今天是:2025年05月27日(星期二)
正在发生
2021年05月27日 | STM32 ADC采样配置
2021-05-27 来源:eefocus
简介: 本次ADC采样主要采用stm32 103XB 芯片,用于对温度和漏电的采样。此次会进行最多16路的采样。ADC采集16路模拟信号,并由DMA传输到内存,之后从内存中提取数据进行计算。此次记录主要以配置为主,不同的情况下,采用的计算方式不同没有太大必要。系统时钟是72MHz。
正文程序及解释:
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "ADC.h"
#define ADC_COUNT 320 //每通道采 320次 次数可修改
//0-15通道单次转换(0-4095) 定义范围(-32768~+32768)有符号16位
volatile int16_t ADC_Value[ADC_COUNT][16]; //用来存放 ADC 转换结果,也是DMA的目标地址
void ADC_Configuration(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //定义结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体
ADC_TIM4Configuration();//启动定时器
ADC_DMAConfiguration(); //启动DMA
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOB时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能GPIOC时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|
GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
// 各端口对应pin口芯片已经确定 //总共会用到16路,故有16个端口,
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //对GPIOA端口的引脚按照上述参数值进行初始化操作
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
// INITIAL ADC1
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
//独立模式 有多种模式可选择,此时就只有ADC1工作,故只能选独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //ADC多通道扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //是否启用连续转换模式,就是这里设置为NO
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T4_CC4;
//选择定时器4的捕获比较4作为转换外部触发
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 16; //ADC规则转换通道数量
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_41Cycles5);
//选择ADC1的通道0,是第一个通道,周期是41.5
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_41Cycles5);
//应为41.5+12.5
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_8, 9, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_9, 10, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_10, 11, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_11, 12, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_12, 13, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_13, 14, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_14, 15, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ADC_Channel_15, 16, ADC_SampleTime_41Cycles5);
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能外部触发
ADC_TempSensorVrefintCmd(DISABLE); //关闭ADC内置温度
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC的DMA请求
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // Enable ADC1 ADC-Power==ON
Delay(100); //delay 另外设置 自主选择
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置指定的ADC的校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //
ADC_StartCalibration(ADC1); //开始指定ADC的校准状态
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //waiting for set ok
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA 通道1
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
void ADC_TIM4Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitTypeDef;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_Period = 2500; //每多久触发一次中断 系统时钟为72MHz 72M/320/2500=90
TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_Prescaler = 90-1; //预分频,此值+1为分频的除数
TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_ClockDivision = 0x0; //设置时钟分割
TIM_TimeBaseInitTypeDef.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseInitTypeDef);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//TIM输出比较触发模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1250;//CCR4_Val
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC4, ENABLE);
void ADC_DMAConfiguration(void)
{ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&(ADC1->DR);//ADC1数据寄存器
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_Value; //存入内存中去
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //片内外设作源头
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5120; //每次DMA16个数据 320*16
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址增加
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //半字
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//半字
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //普通模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //高优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); //DMA通道1传输完成中断
void ADC_DMAReConfig(void)
过程问题:
1. 采样时最基本也是最重要的就是配置问题,ADC的配置,Timer的配置及DMA
的配置,根据所需采取相应的配置,很重要。
2. 由于配置一直存在这样那样的不正确,导致后期的采样值和计算后的实际值的问题,包括读取不到采样值valueA(DMA的配置不正确),以及后期计算的实际值无法显示等
遗留问题:
曾经出现过程序运行较慢的情况,但改变了Tim4中的period和Prescaler后,程序速度明显加快,但后来有人问起这个问题,同样的修改,却得不到想要的效果。
总结:
此次进行的ADC采样用时很长,但实际在原有程序的基础上的改变不大。最需要注意的是前期的配置问题,在针对相应问题处理时的思路必须明晰,而不是盲目的进行程序的修改。另外以后还有问题,再行补充。
亿宝科技(CNIBAO)公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,亿宝科技积极拓展市场。公司通过与国内外知名企业的合作,将产品打入国际市场。同时,亿宝科技还注重品牌建设,通过参加各类展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。在一次国际电子展上,亿宝科技的产品凭借其卓越的性能和品质,赢得了众多客户的青睐,成功打开了国际市场的大门。
Condor公司的发展小趣事
品质是亿宝科技的生命线。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到成品检验,每一个环节都严格把控。在一次客户反馈中,亿宝科技发现某批次产品存在细微的质量问题。公司立即启动紧急预案,召回所有相关产品并进行全面检查。经过一系列的改进措施,亿宝科技成功解决了问题,并赢得了客户的信任和好评。
ENOCEAN公司的发展小趣事
EnOcean GmbH成立于2001年,总部设在慕尼黑附近的奥伯兴。自创立之初,公司就专注于无线无源传输技术的研发,旨在提供一种无需外部电源、低维护成本的无线传感器解决方案。这种技术的核心在于能量转换器,能够收集环境中的微弱能量(如光能、振动能等),转化为电能供传感器使用。随着技术的不断完善,EnOcean逐渐在电子行业中崭露头角。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Emerson Embedded Power积极寻求新的增长点。通过与全球知名电子制造商的合作,该公司成功将其产品打入国际市场,并赢得了众多国际客户的信赖。此外,公司还通过并购和战略合作,进一步拓宽了业务范围,提高了市场竞争力。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
0-30v_4a数控稳压电源
0-30v_4a数控稳压电源…
【专题讲座】你不可不知的嵌入式发展趋势(一)
  身在嵌入式领域做设计的我们,是不是有时也会爆出这样的疑问:究竟什么是嵌入式?嵌入式未来几年将如何发展?目前市场最火的嵌入式应用有哪些?最新的嵌入式技术又包括什么?还有哪些是我们未曾想到的?   本期的专题,将携嵌入式领域诸多大 ...…
LPC175X复位芯片问题
最近要用到LPC175X系列芯片,大家能够给推荐一款可靠的用于此控制器的复位芯片,谢谢…
请教SD卡启动NK.bin
小弟遇到难题,请教各位前辈!分都用完了,还请各位前辈帮帮我。 问题:在eboot启动后,添加从SD(fat or fat32)卡直接启动NK的工作。目前进展,nk.nb0已经可以读到ram,ce也已经起来了。 目前需要使nk.bin也可以这样放到SD卡里面启动。不知道nk ...…
wince 用c#如何结束进程
wince 用c#如何结束进程…
ua741元件库
哪儿有ua741的元件库,初学altium还不会自己画封装,有的提供下吧,谢谢了。。…
请教arm仿真器问题
请问如果使用AXD和仿真器调试,板子的flash上要先烧boot么? 我每次都要先烧一个boot来初始化CPU,才能用AXD和仿真器调试其他程序。 是不是一定要烧BOOT呢? 我想如果仿真器连上芯片,应该和板子上的程序无关才对啊~…
打印机旋转180度打印问题
请问一下 OKI 1190C 针孔打印机 能不能旋转180度打印,我向打印的是  超市的标价签,有没有什么外部驱动什么的,打印机设置里面根本没有反转打印这一项,那位能帮个忙吗?…
怎样将50M系统时钟输出到IO口上??
紧急求助,怎样将50M系统时钟输出到IO口上??各位帮帮忙!…
STM32F103VBT6 怎么那么容易损坏 电源对地短路
STM32F103VBT6  怎么那么容易损坏 电源对地短路,从开发过程到试产已经坏了10多片了。代理商说这IC没有ESD保护功能,请问大家有碰到类似的情况吗?怎么解决?…
