今天是:2025年05月20日(星期二)
2021年05月20日 | 新日本无线新开发的高压监测IC NJU7890
2021-05-20 来源:EEWORLD
可简单高精度直接检测出1000V高压,实现实装面积减少90%
新日本无线最新开发了一款高压监测IC 「NJU7890」已经进入量产阶段,该IC可以检测出DC 1000V电压,且能够高精度输出。
【概要】
混合动力汽车和电动汽车等环保型新能源汽车上必不可少的逆变器和电池往往要求小型化和高性能化。其中,电压监测模块大多是由多个检测电阻和运算放大器等分立元件构成,因此产生了高压电路在ECU的占有面积增大,分立元件构成使得衰减精度恶化等问题。于是,新日本无线开发了这款单封装、内置高输入电阻且有高精度性能的NJU7890,终于开始进入量产阶段。
配备NJU7890的电压监测模块可提高环保型新能源汽车的性能,实现小型化、轻量化。
【产品特点】
1.现了1000V的高电压监测、±1%的高精度衰减率
以往的高压监测电路在用分立元件构成高输入电阻时,需要用到多个检测电阻和运算放大器。为了确保多个元件及其之间的爬电距离,ECU的占有面积会增大,各个元件的误差也会造成衰减精度恶化,多个外部元件的使用是主要问题。NJU7890单封装了30MΩ高输入电阻和高精度放大器,电阻匹配精度会更高。NJU7890不但可以直接印加1000V电压,还实现了在工作温度Ta=-40 to +125ºC范围内衰减精度降为1/10,衰减率可达到±1%。
这样就可实现高精度电压监测,为实现更高效的电气自动化控制做出了贡献。
高电压监测电路(分立元件构成)的集成化能够实现小型化、高精度化
NJU7890 应用简图例
2.采用了高可靠性小型封装的PMAP11,可实现ECU的轻量化和小型化
NJU7890采用了可确保1000V电压爬电距离小型封装的PMAP11。PMAP11是扩展4角端子具有实装强度2000次以上实力的无引脚封装。Wettable Flank构造可在安装ECU时进行焊接部的外观检查。此外,反馈电阻已经全部内置,不再需要外接部件。
采用的PMAP11封装能满足汽车ECU所需要的小型化轻量化要求,还可保证产品质量可靠和安全放心使用,与以往分立电路构成相比,有利于大幅度减少实装面积。
※1 与以往分立电路构成相比减少90%,:2021年1月本公司调查结果
采用高可靠性、小型封装PMAP11
【产品性能】
●共模输入电压+1000V
●差模输入电压±1000V
●高精度衰减率误差 ±1%,(Ta=-40 to +125℃)
●高输入电阻30MΩ min
●电源电压2.2V to 5.5V
●工作温度范围Ta=-40 to +125℃
●封装PMAP11
【应用】
●功率控制单元(PCU)
●逆变器控制
【产品外观图】
BI的定义 BI是Business Intelligence的英文缩写,中文解释为商务智能,用来帮助企业更好地利用数据提高决策质量的技术集合,是从大量的数据中钻取信息与知识的过程。简单讲就是业务、数据、数据价值应用的过程。用图解的方式可以理解为下图: ...… 查看全部问答> |
东芝、IR、欧派克、西门康、艾塞斯、富士、SanRex三社、三菱整流桥13049380352孙杰0755-82271081 深圳市欣飞科技有限公司东芝、IR、欧派克、西门康、艾塞斯、富士、SanRex三社、三菱整流桥13049380352孙杰0755-82271081 TOSHIBA 东芝整流桥 25G4B42 20A/800V/6U 50U6P43 50A/1600V/6U 20L6P45 20A/800V/6U 75G6P43 75A/600V/6U 30L6P45/4 ...… 查看全部问答> |
DWORD CClockToolDlg::GetPrivateProfileString(LPCTSTR lpAppName, LPCTSTR lpKeyName, LPCTSTR lpDefault, LPTSTR lpReturnedString, DWORD nSize, LPCTSTR lpFileName) { CFile iniFile; PBYTE pFileBuf; CString szBuf; DWORD dwLeng ...… 查看全部问答> |
最近想做个IIC接口的键盘,在2410上,不知道该如何处理IIC驱动 特来请教各路高人,大概的意思就是: 通过键盘芯片,在板子上做几个按钮, 然后在WINCE做个应用程序, 当按板子上的按钮后,返回个键值, 把键值给显示出来. 这个样的驱动该怎么 ...… 查看全部问答> |
阿牛哥参加两场重量级论坛和展会去第十九届北京国际广播电影电视设备展览会BIRTV了解到广电数字产品一些新趋势,和大连和广州几个广电安防矩阵客户交换名片。去上海参加2010年中国区飞思卡尔技术论坛,聆听上游飞思卡尔和 ...… 查看全部问答> |
在PlanAhead下无法加载ChipScope能够观测的Net? 我尝试着在PlanAhead的下加载ChipScope下能检测的Net,Tools下没有相应的选项“Set Up ChipScope”。然后我试着强制加载一个已经创建好的*.cdc文件到Project中,然后再去编辑,可是系统不能有效识别加载进来的*.cdc文件。(我用的是PlanAhead 14.2 ...… 查看全部问答> |
优点:功放有一个就行,玩音响最后就是玩电源。 1)用火电的力度大点,声音偏暖,用水电的声底偏冷,但解析力很高,水电中,以葛州坝的电音色最好,火电中以北仑电厂的电音质最好,因为烧的无烟煤的比例最高。2)同一套器材,晚上8点到10点的时候 ...… 查看全部问答> |
