr ...… 查看全部问答> |
