今天是:2025年05月31日(星期六)
2021年05月31日 | 如何控制LED驱动电路的EMI?解读多管齐下的解决策略
2021-05-31 来源:EEWORLD
如何控制LED驱动电路的EMI?解读多管齐下的防与堵和源头解决的策略
稍有点岁数的工程师大概有体验,过去的收音机或电视总总是容易被周围的电子设备干扰,当开启电机或其他电子设备,正常的收音声音或电视画面会出现刺耳的噪声或画面闪动变形。事实上,这就是我们常说的电磁干扰(EMI),尽管今天的电子产品数字化确保了信号的可靠性,但实际上EMI在我们生活中无处不在,甚至更加严重,特别是无处不在的开关电源是“罪魁祸首”,例如今天广泛使用的LED照明。
LED已成为照明的首选。但在大多数应用中,仅凭LED本身还无法实现其照明的功能,必须采用合适的电源才能工作。这样的驱动器电路自然应该尽可能高效以降低能耗,LED主要使用开关电源的原因正在于此。当前针对LED产生的干扰的各种测量、评估和记录标准已经确立,为LED驱动提供干净可靠的电源是设计重点。
多管齐下的防与堵,核心在于解决“源头”
为让无处不在的LED不成为EMI的重灾区,LED产品也要使用各种EMC标准,包括欧盟的所有电气电子产品都要求有CE标志,只有合规的LED照明设备才能在欧洲经济区内流通。世界其他地区,设定了其他与电磁辐射干扰相关的重要要求,例如UL、CSA等标准。
有许多专门涉及LED灯的安全性和电磁辐射的标准,其中一个主要标准是CISPR 11。CISPR代表国际无线电干扰特别委员会。还有许多其他基于CISPR标准的规定和法规,包括ISO、IEC、FCC、CENELEC、SAE等。
image.png?imageView2/2/w/550
控制EMI的方法有许多种,包括屏蔽、滤波、隔离、铁氧体磁环、信号边沿控制以及在PCB中增加电源和GND层等等。就电源而言,传统方法是通过减慢开关边沿或降低开关频率。但是,这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加、需要采用大尺寸的解决方案等,而且EMI 滤波器或金属屏蔽等替代方案在所需的电路板空间、组件和装配方面增加了大量成本,并使热管理和测试复杂化。
开关电源产生的辐射一部分是传导发射,部分是辐射发射。因此,LED驱动器产生的电磁辐射既可以通过电源线传输,也可以磁耦合或容性耦合到相邻电路段中。这些辐射通常不会造成破坏,但可能导致相邻电路元件工作不正常。
采取适当措施并使用外加的电源线滤波器,可以确定地减少传导发射。此类滤波器用于滤除共模或差模噪声。在这里,作用的频率范围通常低于30 MHz。但是,开发此类滤波器并非那么简单。滤波器通常针对特定频率范围进行优化。在其他频率范围,寄生效应以及其引起的器件特性变化可能会造成影响。
这种方式无法确定降低辐射发射,PCB走线及无源电路元件的寄生电感和电容的大小起着决定性的作用。通常频率在30 MHz以上至相应标准中规定的上限时,降低这些辐射发射非常困难,它需要丰富的经验和背景知识。特别是LED灯的驱动,辐射发射水平可能非常高。通常是驱动一串LED,此串联电路常常需要占用电路板上的大量空间。因此,其电路布局具有天线的特性。屏蔽电路复杂且昂贵,甚至因为光线无法穿过金属板屏蔽层,对LED甚至不能使用金属板屏蔽。因此,解决之道在于限制所产生的辐射发射量。
打铁还需本身硬,采用满足CISPR25EMI规格的LED解决方案
汽车中的大量电子产品必须具有合理的低电磁干扰,以避免妨害无线电接收、GPS 导航工具和其他形式的通信和广播。在该环境中通常使用开关模式稳压器,而且此类稳压器必须以减轻其固有噪声特性为目标来进行设计。要做到这一点并非总是轻而易举的,特别是因为汽车中电子产品的功率和数量不断地增加。
随着三电系统带来车内车外的照明系统变革,LED车灯光源成为汽车照明的不二选择,包括前照灯、日间行车灯、侧面指示灯和环境照明。其中前照灯组将远光灯和近光灯、昼间行驶灯,有时还包括信号灯和示宽灯整合为单个车前灯组。该灯组的组件会具有各不相同的电压和电流要求、拓扑、功率级别或调光功能要求。满足各种要求常常意味着需采用单独的驱动器解决方案。
使用多个驱动器不仅使物料清单和生产过程复杂化,而且还会导致难以满足EMI标准。每个额外的驱动器都会将其高频信号添加至交织混杂的EMI,从而使EMI认证、故障排除和缓解工作变得复杂。它必须具有小巧和通用的特点,以便容易地安装到灯组十分受限的空间之中,并产生极低的EMI,从而尽量地减少研发工作量并免除增设昂贵EMI金属屏蔽外壳的需要。而且,它还应该是高效率的。下面以ADI公司的同步、四开关降压-升压型LED控制器LT8391A为例,提供一种在满足所有上述要求的解决方案,并可驱动整个车前灯组,而且还是仅采用单个控制器。
LT8391ALED驱动器专为汽车前照灯而设计,它采用AEC-Q100组件并满足CISPR25Class5辐射EMI标准。扩展频谱频率调制降低了EMI,而且还在执行PWM调光的同时无闪烁地运行,而且仅需小型的电感器以及特别小的输入和输出EMI滤波器。对于2MHz转换器而言,不需要使用大型LC滤波器,而仅采用了小的铁氧体磁珠以降低高频EMI,这是极大的优势。
采用LT8391A的2MHz演示电路DC2575A以1.5A驱动16VLED
汽车EMI要求不容易通过高功率转换器得到满足。布设在大面积PCB上且靠近大电容器的高功率开关和电感器会形成不希望有的热环路,特别是在包括一个大检测电阻器的时候。独特的LT8391A升降压型架构将检测电阻器从降压和升压开关对热环路中去除,因而实现了低EMI。
用于车前灯组(近光灯、远光灯和DRL灯)的LT8391A多光束LED解决方案
从上图可以看出,LT8391A 2MHz、60V 升降压型 LED 驱动器控制器可为汽车前照灯中的LED灯串供电,该器件的特点包括其低EMI四开关架构和扩展频谱频率调制功能,用于满足CISPR 25 Class 5 EMI 规格要求。此外,该器件独特的高开关频率允许其在高于AM频段的频率条件下工作,因而所需的EMI滤波设计非常少。
本文小结:
对上述电路组成的24WLED驱动器的实测EMI,可以发现尽管该控制器具有2MHz工作频率和24W功率,但是这款升降压型LED驱动器仍然达到CISPR25Class5辐射和传导EMI规格要求。Class5规格是大多数汽车EMI测试的最严格要求和目标,不能达到Class5EMI规格要求常常成为系统设计的额外负责,他们要么通过各种防与堵的措施要么装入大的金属材料EMI屏蔽罩内。采用更加高效、更具EMC兼容特性、更具成本优势的电子器件和驱动器IC,可以使LED的优势在此类应用中得到充分发挥。
Defender Security公司的发展小趣事
随着网络安全问题的全球化趋势日益明显,Defender Security公司开始积极拓展国际市场。他们与多家国际知名的网络安全企业建立了合作关系,共同应对全球网络安全挑战。通过技术交流和合作研发,Defender Security不断提升自己的国际竞争力,逐渐成为了全球网络安全领域的重要力量。
昆泰芯微电子(CONNTEK)公司的发展小趣事
昆泰芯微电子自成立以来,便以其深厚的技术实力和持续的创新能力,在电子行业中独树一帜。公司拥有一支由清华大学、荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学毕业的专业技术团队,他们具备在恩智浦、美满电子及高通等半导体名企的工作经历,为公司带来了丰富的行业经验和前沿技术。在传感器芯片领域,昆泰芯微电子成功研发出具有国际一流性能的产品,成功打入一线知名品牌厂商,引领了行业风潮。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
E-Tech Electronics LTD(简称ETL)在创立之初就确立了其目标——为电子市场提供高质量、高性能的电子产品。公司凭借其创始人的远见卓识和团队的专业技术,成功开发了一系列电子产品,逐渐在市场上建立了良好的声誉。初期,ETL主要关注于特定领域的电子产品研发,通过不断优化产品设计,提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任。
Elytone Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,Elytone公司积极响应国家环保政策,致力于推动绿色发展。他们采用环保材料和清洁能源进行生产,减少了对环境的污染。同时,公司还加强了对废弃物的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为行业的可持续发展做出了积极贡献。
Futaba Electric Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Elytone公司意识到品质管理对于企业发展至关重要。他们引入了先进的质量管理体系,加强了对原材料采购、生产过程和售后服务的监控。通过持续改进和优化,公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛认可。
GAIA Converter Inc公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,锋鸣电子(深圳分公司)积极响应国家号召,致力于绿色电子产品的研发与生产。公司投入大量资金引进环保设备和生产工艺,确保产品从原材料采购到生产制造的全过程都符合环保标准。同时,锋鸣电子还积极推广节能减排理念,为客户提供绿色、低碳的电子产品解决方案。凭借在绿色环保方面的突出表现,锋鸣电子赢得了业界的广泛赞誉。
可调电源的低压热插拔控制器
凌力尔特推出 LTC4218 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器,用于保护带有 2.9V 至 26.5V 负载可调电源电压的电路板。       当电路板插入背板时,大浪涌电流可能导致对负载可调电源的干扰,引起总线上其它电路板失灵。LTC4218 允许从 ...…
Fiber Optic Communication Systems
Fiber Optic Communication Systems Fiber-Optic Communication Systems, 3rd Edition Govind P. Agrawal ISBN: 978-0-471-21571-4 Hardcover 576 pages June 2002 目录: Preface. 1. Introduction. 1.1 Historical Perspective. 1. ...…
射频常用入门电路(1)
射频常用入门电路(1)…
最新的发明设计——电子裁判手表
南非世界杯上屡次发生的裁判误判事件已经让裁判群体成为了众矢之的,既然科技如此发达,何不利用它来提升足球比赛的裁判水平呢?如此一来,场上除了一名主裁判和两名助理裁判之外,科技裁判也可以有了用武之地。只要摄像头检测到球员的犯规现象,场 ...…
有安装Wind.River.GNU.Compiler.3.3.2.for.VxWorks.6.2.iso的吗?
网上下载的试用版,怎么没有LAC码呀? 只有VxWorks6.2 for PowerPC,for ARM等的,编译器工具网上只有安装文件,没LAC码怎么装啊?…
串口传输线有232和485之分吗
我用板子带的线(一头公,一头母)进行传输都可以。 但我自己买的两根线(一根线为全公,一根线为全母),连接后传输,就连不通了。 难道线有232和485之分吗? 我要求的是PC端和板子间传输,板子的串口也是232的。…
arm开发高手
对电路,对编程,对操作系统都熟悉 请加qq:602199326…
招聘C语言工程师(北京)
本公司因业务需要,急需招聘软件开发工程师,熟悉嵌入式C语言、串口开发、LCD及键盘应用,待遇从优。有意者请将简历发送至liuyh0105@126.com刘月红收。有IC卡、条形码行业工作经验者优先。电话:010-51265035、68219720、68219760…
三个独立键盘的程序很好用哦、、
#include #define key1 0x01 #define key2 0x02 #define key3 0x04 #define key_1 0x01      //定义返回键值1 #define key_2 0x02     //定义返回键值2 #define key_3 0x04      ...…
