今天是:2025年05月28日(星期三)
2021年05月28日 | 酶标仪的原理及结构
2021-05-28 来源:eefocus
酶标仪即酶联免疫检测仪,是酶联免疫吸附试验的专用仪器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来分析抗原或抗体的含量。
酶标法是什么
酶联免疫吸附试验方法简称酶标法,是标记技术中的一种,是从荧光抗体技术,同位素免疫技术发展而来的一种敏感,特异,快速并且能自动化的现代技术。
酶标法的基本原理是将抗原或抗体与酶用胶联剂结合为酶标抗原或抗体,此酶标抗原或抗体可与固相载体上或组织内相应抗原或抗体发生特异反应,并牢固地结合形成仍保持活性的免疫复合物。当加入相应底物时,底物被酶催化而呈现出相应反应颜色。颜色深浅与相应抗原或抗体含量成正比。
由于此技术是建立在抗原-抗体反应和酶的高效催化作用的基础上,因此,具有高度的灵敏性和特异性,是一种极富生命力的免疫学试验技术。
酶标仪的原理
酶标仪就是应用酶标法原理的仪器,酶标仪类似于一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。
光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔极中的待测标本.该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号,电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,Z后由显示器和打印机显示结果。
微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动微孔板,从而实现自动进样检测过程。而另一些酶标仪则是采用手工移动微孔板进行检测,因此省去了X,Y方向的机械驱动机构和控制电路,从而使仪器更小巧,结构也更简单。
微孔板是一种经事先包理专用于放置待测样本的透明塑料板,板上有多排大小均匀一致的小孔,孔内都包埋着相应的抗原或抗体,微孔板上每个小孔可盛放零点几毫升的溶液。其常见规格有40孔板,55孔板,96孔板等多种,不同的仪器选用不同规格的孔板,对其可进行一孔一孔地检测或一排一排地检测。
酶标仪测定是在特定波长下,检测被测物的吸光值。随着检测方式的发展,拥有多种检测模式的单体台式酶标仪叫做多功能酶标仪,可检测吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)、和化学发光(Lum)。
酶标仪从原理上可以分为光栅型酶标仪和滤光片型酶标仪。光栅型酶标仪可以截取光源波长范围内的任意波长,而滤光片型酶标仪则根据选配的滤光片,只能截取特定波长进行检测。
酶标仪的结构
酶标仪所用的单色光既可通过相干滤光片来获得,也可用分光光度计相同的单色器来得到。在使用滤光片作滤波装置时与普通比色计一样,滤光片即可放在微孔板的前面,也可放在微孔板的后面,其效果是相同的。光源灯发出的光经聚光镜,光栏后到达反射镜,经反射镜作90°反射后垂直通过比色溶液,然后再经滤光片送到光电管。
酶标仪可分为单通道和多通道2种类型,单通道又有自动和手动2种之分。自动型的仪器有X,Y方向的机械驱动机构,可将微孔板L的小孔一个个依次送入光束下面测试,手动型则靠手工移动微孔板来进行测量。
在单通道酶标仪的基础上又发展了多通道酶标仪,此类酶标仪一般都是自动化型的。它设有多个光束和多个光电检测器,如12个通道的仪器设有12条光束或12个光,12个检测器和12个放大器,在X方向的机械驱动装置的作用下,样品12个为一排被检测。多通道酶标仪的检测速度快,但其结构较复杂价格也较高。
多功能酶标仪
多功能酶标仪指拥有多种检测模式的单体台式酶标仪。通常具有比色皿插槽,可检测吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)、和化学发光(Lum)。可对以微孔板为体系的实验提供多种不同模式的检测。通常,多功能酶标仪至少可提供“吸收光”“、荧光”“、发光”三种不同的检测模式。一些中高端多功能酶标仪还可完成“时间分辨荧光”“、荧光偏振”“、荧光共振能量转移”等高级荧光检测实验。该仪器适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、内分泌学以及农林科学等领域。广泛用于医院、血站、防疫站、生物制品等部门。
上一篇:离子色谱仪工作原理以及结构
下一篇:原子发射光谱仪的结构原理
通用被动贴片元器件资料下载:包括贴片电阻贴片电容贴片钽电容以及部分二三极管集成电路。(不断完善中) 对于已知规格的二三极管和集成电路,详细资料请参考:http://cn.alldatasheet.com/ [ 本帖最后由 kldic 于 2010-1-20 10:58 编辑 ]… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 一、设计任务 设计并制作一个浴室用智能排气扇,能够实现:自动检测热水的开停,自动检测煤气是否泄漏,排气扇故障自我检测等控制功能。 二、要求 1、基本要求 (1)能够对固定点的热水的开、 ...… 查看全部问答> |
在ce下串口编程时,读数据我采用的单独的线程处理,收到数据后由回调函数进行处理,在接收数据时,长报文偶尔能正确接受,但常常是只能接收前64个字节,后面的丢失了或者分成两段来接受,前面一段为64个字节;短报文都能完全接收,接受缓冲我已经设 ...… 查看全部问答> |
[提取微弱小信号的锁相放大器试制] 汇报情况,未完成。有待以后继续 现在只能提供一些图片,当时调试的图片。由于老板吩咐新任务,这个暂时搁下来了。调试的过程中,发现自己设计的电路板有些缺陷,需要改进。现则电源方面,不能用开关电源,否则噪声让人受不了。测试时出现的情况,噪声让人受不了,抗干扰方面有待 ...… 查看全部问答> |
CCS4 出现 warning: entry-point symbol other than "_c_int00"解决方法 CCS4 出现 warning: entry-point symbol other than \"_c_int00\" specified: \"code_start\" 的解决方法warning: entry-point symbol other than \"_c_int00\" specified: \"code_start\" 这里提出一种解决方法。 官方的文档 ...… 查看全部问答> |
