今天是:2025年05月27日(星期二)
2021年05月27日 | 用户反映:iOS 14. 6好像改进了快捷指令App的运行速度
2021-05-27 来源:威锋网
苹果本周向公众发布了iOS 14.6,其中包括对AirTag、Apple Card Family、苹果播客应用中的付费订阅等支持。
然而,苹果似乎也悄悄地对快捷指令应用进行了改进,该应用现在使用最新版本的操作系统,在iPhone和iPad上运行速度更快。
正如一些用户报告的那样,在iOS 14.6和iOS 14.7测试版中,快捷指令应用的操作速度更快。
其中一份报告提到,在iOS 14.5上,一个有700个动作的快捷指令过去需要大约30秒才能运行,但现在,在iOS 14.6上,它只需13秒就能运行。外媒9to5Mac做了一些测试,确实可以注意到iOS 14.6和iOS 14.7测试版都有一些改进。
然而,当涉及到几十个或数百个动作的快捷指令时,这一点才会变得更加明显
在WINXP下用cygwin编译ACE5.5 for vxworks5.5 出错,谁能帮帮我 我的环境 winxp(sp2), tornador2.2.1 cygwin perl ace5.5 我在编译时出现如下错误 Thread_Manager.cpp:In method \'int ACE_Thread_Manager::kill_grp(int, int)\': Thread_Manager.cpp:1636: Internal compiler error in \'verify_local ...… 查看全部问答> |
由于以前选用电池管理芯片,MAX1924V, 美信半导体不提供免费的芯片。所以修改设计,重新选用MAX17005B做为电池管理芯片,修改原理图,并已经到美信网站申请了芯片MAX17005B和MAX8790A LED驱动芯片。最新原理图如下: … 查看全部问答> |
触摸控制器芯片介绍: XPT2046内部有 2.5V的参考电压源,可以作为辅助输入、电池电压测量和片内温度测量的参考电压。当不使用时,参考电压源可以处于省电模式。内部参考电压源在电源电压低至2.7V时仍可正常工作。当不使用时,参考电压还可以处于省 ...… 查看全部问答> |
请大家推荐一块BeagleBone用4寸800*480左右分辨率的TFT屏 正在画BeagleBone的扩展板,BeagleBone自带了LCD控制器,输出电平信号,请大家推荐一块4寸800*480左右分辨率的TFT屏,最好是不需要电平转换直接就能用的,一经采用可以赠送一块扩展板或者其他的开发板,谢谢!… 查看全部问答> |
各位大虾好 之前我用msp430f149的SPI控制nrf24l01 做到了正常通信 最近使用msp430f5438将程序移植 却始终无法通信 。在示波器上看时序 发现5438的SPI中的MOSI CLK都正常工作。但是MISO读回的值始终为0XFF,程序改了好几次,一直不成功,我是第一次 ...… 查看全部问答> |
