今天是:2025年05月28日(星期三)
正在发生
2021年05月28日 | 红外光谱仪的分类
2021-05-28 来源:eefocus
红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,很少使用;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,这是目前比较广泛使用的。 光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,再利用光栅和单色仪将红外光的波长分开,扫描并检测逐个波长的强度,然后整合成一张谱图。
傅里叶红外光谱仪
傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器以及各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源组成。可以对样品进行定性和定量分析,广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。
基本原理
光源发出的光被分束器(类似半透半反镜)分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,然后得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
主要特点
信噪比高
傅里叶变换红外光谱仪所用的光学元件少,没有光栅或棱镜分光器,降低了光的损耗,而且通过干涉进一步增加了光的信号,因此到达检测器的辐射强度大,信噪比高。
重现性好
傅里叶变换红外光谱仪采用的傅里叶变换对光的信号进行处理,避免了电机驱动光栅分光时带来的误差,所以重现性比较好。
扫描速度快
傅里叶变换红外光谱仪是按照全波段进行数据采集的,得到的光谱是对多次数据采集求平均后的结果,而且完成一次完整的数据采集只需要一至数秒,而色散型仪器则需要在任一瞬间只测试很窄的频率范围,一次完整的数据采集需要十分钟至二十分钟。
近红外光谱仪
近红外光谱技术(NIR)是90年代以来发展极快、十分引人注目的分析技术之一。随着NIR分析方法的深入应用和发展,已逐渐得到大众的普遍接受和官方的认可。1978年美国和加大就采用近红外法作为分析小麦蛋白质的标准方法,1998年美国材料试验学会制订了近红外光谱测定多元醇(聚亚安酯原材料)中羟值含量的ASTMD6342标准方法。2003年,在我国也正式实施了近红外光谱方法测定饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸的国家标准GB/T188682002。
由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。近几年,随着化学计量学、光纤和计算机技术的发展,在线近红外光谱分析技术正以惊人的速度应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药、烟草等在内的许多领域,为科研、教学以及生产过程控制提供了一个十分广阔的使用空间。
分析原理
近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM 定义的近红外光谱区的波长范围为 780-2526nm (12820~3959cm1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。
近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。不同团(如甲基、亚甲基,苯环等)或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,NIR 光谱具有丰富的结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成与性质测量。但在 NIR区域,吸收强度弱,灵敏度相对较低,吸收带较宽且重叠严重。
技术优势
样品无须预处理可直接测量:
近红外光谱测量方式有透射、反射和漫反射多种形式,适合测量液体、固体和浆状等形式的样品,因此,用途很广。zuida的优点就是无须对样品进行任何预处理,如汽油可直接倒入测量杯中或将光纤探头直接插入汽油中进行测量,操作非常方便,几秒钟内完成光谱扫描。
光纤远距离测量:
近红外光可以通过光纤进行远距离传输,可以实现距光谱仪以外的远距离测量,可将测量探头或流通池直接安装到生产装置的管线,实现在线测量,或环境苛刻以及危险的地方的现场测量。一台在线近红外光谱仪可以外接多路(2-10路)光纤回路,实现同时对生产装置的多个测量点的物料在线测量。
在线测量数据可直接输送到DCS或先进控制系统,为生产的优化及时提供油品的质量参数。与其它在线测量仪表提供的参数(如压力、流量和温度等变量)相比,在线近红外分析提供的数据(如组成或性质)是直接质量参数,对生产的优化提供更准确和有益的参考信息。
近红外分析与常规的标准分析方法配合使用,起到双方互补的作用,不仅能够及时向生产控制部门提供分析数据,同时也节省了大量分析化验费用(包括人力、设备,和试剂等);在线近红外分析与 DCS 连接,直接给控制系统提供数据,据此进行生产优化得到的经济效益是巨大的;与其它在线仪表相比,近红外光谱仪运行故障率和消耗均很低。
注意事项
近红外分析技术的一个重要特点就是技术本身的成套性,即必须同时具备三个条件:
(1)各项性能长期稳定的近红外光谱仪,是保证数据具有良好再现性的基本要求;
(2)功能齐全的化学计量学软件,是建立模型和分析的必要工具;
(3)准确并适用范围足够宽的模型。
这三个条件的有机结合起来,才能为用户真正发挥作用。因此,在购买仪器时必须对仪器提供的模型使用性有足够的认识,特别避免个别商家为推销仪器所做的过度宣传的不良诱导,为此付出代价的厂家有之,因此,一定要对厂家提供模型与技术支持情况有详细了解。
近红外分析技术分析速度快,是因为光谱测量速度很快,计算机计算结果速度也很快的原因。但近红外分析的效率是取决于仪器所配备的模型的数目,比如测量一张光谱图,如果仅有一个模型,只能得到一个数据,如果建立了10 种数据模型,那么,仅凭测量的一张光谱,可以同时得到10种分析数据。
AEM [ American Electronic Materials]公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,AEM始终保持着对技术创新的追求。公司不断投入巨资进行技术研发,引进先进的生产设备和制造工艺,致力于提升产品的性能和品质。通过多年的努力,AEM成功突破了多项技术难题,取得了一系列重要的技术成果。
此外,AEM还积极与产业上下游的企业进行合作,共同推动电子行业的发展。通过与供应商和客户的紧密合作,AEM不断优化供应链和销售渠道,提高了公司的运营效率和市场竞争力。
Broyce Control公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,Broyce Control也面临着新的挑战和机遇。为了适应市场的变化和客户的需求,公司开始进行数字化转型和升级。通过引入先进的生产管理系统和智能制造技术,Broyce Control提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加强了与互联网和物联网技术的融合,推出了一系列智能化、网络化的新产品和服务。这些创新举措使得Broyce Control在数字化时代继续保持了强劲的发展势头。
这五个故事虽然基于虚构,但尽量遵循了Broyce Control公司发展的逻辑和可能趋势。它们展示了Broyce Control从创立初期到逐渐发展成为电子行业领导者的过程,以及公司在技术创新、市场扩张和行业影响力提升等方面所做的努力。这些故事旨在展现一个真实而鲜活的Broyce Control形象,同时也为读者提供了关于电子行业发展的有趣视角。
芯茂微电子公司的发展小趣事
近年来,随着国家对集成电路产业的重视和支持力度的不断加大,芯茂微电子也积极响应国家号召,致力于推动国产集成电路产业的发展和自主创新。公司加强了对核心技术的研究和投入,积极引进和培养高端人才,加强与国内外知名企业和研究机构的合作与交流。同时,公司也积极参与国家重大科研项目和产业化项目,为推动我国集成电路产业的发展和自主创新做出了积极贡献。这些努力不仅提升了芯茂微电子的技术实力和市场竞争力,也为我国集成电路产业的发展注入了新的活力和动力。
以上五个故事仅代表芯茂微电子在电子行业发展过程中的一部分经历和成就。随着公司的不断发展和壮大,相信未来还会有更多精彩的故事等待我们去发现和书写。
Conexcon Group公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,环保问题日益受到关注。Conexcon Group积极响应国家环保政策,将绿色环保理念贯穿于产品研发、生产和销售的全过程。公司采用了环保材料和工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,公司还加强了废旧电子产品的回收和处理工作,推动了电子行业的可持续发展。这些举措不仅赢得了消费者的认可和支持,也为公司树立了良好的社会形象。
AIC [Analog Intergrations Corporation]公司的发展小趣事
Capar Components Corp公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Capar Components Corp也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还推出了一系列绿色电子产品,满足消费者对环保产品的需求。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多客户的青睐。
ARM与Cygyin
ARM与Cygyin 为了在 Windows 下开发嵌入式操作系统应用程序,可以在 Windows 环境下装上 Cygwin 软件。 ARM开发论坛 Cygwin 是一个在 Windows 平台上运行的 Unix 模拟环境,是 Cygnus Solutions 公司开发的自由软件。它对于学习把握 Unix/Lin ...…
公共汽车关门自动通报器(555、KD153、KD28)
如图所示为公共汽车关门自动通报电路。该电路由单稳延时电路、叮咚声集成电路KD-153、双功率放大集成电路KD-28、音响电路(扬声器)等组成。 单稳延时电路由IC1(555)和R1、C1、R2、C2组成。在微动开关K1、K2合上瞬闻,C1上电压不能突变,555因 ...…
最大功率点跟踪
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:28 编辑 A组的同学注意了 分享点资料  …
rt73模块占用率
加载好了rt73模块后,一直ping无线路由,开始能够ping通,然后关闭无线路由器。过10~20分钟后,重新启动无线路由器,但是此时已经不能ping通无线路由器,并且rt73 模块占用cpu 50%左右。然后必须重启。 另外,从3G切换到无线,当电脑和无线路由 ...…
高手进,基于RFID的仓储管理系统需要用到哪些技术?
高手进,基于RFID的仓储管理系统需要用到哪些技术? 小弟是学软件的,最近想做这样的东东,请高手指点。…
VC2005嵌入式利用cximage库打开jpg图象,在exe里面可以,完全相同的代码移植到ocx里面,这个ocx在wm5的pda里面注册不了,有人遇到类似的问
VC2005嵌入式利用cximage库打开jpg图象,在exe里面可以,完全相同的代码移植到ocx里面,这个ocx在wm5的pda里面注册不了,有人遇到类似的问题吗?…
ARM嵌入式开发板求教
本人想学习ARM嵌入式开发,想买一个开发板。 求达人推荐, 我希望 1:最重要的参考资料多,开发工具软件方便,多,免费。 2:开发板功能强大的。 另外新手学什么操作系统好?…
我想用单片机做个定时测温控制系统,请高手指导一下
我想用单片机做个定时测温控制系统,请高手指导一下…
evc++4.0 中如何显示中文
我在对话框中做的按钮,按扭上的字是中文,可是一运行就变成乱码了,想问一下在evc++ 4.0 中怎么让按钮上的字为中文显示…
提交电路,大家帮忙看看
提一下意见啊! [ 本帖最后由 moyuwyk 于 2010-11-24 21:04 编辑 ]…
