今天是:2025年05月26日(星期一)
2021年05月26日 | 单片机MSP430程序跑飞原因和解决方式积累
2021-05-26 来源:eefocus
1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。
2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。
3、是否开了中断但是没有用。如:
开了中断:
TA0CCTL0 = CCIE;// CCR0 interrupt enabled
TA0CCTL1 = CCIE;// CCR1 interrupt enabled//时间周期1使能
TA0CCTL2 = CCIE;// CCR2 interrupt enabled//时间周期2使能
TA0CCTL3= CCIE;// CCR3 interrupt enabled//时间周期3使能
但是:
定时器中:
case 4:(TA0CCTL2 = CCIE;)和 case 6:(TA0CCTL3= CCIE;)内没有处理的程序。
case 2:
TA0CCR1 +=1024;// Add Offset to CCR2
SecondReach=1;
CountToMunite++;
Rquestinterval++;
SecondTimecount++;
break;// CCR4 not used
case 4:
break;
case 6:
break;
case 8:
break;// CCR3 not used
4、数组越界。定义的数组只有50个单元,但是程序运行的过程中,却给他赋给50+个单元。
解决办法:
A.看中断有没有用 _EINT(),引起中断嵌套.
B.Project--Options--General Options---Stack/Heap 将Stack size设置大一些。(堆栈溢出)
3.中断耗时太长,刚出中断又进去了.这时的现象是程序一直在中断中执行,回不到主函数。 (中断嵌套)
4.检查CPU的电源是不是稳定,msp430在要保证程序正常运行,需保证Vcc大于1.8V。当电压低至0.8V时,程序仍有可能执行。这时的现象是PC指针乱飞,有复位,死机,停在中断,时钟频率发生变化等现象。
5.程序编译没问题,下载程序后上电不断复位,该问题是由于WDT造成的(RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)根本原因是初始化的时间过长,超过了看门狗的时间,初始化完成以后才能进入main函数,这时关狗已经来不及了。
解决的办法:
A 对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM.
B 在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将Entry lib 设置成 __program_start这时要修改Cstartup.S43(记得把它加入复制到工程而不是修改系统的),在第一条指令前加入关狗的指令,在main函数里再开(如果需要的话)。
如果用汇编,则没有这个问题
6、把无用的中断允许关掉。
用CreateToolhelp32Snapshot获取系统快照 在phone上调用失败。。 查了一下看到 http://www.winbile.net/bbs/forums/threads/1037955.aspx 有这个论点:在手机上经过测试发现,手机可用内存小于25.97MB的时候,获取系统进程快照都会失败 请问有 ...… 查看全部问答> |
我的arm带有wince5.0的系统,通过usb和pc相连,我现在要实现两者的实时通信:在arm和pc上各写个应用程序,双方能实时收发数据。 arm接到pc上后,pc能够检测到, 我写了个vc的应用程序 调用了 createfile()打开了设备,调用writefile()向usb口 ...… 查看全部问答> |
底层类库是用C/C++开发的,在上层进行.NET组件封装,在封装回调函数时,X86环境没有问题,CE Mobile不成功,是CE Mobile不支持这种特性吗… 查看全部问答> |
我的问题是这样的,我要用CPLD设计几个逻辑模块,完成这样的功能:主要是来处理两个只有很短时间间隔的脉冲信号,用CPLD来记下这两个信号的时间间隔,并把这个时间t通过USB接口芯片传给上位机。请问我这CPLD中的逻辑电路 ...… 查看全部问答> |
开发板为sbc8260,原来跑的是vxworks,现在想跑Linux,由于没有烧写器,所以想用vxworks的引导程序bootrom来引导Linux,而且我相信应该是可以的。 我理解vxworks的bootrom引导过程:bootrom通过tftp将vxworks映像下载到地址0x00010000,然后跳到地 ...… 查看全部问答> |
在VHDL中,使用一个时钟的两个沿(上升沿、下降沿)对同一信号进行修改方法 解决方法:使用“异或”(xor)逻辑。示例如下: process (CLK) begin if rising_edge(CLK) then ...… 查看全部问答> |
最近一直在忙自己工作的事情,也没时间来论坛来发发帖子。。。不过总算是把新工作搞定了,目前离职期间,比较空闲,把自己手头的资料给大家共享下,之前得到了nxp朋友的帮忙,得到了 ...… 查看全部问答> |
