今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 51单片机基础知识学习总结
2021-06-01 来源:eefocus
1、什么是单片机
在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 Intel公司推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K,并有控制功能较强的布尔处理器。
2、单片机的作用
用到单片机的项目经验介绍
手持粮库温度寻检设备
毕设答辩打分器
电话台灯
自动感应水龙头
凡是与控制或简单计算有关的电子设备都可以用单片机来实现,再根据具体实际情况选择不同性能的单片机,如:atmel,stc,pic,avr,凌阳,80C51,arm等
工业自动化:数据采集、测控技术。
智能仪器仪表:数字示波器、数字信号源、数字万用表、感应电流表等。
消费类电子产品:洗衣机、电冰箱、空调机、电视机、微波炉、手机、IC卡、汽车电子设备等。
通讯方面:调制解调器、程控交换技术、手机、小灵通等。
武器装备:飞机、军舰、坦克、导弹、航天飞机、鱼雷制导、智能武器等。
等等…..
3、学习单片机之前预备知识
(1)数字电路中只有两种电平:高和低
定义单片机为TTL电平:
高 +5V 低 0V
(2)RS232电平:计算机的串口
高 -12V 低+12V
所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片
(3)进制转换与逻辑、算术运算
(4)C语言基础
(5)80C51了解
80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的 CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。
(6)
总线(BUS)是计算机各部件之间传送信息的公共通道。微机中有内部总线和 外部总线两类。内部总线是CPU内部之间的连线。外部总线是指CPU与其它部件之间 的连线。 外部总线有三种: 数据总线DB(DataBus), 地址总线 AB(AddressBus) 和控制总线 CBControl Bus)。
(7)
CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;
T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
五个中断源的中断控制系统;
一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;
片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率取决于单片机型号及性能。
(8)
C51数据存储类型
例:
数据类型 变量名
char var1;
bit flags;
unsigned charvextor[10];
int wwww;
注意:变量名不能用C语言中的关键字表示。
(9)
包含的头文件(可以在安装目录下INC目录下查看)
通常有:reg51.h reg52.h math.h ctype.h stdio.hstdlib.habsacc.h
常用有:reg51.h reg52.h
(定义特殊功能寄存器和位寄存器);
math.h(定义常用数学运算);
(10)中断服务程序的格式
函数名()interrupt n using m
函数内部实现 ….
(11)I/O口定义
sbit beep=P2^3;
(12)单片机的基本时序
机器周期和指令周期
(1) 振荡周期: 也称时钟周期, 是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的 周期,TX实验板上为11.0592MHZ。
(2) 状态周期: 每个状态周期为时钟周期的 2 倍, 是振荡周期经二分频后 得到的。
(3) 机器周期: 一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6, 也就是 12 个时 钟周期。 在一个机器周期内, CPU可以完成一个独立的操作。
(4) 指令周期: 它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。 每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。MCS - 51 系统中, 有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
4、学习单片机目标
最小系统能够运行起来的必要条件。
1.电源 2.晶振3.复位电路
对单片机任意IO口的随意操作
1.输出控制电平高低2.输入检测电平高低。
定时器:重点掌握最常用的方式2
中断:外部中断、定时器中断、串口中断
串口通信:单片机之间、单片机与计算机间
上一篇:也谈C51实现PID算法
下一篇:学习51单片机的误区
随着信息时代的到来,信息技术尤其是计算机多媒体技术与网络技术飞速发展,语音教室在各种学 校都已有了广泛的应用。现存的语音教学系统一般都是采用模拟电路,可靠性低,抗干扰性弱,易发生 串音,从而在传输过程中会失真、衰减,且易受干扰, ...… 查看全部问答> |
我做了20个1820采集的系统 每个探头都是10m长 上拉4.7k的电阻后发现5v根本驱动不了 输出的都是0 一直调到了7v多才正确输出,可是只能稳定工作30分钟这样,30分钟后就全是ffff,看了网上很多资料 感觉似乎是驱动问题 想问下有人有做过类 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 2009-4-8 南方都市报 新京报 4月7日推出的《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009年-2011年)》,标志着具有里程碑意义的医疗改革方案正式出台。历经数年改革向何处去的全民大讨论,在 ...… 查看全部问答> |
半桥驱动芯片组成的驱动电路 半桥驱动芯片组成的驱动电路如图4所示,工作原理如下: A.当HS和LS同时为高电平时,HO有驱动电压输出,使Q1开通。当HS和LS同时为低电平时,LO有驱动电压输出,使Q2开通。 B.电容C2与分立器件驱动电路里的C4作用相 ...… 查看全部问答> |
本人是想在自己的应用程序中调出wifi的一些控制接口。 但发现使用中WZCQueryInterface这个函数和WZCQueryInterfaceEx函数, DWORD WZCQueryInterface( LPWSTR pSrvAddr, DWORD dwInFlags, PINTF_ENTRY pI ...… 查看全部问答> |
Help: Fusing WinCE Image to NAND Flash via USB with DNW Failed!!! 各位大哥,小弟今天由于工作安排转入CE驱动的开发,纯菜鸟一个。今天编译好OS镜像,按照三星提供的手册打算将镜像烧到NAND中,结果在down完Eboot.nb0格式化nand的时候就没反应了,重试了很多次还是如此,所有的操作信息如下: Reset by XnRESET[ ...… 查看全部问答> |
我使用的cpu是2440,运行在400Mhz,要在wince中驱动一个5位数字的数码管, 使用定时器time3定时,每次中断显示一位数字, 每秒刷新45次(即每秒要中断45*5=225次,平均4.5ms中断一次),ist优先级设置为0, 但使用此驱动刷数码管不太稳定,有时会闪,特别是运 ...… 查看全部问答> |
本人最近使用AT91SAM9261的BSP包,稍微修改(添加了diplay的缓存空间) 在config.bib中添加配置显示缓冲空间 VIDEOMEM 83F00000 00100000 RESERVED ;1M for displaybuffer 注册表中也修改好了对应的SDRAM加 ...… 查看全部问答> |
笔者入门嵌入式C/C++软件开发时基于VxWorks 在通信产品中的应用,VxWorks 的API 接 口风格给笔者印象深刻,在后续嵌入式C/C++的开发中都留有VxWorks 的印记。入门阶段 笔者基于VxWorks 的Tornado VxSim 平台进行过大量嵌入式C/C++算法、思想、技 ...… 查看全部问答> |
现要做一个项目 人机界面 液晶3.5-15寸,触摸屏 系统支持图形化界面组态功能,具备曲线绘制,列表显示等功能 对于TFT液晶 我不太懂 希望大家能够给出一些设计建议,系统解决方案 和优秀的液晶厂家推荐,谢谢!… 查看全部问答> |
