今天是:2025年05月31日(星期六)
2021年05月31日 | 安森美的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
2021-05-31 来源:EEWORLD
安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
物联网正结合人工智能(AI),向超自动化进化发展。安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台体现了这概念,为边缘提供基于视觉的AI以实现物体自动识别和场景变化等功能。RSL10智能拍摄相机平台设计用于支持电池供电的智能成像应用,可便携,超低功耗,能在相关事件触发时捕获图像,并为智能图像监控解决方案提供边缘到云的联接,适用于资产管理、智能建筑、工业自动化、智能农业等领域。
image.png?imageView2/2/w/550
图:RSL10智能拍摄相机平台
RSL10智能拍摄相机平台的关键特性
1)事件触发成像
在任何基于视觉的解决方案中,大部分时间里,相机输出不会直接带来有用的信息,而持续分析这些图像则会极大地消耗处理能力、网络带宽和功耗。我们加入加速度传感器、运动传感器、低功耗温湿度传感器,允许用户设置单个或多个传感器的触发条件,并仅在事件触发时捕获图像,从而显著降低系统的总功耗。
2)超低功耗
该平台所采用的器件基本上都具有超低功耗的特性,如行业最低功耗的低功耗蓝牙(BLE) 系统单芯片(SOC) RSL10,单帧3 mW的ARX3A0图像传感器,经优化的电池管理回路,SunplusIT IoT 摄像头图像信号处理器(ISP),从而使电池使用寿命超过一年。
RSL10是该平台的关键,它是行业中具有最低功耗同时支持蓝牙5.0的多协议无线电SoC,支持低功耗蓝牙和多个2.4 GHz专有协议,提供先进的无线功能,实现行业最低功耗(深度睡眠模式为62.5 nW,接收模式为7 mW)。RSL10获行业最高的EEMBC® ULPMark™评分(1090 ULPMark CP @ 3 V; 1260 @ 2.1 V),尺寸小巧,电源电压范围1.1至3.3 V,采用精密的双核架构,拥有384 K flash存储器,支持模拟、数字双接口,兼容各种传感器协议,集成AES128加密特性以保护数据安全,支持线上固件更新(FOTA)。
RSL10具有多种封装形式,已在汽车、医疗等高要求的应用中得到了很好的应用。在RSL10智能拍摄相机平台中,使用的是RSL10系统级封装(SIP)。RSL10 SIP把完整的天线方案、电源管理、滤波以及其他无源器件集成到一个6 x 8 x 1.46 mm的微型封装中,且通过了美国、欧洲、日本等多国认证体系,无需额外RF设计,即插即用,易于设计导入到任何智能无线互联应用中。
图:RSL10内部架构
3) 卓越的图像感知
该平台采用的ARX3A0是1/10英寸黑白图像传感器,非常适合基于机器视觉的应用,能以360帧/秒的速度实现全局快门性能,大大减少图像中的运动模糊,近红外技术则提供出色的微光特性,且小巧外形(55 x 65 mm)非常适合对空间有要求的成像应用。
4) 边缘到云的联接
除了硬件套件,安森美半导体还为该平台提供移动端App,能通过BLE进行联接通讯,并为相机提供边缘到云的联接。该平台采用亚马逊云人工智能(AI)引擎进行图像识别。
可选择由USB供电或电池供电
在RSL10智能拍摄相机平台中,图像传感器和图像处理器被设置在不同的供电轨上,以提高系统的整体性能。RSL10能在不需要时关闭成像系统,在需要时触发以唤醒成像系统。
图:RSL10智能拍摄相机平台框图
RSL10智能拍摄相机平台如何工作?
用户使用APP设置传感器触发条件,在触发前,图像传感器和图像处理器保持断电以降低功耗,触发后,图像传感器和图像处理器会捕获图像,然后通过BLE将图像传送到手机上,移动端的程序充当摄像头网关,用户可在APP上查看图像,以作进一步分析,也可发送到云端,进行图像识别。APP可在安卓和iOS应用商店下载。
该系统还可被设置为工业物联网网关,网关可对摄像机进行入网设备管理,还可将采集到的图像发送到云端进行分析,用户可通过移动应用端控制摄像头,也可通过云和网关远程控制摄像头。
RSL10智能拍摄相机平台电池性能
电池寿命主要取决于相机的使用情况。我们采用了1700 mA锂电池进行测试。如图所示,X轴代表相机一天中拍摄的图片数,Y轴代表以天为单位的电池使用寿命,红色线表示各情况下的平均电流消耗。如果RSL10智能拍摄相机平台在一天中拍摄约100张图片,那么1700 mA的电池可支持它使用一整年;如果每天只拍摄1张图片,那么该平台可在不使用外部电源的情况下使用近3年。
图:电池使用寿命测试
用例
RSL10智能拍摄相机平台外形紧凑,功耗超低,具有出色的成像性能、BLE联接功能及环境感知能力,适用于对电池使用寿命、便携性和探测空间有高要求的各种应用,包括但不限于:
1)车舱内监控:家长可用手机监控后座孩子的健康状况。无需进行持续监控,而是在需要时或进行周期性地监控,如孩子从睡梦中醒来时。摄像头可方便地放置在后座上,无需额外的电源线或显示系统
2)安全帽摄像头:可监控工厂工人安全。根据事件条件自动记录传感器的数据,在工人摔倒时发出警报
3)空货架检测:小型摄像头可安装在货架过道上,用于缺货检测,并定期发送图片到网上或云,店员则会定时收到进货通知
4)自动抄表:在某种情况下,对旧表的改造会带来许多额外的成本。采用RSL10智能拍摄相机改装现有仪表,则可用来读数并上传
5)购物车扫描:帮助商店在结账时进行库存管理,同时确保购物车上的所有物品都已记账
6)温室监控:用于根据环境条件监测农作物
总结
RSL10智能拍摄相机平台使工程师能构建超低功耗、小尺寸、带事件触发的机器视觉摄像头,适用于资产管理、智能建筑、工业自动化、智能农业等领域。该平台汇集了安森美半导体的多项创新,包括提供超低功耗BLE技术的RSL10 SIP,以及基于ARX3A0 CMOS图像传感器的360 帧/秒(fps)黑白成像的成像模块,辅以先进的运动和环境传感器以及电源和电池管理,用于自动捕获图像并识别其中的物体。安森美半导体还提供所有相关文档以及工具,包括开始向导、用户手册、软件手册,现成的套件、物料单(BoM)、原理图、集成开发环境(IDE)、移动APP、CMSIS-Pack等,帮助工程师加快开发。
Green Power Solutions公司的发展小趣事
一旦发现故障或异常情况,应及时停机检查并维修,避免故障扩大影响设备安全。
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd始终将社会责任和可持续发展作为公司发展的重要组成部分。公司积极参与公益事业,关注环境保护和员工福利。通过捐赠教育基金、支持环保项目、改善员工待遇等方式,公司履行了社会责任,也为公司的可持续发展奠定了基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业公司可能的发展故事框架。
CAROLCABLE公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,CAROLCABLE公司深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司不断加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,推动技术创新和产业升级。经过多年的努力,CAROLCABLE成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能线缆产品,这些产品在传输速度、稳定性和耐用性等方面均达到了行业领先水平。
随着产品技术的不断升级,CAROLCABLE开始积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子线缆展会,与全球同行交流学习,寻找合作机会。同时,CAROLCABLE还加强与国内大型电子企业的合作,为其提供定制化的线缆解决方案。这些举措不仅为公司带来了更多的商机,也进一步巩固了CAROLCABLE在电子线缆行业的领先地位。
这两个故事仅是对CAROLCABLE公司发展起来的简要描述,实际上,公司的成长历程中还有许多值得探讨的细节和里程碑事件。如需了解更多关于CAROLCABLE公司的故事,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩展,Hosiden积极实施全球化战略,以满足全球客户对高质量电子产品的需求。公司不仅在日本本土拥有强大的生产基地和销售网络,还通过设立海外分支机构、与国际知名企业建立战略合作关系等方式,不断拓宽其全球市场版图。例如,Hosiden在中国市场通过投资豪熙电电子(上海)有限公司等方式,加强了其在中国及亚太地区的业务布局。
Ametek公司的发展小趣事
作为汽车电子领域的佼佼者,Hosiden在汽车市场的深耕与布局尤为引人注目。公司针对汽车行业的特殊需求,开发了一系列高性能、高可靠性的电子连接器和电缆产品。这些产品不仅满足了汽车制造商对产品质量和性能的高标准要求,还通过提升数据传输速度和降低电磁干扰等方式,为汽车行业的发展提供了有力支持。同时,Hosiden还积极参与汽车行业的标准制定和技术交流活动,为行业的发展贡献了自己的智慧和力量。
Faraday Technology公司的发展小趣事
求助松下TC51GF85G背投电视黑屏故障的维修
电视有声音、开机后有高压、投影管灯丝亮,提高加速极电压后,出现满屏回扫线,CPU是用的MN1876476T7L,无资料,请各位师傅指点该如何维修。谢谢!…
简易数字频率计
课程设计的东西!…
有人有“射频模拟电路”和“射频模拟电路与系统”这2本书的朋友进来看下
杭州地区,有人有“射频模拟电路”和“射频模拟电路与系统”这2本书的朋友进来看下; 射频模拟电路,咖啡色封面,作  者:张玉兴 编著出 版 社:电子工业出版社   射频模拟电路与系统,深蓝色封面,作/译者:张玉兴 杨玉梅 敬守钊 陈 ...…
请教一个比较急的问题
请教一个比较急的问题,我现在在用HCNR201这个线性光耦来搭电路,输入输出5V供电,运放使用的是358,但是现在有个问题,就是这个电路只能在输入是1.8V一下,有变化,当输入超过1.8V的时候输出保持在1.8V不变。而且在输出变化的时候,会有频率很高的 ...…
PXA270,windows CE5.0下读取MMC/SD卡的硬件ID问题.
各位大虾好:      我用VirtualAlloc,VirtualCopy影射了PXA270的关于SD/MMC的硬件寄存器的物理地址,想这样通过发送指令CMD2来获得卡的128位的唯一ID.目前情况为: 物理地址已经成功映射.但是发送了指令后,等待SD/MMC响应指令的 ...…
2440 wince5.0 SD卡可读不可写
2440开发板,wince5.0 在试SD卡时,只能读不能写。排除本身SD卡锁的可能,卡锁的两个位置都试过了,而且SD卡在PC机上也试过读写正常。SD卡的格式是FAT. 我通PC机与开发板的ActiveSync连接,可以看到SD卡的文件,要删除一个文件时,显示“文件可能 ...…
请问各位Win Ce 开发高手,如何用C#在win ce5.0下实现拨号上网?
如题。。。windows xp下有rasapi32.dll可以调用ras相关函数实现 可是wince下没有,该怎么办?…
汇编写的斐波那挈数列 哪个牛人帮我看一下 我是刚学汇编的 有些不懂 运行结果是乱码 请教大家
斐波那挈  哪个牛人帮我看一下  我是刚学汇编的  有些不懂  运行结果是乱码  请教大家 data   segment      x   dw   24   dup ...…
运放使用注意事项
附件是运放使用注意事项,非常不错,强力推荐!…
请问下TCP_CM3.lib在哪里?
本人菜鸟一只,想问下TCP_CM3.lib和TCPD_CM3.lib这两个库在哪个文件夹?我找了很久没找到。还是要另外装的?麻烦各位大侠了谢谢 [ 本帖最后由 RogerKing 于 2011-4-25 10:12 编辑 ]…
