今天是:2025年05月27日(星期二)
正在发生
2021年05月27日 | 直流电动机的拆卸步骤_直流电动机的拆卸注意事项
2021-05-27 来源:elecfans
  直流电动机的拆卸步骤
  在拆卸直流电动机前应在端盖与机座的连接处、刷架等处做好明显的标记,以便于装配。拆卸步骤如下:
  ①拆除电动机接线盒内的连接线。
  ②拆下换向器端盖(后端盖)上通风窗的螺栓,打开通风窗,从刷握中取出电刷,拆下接到刷杆上的连接线。
  ③拆下换向器端盖的螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。
  ④拆卸换向器端盖。拆卸时在端盖下方垫上木板等软材料,以免端盖落下时碰裂,用手锤通过铜棒沿端盖四周边缘均匀地敲击。
  ⑤拆下轴伸端端盖(前端盖)的螺栓,把连同端盖的电枢从定子内小心地抽出来,注意不要碰伤电枢绕组、换向器及磁极绕组,并用厚纸或布将换向器包好,用绳子扎紧。
  ⑥拆下前端盖上的轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。
  ⑦将连同前端盖在内的电枢放在木架上或木板上,并用纸或布包好。
  直流电动机维护或修复后的装配顺序与拆卸顺序相反,并要按所做标记校正电刷的位置。
  直流电动机的拆卸注意事项
  1、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记,将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出。
  2、先拆下直流电机的外部接线,并做好标记。然后将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开。
  3、拆卸带有电刷的直流电机时,应将电刷自刷握中取出,还要将电刷中性线的位置做上标记。
  4、抽出转子时,必须注意不要碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出。
  5、拆卸直流电机的轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。
夜色下北京,7D展现夜景视频滴强劲实力
$(\'swf_hiE\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NTY5Nzc2/v.sw ...…
传感器信号调理电路的噪声优化
精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号调理电路中获取最低的本底噪声和 ...…
嵌入式linux下如何卸载内核已有的一些驱动?
最近做嵌入式开发,我的magicARM2410的ADC驱动总算自己写出来,但是目前又遇到一个问题,那就是,ADC驱动和magicARM2410 linux试验箱的TOUCHSCREEN触屏驱动有冲突,我要使用我的ADC驱动,那就必须卸载试验箱linux已有的触屏驱动, 我想问下各位大 ...…
交叉线的制作
     连接PC机和目标设备是用串口线连接,用micrisoft activesync同步,具体交叉线怎么做,就是怎么连,我只知道2,3交叉,4,6交叉,还有其它的怎么处理?…
寻wince6.0 USB摄像头驱动
请问哪位朋友做过wince6.0 带USB摄像头的产品?能否推荐一下摄像头模组供应商,可以提供wince6驱动的?感谢。…
wince data abort问题求思路
双击目录,然后就出现如下情况了 Data Abort: Thread=83cfe400 Proc=821267c0 \'explorer.exe\' AKY=00000011 PC=03fb8cd8(coredll.dll+0x00048cd8) RA=03e81f04(commctrl.dll+0x00041f04) BVA=0a11ffff FSR=00000003 Prefetch Abort: Thread=83 ...…
怎么觉得heater resistor 不会工作呢
如图,怎么觉得heater resistor 不会工作呢。 R291为负温度系数热敏电阻,常温为22K,比较器LM311输出高电平,这样mos管闸断,heater没有电流流过。…
基于FPGA的秒表的设计
课程设计刚做完,发个秒表的程序分享下。实验版是Altera公司的ep2c5q208c8,晶振为50Mhz。功能为复位,启停,用6为数码管显示。精确到1/100s。程序为:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_U ...…
关于FSMC,麻烦香版解疑恩,谢谢
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20092/200921591830577.jpg…
请教USART 与PC机通信
/*****************************************************************************\\ 文件名: main.c 描述;用于MSP430F149。 异步通讯。 版本:4.20.1 sun_seven \\********************************************** ...…
