今天是:2025年05月26日(星期一)
正在发生
2021年05月26日 | 基于AT89LV51控制的DBPL编码信号的信号源系统
2021-05-26 来源:eefocus
引言
DBPL(Differential BiPhase Level)编码是一种超越传统数字传输极限的编码方式[1]。DBPL编码被广泛应用于以太网、工程测井仪器和铁路应答器等工程应用中。在铁路应答器中,通过DBPL编码传输信号给列车车载处理器,实现对列车运行的控制。
本文设计了一种基于AT89LV51单片机控制的DBPL编码信号的信号源系统,能够产生DBPL编码信号;同时设计了系统的电源管理模块,保证系统的正常供电。
1信号源系统的设计
该信号源由时钟复位模块、DBPL信号产生电路、DCDC转换电路、充电管理电路和A/D转换电路组成。单片机AT89LV51控制编码模块产生DBPL信号;充电管理电路对系统所用电池进行充电管理,保证电池的充分充电;DCDC转换电路为单片机以及编码逻辑产生稳定电压的供电;A/D转换电路采集电池电量信息,并告知单片机处理。信号源系统设计框图如图1所示。
图1信号源系统设计框图
1.1DBPL信号产生电路
本设计中,DBPL信号[2]由作为能量载波的正弦波与脉冲编码信号合成。脉冲编码信号采用DBPL编码,平均传输速率为564.48 kb/s;能量载波为正弦波,信号频率为8.82 kHz。该模块的输入为8位待编码的并行二进制数据,与AT89LV51单片机的P1.0~P1.7相接,由单片机控制提供输入。DBPL信号产生电路原理图如图2所示。
图2DBPL信号产生电路原理图
其中,并行转串行电路采用一片8位并串转换移位寄存器74166和一片计数器74163,计数器74163采用模8计数。当计数器计满8个数时,清零计数器,重新开始计数;计数期间,8位并行数据按照时钟节拍输出。2分频及64分频采用计数器74163实现。微分电路采用D触发器及门电路实现。并串转换输出Q1经过非门与微分电路取得的上升沿Q2相与,得出Q3,经过D触发器实现2分频输出Q4,最后Q0与Q4异或求得编码输出。输出8.82 kHz的方波和564.48 kHz的脉冲波,再分别进行滤波、放大调理,然后合成为最终所要得到的DBPL信号。假设单片机输入并行数据为11010011,则图2中各点的波形如图3所示。
图3原码为11010011时各点波形
1.2充电管理电路
出于对系统便携式的考虑,本系统采用可充电电池(6节镍氢电池)对系统供电,每节电池的电压为1.2 V;同时,采用Maxim公司的电池管理芯片MAX713CPE对镍氢电池进行管理,确保电池安全且完全充电,且由单片机对电源模块进行控制和检测。
MAX713CPE是一种用于镍氢和镍镉电池的快速充电管理芯片,它具有以下特点[3]:
◆ 电池数量、充电时间以及电流大小可调;
◆ 零点电压斜率检测,对电池进行快速、涓流充电;
◆ 电池不充电时,芯片消耗最大电流仅为5 μA;
◆ 所需外围电路少,仅需一个PNP引脚便可实现基本的充电管理。
充电管理电路如图4所示。VLIM引脚用于设定最大的电池电压,它与电池电压和电池节数存在如下关系:
(BATT+-BATT-)≤(VLIMIT×n)
图4充电管理电路
其中,(BATTC+-BATT-)为电池两端电压,n为电池节数,一般情况下将VLIMIT连接到REF引脚即可。PGM0和PGM1引脚用来设定被充电电池的节数(1~16节):根据需要将PGM0、PGM1有选择地连接到V+、REF、BATT-中的任何一引脚或者悬空,本设计中充电电池设定为6节。PGM2和PGM3引脚用来设定最大快速充电时间,按照与设置PGM0和PGM1引脚相同的方法,可按需求设定最大快速充电时间(33~264 min),本设计中设为120 min。
本系统还实现电池电量的检测,在图4中通过放大器OP07EP检测电池电压并送入到A/D转换电路[4],最后交给单片机进行处理。
电池电压输出为7.2 V,充满状态下可达到7.4~7.6 V。单片机所用电压为3.3 V,DBPL信号产生电路所需的电压为5 V,这就需要DCDC转换电路将7.2 V的额定电压转换为5 V和3.3 V。采用两级转换:第一级将7.2 V电压转换产生5 V电压供给DBPL信号产生电路,第二级将5 V电压转换为3.3 V供给单片机。系统采用SPX1117(SPX11175和SPX11173.3)作为DCDC转换电路中的稳压芯片[5]。该芯片的特点是低压差,0.8 A时压差仅为1.1 V,且电压可选(为5 V及33 V)。DCDC转换电路如图5所示。
图5DCDC转换电路
2测试结果
该系统设计完成之后,对其进行了详细的测试实验。测试结果表明,输入信号能够通过单片机编程得到很好的控制,信号源输出的正弦波幅度和脉冲波幅度均达到应用要求,可以广泛应用于仿真测试、项目实验领域。如果需要进一步放大,须外接放大电路和外部电源。DBPL编码信号传输速率为指定的564.48 kb/s。电源管理电路能够有效地对电池进行管理,充电时间大致保持在120~140 min,电池充满后进入到涓流充电。在使用过程中,单片机可以通过A/D转换电路实时监测电池的电量并告警。DCDC转换电路输出的电压稳定,且功耗低。
步进电机驱动器高集成度芯片TB6560AHQ,详细功能优势说明
TB6560AHQ在具体应用方面的优势 1、在低转速运行系统中的应用优势 低转速运行系统,是指时钟频率不高、以小电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟几转到100转,用户在此种应用条件下如使用传统的驱动方案,要么因集成芯片细分太低,而使低速振动 ...…
南京小组DIY情人节礼物方案公布
基于TMS320F28027的语言录放模块的设计 文章介绍了这次活动中的关键模块(语音录放模块)的基本设计思路和整个系统的构架,通过一些实际参量的分析,计算,提高整个系统前期设计的可实现性,虽然这个模型还没有经过实际验证,相关的参考实例也比较少,但他 ...…
WinCE死机
为什么我用VS2008的VB编了一个时钟程序(智能设备应用程序),然后部署到WinCE 5.0上,程序跑一会自己就死机了。很奇怪。后来发现死机主要取决于Timer控件,1秒刷新一次,3分多钟后死机,如果1毫秒刷新一次,2秒后就死机。为什么?怎么解决?谢谢!…
GPRS的驱动问题
     我要用GPRS模块实现终端机和服务器的数据交换(主要就是一些用户信息的交换和图片的传输)。客户要求通过HTTP协议来实现。而我要实现底层驱动部分,因为对上层应用不了解,有几个问题需要大侠确认:    1、我 ...…
求教一下AT91RM9200访问16位外部ASIC时该如何初始化?
由于我是新手,没有什么分给大家,真正的高手肯定是不在乎这些俗物的,真心希望大家给与帮助! 求教一下AT91RM9200访问16位外部ASIC时该如何初始化? 我用的是NCS2/WR0/NRD,D[15:0]接ASIC的D[15:0],A[19:1]接ASIC的A[18:0],SMC_CSR[2]设置如下: ...…
VS2005基于智能设备的程序,对话框里的组控件里最多放置几个控件
用Vs 2005开发的VC 应用程序里,组控件里最多放几个控件变量啊?我的怎么放了八个就放不下别的了,确切的说是能放下但运行的时候 根本不显示,能不能更改一些设置,让组控件放的控件变多? …
编译器调试
各位好:      我用一NEC单片机的编译器进行代码调试时,该项目由多文件组成,修改了一个文件当中与编译无关的代码,比如多一个或者少一个空格都会提示好多错误,即使在主函数里屏蔽掉该文件的功能函数,也会提示相同的错误,反正是 ...…
[转帖] uC/GUI3.32应用笔记
这是前些日子在使用uc/GUI的时候即下来的一些东西原来发布在EDACN的bbs上面。现在不知道沉到哪里去了。现在把它重新整理发布在这里。随后在明年过年的时候把后续的几个高级主题整理出来。 下面开始我的笔记! 有兴趣的兄弟们可以来看看。 ste ...…
新手提问:vxworks中BSP包中的有些配置修改了,是不是要重新做编译啊?
同上.还有不知道谁有关于vxworks中PCI驱动的编写事例,最好硬件是PPC8270或相近的CPU.万分感谢!!!…
