今天是:2025年05月21日(星期三)
正在发生
2021年05月21日 | 示波器有哪些鲜为人知的使用技巧?
2021-05-21 来源:eefocus
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在 示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您 进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。
技巧 1:选择无源探头还是有源探头?对于中低频(小于 600-MHz)测量来说, 无源高阻抗探头是很好的选择。这些探头 坚固耐用且价格经济,具有宽动态范围(大 于 300 V)和高输入阻抗,从而和示波器 的输入阻抗相匹配。不过,和低阻抗(z0) 无源探头或有源探头相比,无源探头具有 更高的电容负载,而且带宽较低。总之, 对于绝大多数模拟或数字电路的通用调式 和故障诊断来说,高阻抗无源探头都是一 个极好的选择。 对于在宽频范围上(大于 600 MHz)需要 进行精确测量的高频应用来说,最好选用 有源探头。有源探头比无源探头价格较高, 并且其输入电压有限,但是由于它们的电 容负载显著降低,因而能使您更精确地观 察快速信号。
技巧 2: 使用双探头检查探头负载。探测电路之前,先将一个探针连接到电路 上的一点,然后再将第二个探头连接到同 一点。在理想状况下,您应看到信号无任 何变化。如果信号产生变化,这个变化是 由探头负载引起的。 在理想状况下,示波器采用无扰线(具有 无限的输入电阻、零电容和零电感)连接 到被测电路,它能对被测信号进行精确复 制。但在现实世界中,探头是测量的一部 分,它会向电路加载负载。 如欲检查探头的负载效应,首先要将探头 连接到被测电路或一个已知的步进信号, 另一端连接到示波器的输入端。在示波器 显示屏上观察此迹线,然后保存,再在显 示屏上调用以使迹线保留在显示屏上进行 比较。稍后,将相同类型的另一个探头连 接到同一探测点,观察在使用两个探头进 行探测时原始迹线有何变化。 为了更好地进行探测,您可能需要对探测 进行调整,或者使用较低负载的探头。
技巧 3:使用前的探头补偿。大多数探头在设计时都和特定示波器型号的输入相匹配。不过,各个示波器之间也是略有差别,甚至在同一示波器的不同 输入通道之间也有差别。所以在将探头连 接到示波器的输入端之前,一定要确保首先检查探头补偿,因为此探头先前可能已经过调整以便和不同的输入相匹配。为了解决这个问题,大多数无源探头都采用内 置补偿 RC 分压器网络。探头补偿是调整 RC 分压器的过程,以使探头维持在额定 带宽上的衰减率。 如果示波器能够自动补偿探头性能,使用 该功能将会非常有用。否则,可使用手动补偿来调整探头的可变电容。大多数示波器在前面板上都可提供方波参考信号以对 探头提供补偿。您可将探针连接到探头补 偿端接,再将探头连接到示波器的输入端。 观察方波参考信号,使用小螺丝刀对探头 进行恰当调整,以使示波器屏幕上的方波 看上去像方波。
技巧 4:低电流测量技巧。 随着当前电池供电设备和集成电路变得越 来越注重环保和高能效,工程师迫切需要高灵敏度的低电平电流测量能力,以确保 电流消耗处于可接受的范围之内。需要精确测量功耗的主要应用是无线移动设备和消费类电子产品等使用电池供电的应用。 为了尽量延长电池的使用时间,工程师需要最大限度降低产品在整个使用寿命中的功耗。功率定义为 P = V x I。降低设备功 耗的主要方法是在电源电压固定不变的情 况下,减少设备的平均电流消耗。 测量由电池供电的移动设备(例如手机或 平板电脑)的电流消耗,最主要的挑战是电流信号的动态范围非常宽。移动设备通常需要在活动状态(峰值电流非常高而且消耗得非常快)与空闲或待机电流模式(只消耗极少直流和交流电流)之间来回切换。而且,为获得更精确的测量,工程师必须 不定期地对探头进行消磁处理,以消除探 头核心的残余磁性,并补偿钳形电流探头 的直流偏置。额外的校准流程会使钳形电 流探头更加难以使用。
Endicott Research Group Inc (ERG)公司的发展小趣事
随着医疗、工业和军事市场对电源设备的需求不断增长,ERG凭借其深厚的技术积累和创新能力,逐渐在这些领域获得了广泛的认可。他们的产品以其高性能和稳定性赢得了众多客户的信赖。特别是在医疗设备领域,ERG的电源产品为诊断和治疗设备提供了可靠的动力支持,为医疗行业的发展做出了重要贡献。
Easy Braid公司的发展小趣事
Easy Braid公司,从一家名不见经传的小型电子制造商起家,其发展的故事始于一次技术创新。在公司成立初期,面对市场上繁多的线缆管理方案,Easy Braid的创始人意识到传统方法的局限性,于是带领团队研发了一种新型的线缆编织技术——Easy Braid技术。这种技术不仅提高了线缆的耐用性和美观度,还大大简化了安装过程。随着这一技术的推出,Easy Braid开始逐渐在电子行业中崭露头角。
Advanced Components Industries Inc公司的发展小趣事
Advanced Components Industries Inc(以下简称ACI)在电子行业的崛起,始于一次关键的技术突破。公司研发团队成功开发出一种新型的高效能电子元件,这一创新不仅提高了电子设备的性能,还降低了能耗。这一成果迅速吸引了市场的关注,ACI的订单量激增,公司开始迅速扩张。
随着技术的不断完善和市场的认可,ACI逐渐在电子元件领域建立了自己的品牌地位。公司不断投入研发,推出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在行业中崭露头角。
Crystek公司的发展小趣事
Crystek公司成立于1958年,自创立之初,就致力于成为射频微波和频率控制行业的高性能技术领导者。创业初期,Crystek公司凭借其敏锐的市场洞察力和前瞻性的技术视野,成功开发了一系列高质量的频率产品,包括石英晶振、时钟振荡器(XO)等,逐渐在市场中树立起了良好的口碑。通过不断的努力和创新,Crystek公司逐渐在电子行业中崭露头角,赢得了客户的信任和认可。
Crane Connectors公司的发展小趣事
Crane Connectors公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司高度重视人才培养和团队建设工作。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引和留住了一批高素质的研发、销售和管理人才。同时,公司还注重团队建设和文化建设,营造积极向上的工作氛围和良好的企业文化。这些举措使得公司的团队凝聚力和执行力得到了显著提升,为公司的快速发展提供了有力保障。
请注意,以上故事是基于一般企业发展经验和市场环境推测的,并不代表Crane Connectors公司的实际发展历程。如需了解该公司真实的发展故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网获取更多信息。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
数字示波器
我做的示波器…
arm资料
ARM应用系统开发详解——基于S3C4510B的…
问个变压器问题~
1。变压器的电压比是5:4,但是应用时输出电压远远达不到这个值,实际输出电压比理论值要低差不多20V。比如说:我输入个AC 220V 50Hz的电压(量了,是正确的),输出电压理论值应该为 220*0.8=196V,但实际输出电压才173V。整个电路电流在15mA以内 ...…
xilinx usb 下载线
Xilinx platform cable usb(Xilinx 下载线) 1.目标器件VCC兼容 1.5V--5V 2.可配置所有Xilinx器件 3.支持iMPACT 和ChipScope 4.支持JTAG和Slave Serial配置模式 5.目标器件下载时钟可选,最高可达24 MHz 6.LED状态指示灯指示目标器件电 ...…
eboot中的main.c中的InitLDI_LTV350和Write_LDI_LTV350起什么作用的?
SMDK2450 FMD版的: InitDisplay里的代码: #elif (BSP_TYPE == BSP_SMDK2450) void Delay(void) {     volatile int i;     for(i=0 ; i < 1000 ; i++)     {     } } static void InitDisplay(void) ...…
关于USB驱动的问题
想在PXA270板子上使用内置USB设备,涉及驱动结构 USBFNUSBD|HCD 如果我想用外接USB设备,就要涉及USB ROOT HUB的驱动, 请问USB ROOT HUB驱动是在上述结构的什么位置? USBFN里面对内置和外置USB设备处理有没有不同? 小弟初学,表述不周还请 ...…
简单但你却不一定能说得通的JTAG接口
JTAG接口        1JTAG(Joint Test Action Group;联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4 ...…
瑞嵌NXPLPC11XX文件详解
对NXPLPC11XX.H文件的解释…
149与微型打印机的连接?
微型打印机是5v供电的,26线双排针型插座 打印机的输入信号DB0~DB7,用3.3v到5v的转换芯片4245 那么打印机的输出信号ACK,BUSY想直接接到149行么…
按键问题
其中D4口连1个按键 C0和C1口分别连1个LED灯 D4按下 C0亮C1灭 再按C0灭C1亮 再按C1灭C0亮 如此按键每次按下2个灯反复亮    程序应该怎么写     我自己写的乱掉了,陷入混乱中了。。。…
