今天是:2025年05月21日(星期三)
2021年05月21日 | STM32 CAN 控制器
2021-05-21 来源:eefocus
CAN简介
CAN是ControllerAreaNetwork的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN通信协议。此后,CAN通过ISO11898及ISO11519进行了标准化,现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。
CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。
STM32自带的是bxCAN,即基本扩展CAN。它支持CAN协议2.0A和2.0B。它的设计目标是,以最小的CPU负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。对于安全紧要的应用,bxCAN提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。
STM32的bxCAN的主要特点有:
l支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式
l波特率最高达1Mbps
l支持时间触发通信
l具有3个发送邮箱
l具有3级深度的2个接收FIFO
l可变的过滤器组(最多28个)
在STM32互联型产品中,带有2个CAN控制器,而STM32F103ZET6属于增强型,不是互联型,只有1个CAN控制器
STM32的标识符过滤是一个比较复杂的东东,它的存在减少了CPU处理CAN通信的开销。STM32的过滤器组最多有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。
STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
CAN的初始化配置步骤,CAN相关的固件库函数和定义分布在文件stm32f10x_can.c和头文件stm32f10x_can.h文件中。
1)配置相关引脚的复用功能,使能CAN时钟。
我们要用CAN,第一步就要使能CAN的时钟。其次要设置CAN的相关引脚为复用输出,这里我们需要设置PA11为上拉输入(CAN_RX引脚)PA12为复用输出(CAN_TX引脚),并使能PA口的时钟。使能CAN1时钟的函数是:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1,ENABLE);//使能CAN1时钟
2)设置CAN工作模式及波特率等。
这一步通过先设置CAN_MCR寄存器的INRQ位,让CAN进入初始化模式,然后设置CAN_MCR的其他相关控制位。再通过CAN_BTR设置波特率和工作模式(正常模式/环回模式)等信息。最后设置INRQ为0,退出初始化模式。
在库函数中,提供了函数CAN_Init()用来初始化CAN的工作模式以及波特率,CAN_Init()函数体中,在初始化之前,会设置CAN_MCR寄存器的INRQ为1让其进入初始化模式,然后初始化CAN_MCR寄存器和CRN_BTR寄存器之后,会设置CAN_MCR寄存器的INRQ为0让其退出初始化模式。所以我们在调用这个函数的前后不需要再进行初始化模式设置。下面我们来看看CAN_Init()函数的定义:
uint8_tCAN_Init(CAN_TypeDef*CANx,CAN_InitTypeDef*CAN_InitStruct);
第一个参数就是CAN标号,这里我们的芯片只有一个CAN,所以就是CAN1。
第二个参数是CAN初始化结构体指针,结构体类型是CAN_InitTypeDef,下面我们来看看这个结构体的定义:
typedefstruct
uint16_tCAN_Prescaler;
uint8_tCAN_Mode;
uint8_tCAN_SJW;
uint8_tCAN_BS1;
uint8_tCAN_BS2;
FunctionalStateCAN_TTCM;
FunctionalStateCAN_ABOM;
FunctionalStateCAN_AWUM;
FunctionalStateCAN_NART;
FunctionalStateCAN_RFLM;
FunctionalStateCAN_TXFP;
}CAN_InitTypeDef;
这个结构体看起来成员变量比较多,实际上参数可以分为两类。前面5个参数是用来设置寄存器CAN_BTR,用来设置模式以及波特率相关的参数,设置模式的参数是CAN_Mode,我们实验中用到回环模式CAN_Mode_LoopBack和常规模式CAN_Mode_Normal,大家还可以选择静默模式以及静默回环模式测试。其他设置波特率相关的参数CAN_Prescaler,CAN_SJW,CAN_BS1和CAN_BS2分别用来设置波特率分频器,重新同步跳跃宽度以及时间段1和时间段2占用的时间单元数。后面6个成员变量用来设置寄存器CAN_MCR,也就是设置CAN通信相关的控制位。
初始化实例为:
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//非时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;//软件自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通过软件唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;//禁止报文自动传送
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;//报文不锁定,新的覆盖旧的
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//优先级由报文标识符决定
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;//模式设置:1,回环模式;
//设置波特率
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳跃宽度为个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;//时间段1占用8个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;//时间段2占用7个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5;//分频系数(Fp)
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);//初始化CAN
3)设置滤波器。
我们将使用滤波器组0,并工作在32位标识符屏蔽位模式下。先设置CAN_FMR的FINIT位,让过滤器组工作在初始化模式下,然后设置滤波器组0的工作模式以及标识符ID和屏蔽位。最后激活滤波器,并退出滤波器初始化模式。
在库函数中,提供了函数CAN_FilterInit()用来初始化CAN的滤波器相关参数,CAN_Init()函数体中,在初始化之前,会设置CAN_FMR寄存器的INRQ为INIT让其进入初始化模式,然后初始化CAN滤波器相关的寄存器之后,会设置CAN_FMR寄存器的FINIT为0让其退出初始化模式。所以我们在调用这个函数的前后不需要再进行初始化模式设置。下面我们来看看CAN_FilterInit()函数的定义:
voidCAN_FilterInit(CAN_FilterInitTypeDef*CAN_FilterInitStruct);
这个函数只有一个入口参数就是CAN滤波器初始化结构体指针,结构体类型为CAN_FilterInitTypeDef,下面我们看看类型定义:
typedefstruct
uint16_tCAN_FilterIdHigh;
uint16_tCAN_FilterIdLow;
uint16_tCAN_FilterMaskIdHigh;
uint16_tCAN_FilterMaskIdLow;
uint16_tCAN_FilterFIFOAssignment;
uint8_tCAN_FilterNumber;
uint8_tCAN_FilterMode;
uint8_tCAN_FilterScale;
FunctionalStateCAN_FilterActivation;
}CAN_FilterInitTypeDef;
结构体一共有9个成员变量,第1个至第4个是用来设置过滤器的32位id以及32位maskid,分别通过2个16位来组合的
第5个成员变量CAN_FilterFIFOAssignment用来设置FIFO和过滤器的关联关系,我们的实验是关联的过滤器0到FIFO0,值为CAN_Filter_FIFO0。
第6个成员变量CAN_FilterNumber用来设置初始化的过滤器组,取值范围为0~13。
第7个成员变量FilterMode用来设置过滤器组的模式,取值为标识符列表模式CAN_FilterMode_IdList和标识符屏蔽位模式CAN_FilterMode_IdMask。
第8个成员变量FilterScale用来设置过滤器的位宽为2个16位CAN_FilterScale_16bit还是1个32位CAN_FilterScale_32bit。
第9个成员变量CAN_FilterActivation就很明了了,用来激活该过滤器。
过滤器初始化参考实例代码:
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//过滤器0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//32位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//FIFO0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//激活过滤器0
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
至此,CAN就可以开始正常工作了。如果用到中断,就还需要进行中断相关的配置
4)发送接受消息
在初始化CAN相关参数以及过滤器之后,接下来就是发送和接收消息了。库函数中提供了发送和接受消息的函数。发送消息的函数是:
uint8_tCAN_Transmit(CAN_TypeDef*CANx,CanTxMsg*TxMessage);
这个函数比较好理解,第一个参数是CAN标号,我们使用CAN1。第二个参数是相关消息结构体CanTxMsg指针类型,CanTxMsg结构体的成员变量用来设置标准标识符,扩展标示符,消息类型和消息帧长度等信息。
接受消息的函数是:
voidCAN_Receive(CAN_TypeDef*CANx,uint8_tFIFONumber,CanRxMsg*RxMessage);
前面两个参数也比较好理解,CAN标号和FIFO号。第二个参数RxMessage是用来存放接受到的消息信息。
结构体CanRxMsg和结构体CanTxMsg比较接近,分别用来定义发送消息和描述接受消息,
5)CAN状态获取
对于CAN发送消息的状态,挂起消息数目等等之类的传输状态信息,库函数提供了一些列的函数,包括CAN_TransmitStatus()函数,CAN_MessagePending()函数,CAN_GetFlagStatus()函数等等,大家可以根据需要来调用。
1.//CAN初始化
2.//tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:1~3; CAN_SJW_1tq CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq
3.//tbs2:时间段2的时间单元.范围:1~8;
4.//tbs1:时间段1的时间单元.范围:1~16; CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
5.//brp :波特率分频器.范围:1~1024;(实际要加1,也就是1~1024) tq=(brp)*tpclk1
6.//注意以上参数任何一个都不能设为0,否则会乱.
7.//波特率=Fpclk1/((tsjw+tbs1+tbs2)*brp);
8.//mode:0,普通模式;1,回环模式;
9.//Fpclk1的时钟在初始化的时候设置为36M,如果设置CAN_Normal_Init(1,8,7,5,1);
10.//则波特率为:36M/((1+8+7)*5)=450Kbps
11.//返回值:0,初始化OK;
12.// 其他,初始化失败;
13.u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
14.{
15.
16. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
17. CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
18. CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
19.#if CAN_RX0_INT_ENABLE
20. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
21.#endif
22.
23. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PORTA时钟
24.
25. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能CAN1时钟
26.
27. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
28. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
29. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽
30. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO
31.
32.
33. //CAN单元设置
34. CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //非时间触发通信模式 //
35. CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //软件自动离线管理 //
36. CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //睡眠模式通过软件唤醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)//
37. CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //禁止报文自动传送 //
38. CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //报文不锁定,新的覆盖旧的 //
39. CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //优先级由报文标识符决定 //
40. CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode; //模式设置: mode:0,普通模式;1,回环模式; //
41. //设置波特率
42. CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw; //重新同步跳跃宽度(Tsjw)为tsjw+1个时间单位 CAN_SJW_1tq CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq
43. CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1=tbs1+1个时间单位CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
44. CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2=tbs2+1个时间单位CAN_BS2_1tq ~ CAN_BS2_8tq
45. CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp; //分频系数(Fp)为brp+1 //
46. CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); // 初始化CAN1
47.
48. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器0
49. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
50. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
51. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
52. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
53. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
54. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
55. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
56. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器0
57.
58. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
59.
60.#if CAN_RX0_INT_ENABLE
61.
62. CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);//FIFO0消息挂号中断允许.
63.
64. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
65. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 主优先级为1
66. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 次优先级为0
67. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
68. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
69.#endif
70. return 0;
71.
72.}
73.
74.#if CAN_RX0_INT_ENABLE //使能RX0中断
75.//中断服务函数
76.void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
上一篇:STM32的USART操作
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 汽车多功能保护系统(2008广东省大学生电子设计竞赛) $(\'swf_SWJ\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAc ...… 查看全部问答> |
我下完NK(用的是HIVE 注册表)第一次启动,WINCE可以与PC同步上,文件访问也正常,当我断电重启后有时就不能同步上了。WINCE系统上有提示关于DIRECT信息的错误(但是在别人做的开发板上,每次都能同步上)。 当我把NK改成RAM注册表 ...… 查看全部问答> |
SetNetworkMode(pAdapter , &nNetworkMode); \\\\设置为Ndis802_11Infrastructure SetAuthMode(pAdapter , &nAuthMode); \\\\设置为Ndis802_11AuthModeOpen SetWepMode(pAdapter , &nWepMode); \\\\设置为Ndis802_11WEPDis ...… 查看全部问答> |
我今天有时间准备给LM3S811搭一个RS232电路,我就参考买的一块板子的原理图。可是和MAX3232datasheet的参考电路一看,我要哭了。这是datasheetd的,绝对权威啊。 ,这是我那破板子上的,注意那第二引脚V+。 我真的想用脚踢他。 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-4-16 10:37 编辑 A、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。 当用于电池电源时 ...… 查看全部问答> |
