今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | STM32中断机制
2021-06-01 来源:eefocus
简介:下图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套。
1.jpg?imageView2/2/w/550
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套。
图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外部信号从编号1的芯片管脚进入,经过编号2的边沿检测电路,通过编号3的或门进入中断“挂起请求寄存器”,最后经过编号4的与门输出到NVIC中断控制器;在这个通道上有4个控制选项,外部的信号首先经过边沿检测电路,这个边沿检测电路受上升沿或下降沿选择寄存器控制,用户可以使用这两个寄存器控制需要哪一个边沿产生中断,因为选择上升沿或下降沿是分别受2个平行的寄存器控制,所以用户可以同时选择上升沿或下降沿,而如果只有一个寄存器控制,那么只能选择一个边沿了。
接下来是编号3的或门,这个或门的另一个输入是“软件中断/事件寄存器”,从这里可以看出,软件可以优先于外部信号请求一个中断或事件,既当“软件中断/事件寄存器”的对应位为“1”时,不管外部信号如何,编号3的或门都会输出有效信号。
一个中断或事件请求信号经过编号3的或门后,进入挂起请求寄存器,到此之前,中断和事件的信号传输通路都是一致的,也就是说,挂起请求寄存器中记录了外部信号的电平变化。
外部请求信号最后经过编号4的与门,向NVIC中断控制器发出一个中断请求,如果中断屏蔽寄存器的对应位为“0”,则该请求信号不能传输到与门的另一端,实现了中断的屏蔽。
明白了外部中断的请求机制,就很容易理解事件的请求机制了。图中红色虚线箭头,标出了外部事件信号的传输路径,外部请求信号经过编号3的或门后,进入编号5的与门,这个与门的作用与编号4的与门类似,用于引入事件屏蔽寄存器的控制;最后脉冲发生器把一个跳变的信号转变为一个单脉冲,输出到芯片中的其它功能模块。
在这张图上我们也可以知道,从外部激励信号来看,中断和事件是没有分别的,只是在芯片内部分开,一路信号会向CPU产生中断请求,另一路信号会向其它功能模块发送脉冲触发信号,其它功能模块如何相应这个触发信号,则由对应的模块自己决定。
在图上部的APB总线和外设模块接口,是每一个功能模块都有的部分,CPU通过这样的接口访问各个功能模块,这里就不再赘述了。
安防监控、监控工程(深圳市鑫达莱科技有限公司网络监控部)
深圳市鑫达莱科技有限公司网络工程部是由在台湾著名的CCTV 厂商杰士安(JSA-CCTV)电子股份和鑫达莱公司注资支持下而成立的智能化系统集成公司, 是一家专业提供视频监控系统、防盗报警系统、停车场系统、网络工程等智能化系统集成为一体的高科技企业 ...…
Windows ce的数据库
在PC上怎么将一个TXT文件导入到一个Windows ce的数据库文件里面,用什么软件,怎么使用。网上有个Sybase Central ,不过找不到下载地址。谁有的话发个给我,谢谢!邮箱:yhnujm258147@163.com…
编制内核问题请教
哪位遇见过这样的问题?怎么解决啊?帮帮忙吧! CeNlsCmp:   Total for all locales: 77588 bytes CeNlsCmp: Writing out calendars CeNlsCmp:     Calendar 1: 28 bytes CeNlsCmp:   Total for all c ...…
关于短信猫TC35无法注册网络的问题?
大家好:     我使用西门子TC35模块短信猫用超级终端连接显示已经连接(AT返回OK), 执行(AT+CREG?返回0,3)网络注册拒绝的意思,我换过3张卡均是此问题, 但可以读出手机卡上的短信。 请问用过此设备的同志们如何能注册到网 ...…
谁能给我个数摸转换的示例程序给我呢?
如题,我因为要做毕业设计,没有接触过这方面的设计,所以想有个示例作为参考 谢谢了哈…
建议SOSO搞个短信模块的团购,有兴趣的跟帖
建议SOSO搞个短信模块的团购,有兴趣的跟帖,短信模块是智能家居的一部分,实际用途也很多,可以先定一个型号,然后联系团购…
关于堆栈溢出请教
//端口2中断// #pragma vector=PORT2_VECTOR __interrupt void waterflow() { if((P2IFG&BIT1)==BIT1)//插卡进入信号中断 { SET_GIE; P2IE&=~BIT1; P2IFG&=~BIT1;//清除中断标志 .... P2IE|=BIT1; LPM3 ...…
求志同道合の人士!
今天查资料,偶然进论坛晃悠了一下,觉得坛里搞电子软硬件的XDJM还不少我一直以来均有自己搞产品的想法,也积累了不少的市场需求和产品创意,但苦于没有可以将产品理念付诸于实物的团队。有感而发了,一是新人报到,二是想看看坛里有没有志同道合的 ...…
UARTwrite和UARTCharPut的区别
如题,想问下UARTwrite(const char *pcBuf,unsigned long ulLen)和UARTCharPut (unsigned long ulBase, unsigned char ucData) 的区别…
TI电源使用小提示—开发板抢购_2
用过TI的DC-DC,有一点小经验。 TPS5XXXX,忘了哪个具体型号了。   外围电路有电感和电容,   在做某项试验时,发现电源输出纹波过大,导致dsp和fpga不能正常工作。 经过反复试验排查,发现是由于低温时电感的感抗值发生了变化,当 ...…
