今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 基于MSP430F149单片机的光电编码器位置检测系统方案
2021-06-01 来源:eefocus
1、光电编码器原理
光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,其基本原理就是在特制的码盘上按一定规律编排光栅图案,将这些图案用光电头读取,转变为高低有序排列的电平信号。光电编码器输出信号为A , B , Z 3 个信号,其中A , B 为相位差90°的方波信号, Z 为过零脉冲信号。如图1所示,光电编码器每旋转一周,A、B 相输出同样数量的脉冲, Z相输出一个脉冲,脉冲的个数和电机旋转角度,电机的运行距离成正比关系。
A相、B相都是光电编码器产生的,这两个信号的前沿和后沿都对应着光电码盘的1/4节距的信息鉴相就是通过分析图1的A相,B相信号,得出电机的旋转方向。如果A相脉冲超前B相90,电机正转,反之,电机反转。本系统设计了一种四倍频电路,其原理图如图2所示,相应的时序图如图3所示。由时序图3可以看出,A和B信号经四倍频电路后,输出信号为XA,XB两个信号,在同一时刻,XA,XB只有一个是脉冲信号,另一个是高电平。因此,将XA,XB两个信号连接到单片机相应的端口上,对这两个信号分别进行判断、计数和计算,就可以得出相应的电机转向和位移量。
2、系统功能
系统框图见图4。整个系统主要由差动隔离整形,倍频电路,鉴相计数模块,主控芯片,通讯模块,数显模块组成。光电编码器选用SIEMENS公司的1XP8001-1型号,输出电压为5V。从光电码盘输出的A,B,A-,B-经过差动隔离整形模块后能减少现场对信号产生的干扰,尤其是共模干扰,处理后的信号经四倍频电路后连到主控芯片,对脉冲进行计数,处理,计算,得到被控对象的位移结果。位移结果一方面送数显表显示,还可通过串口将位移结果送到上位机,便于在上位机中进行统计,打印,综合分析。
3、系统硬件组成
3.1 、主控芯片及外围电路
主控芯片我们采用MSP430F149单片机,具有处理能力强,运行速度快,功耗低等特点; 整个系统采用3.3V供电,电源部分采用TI公司的TPS76033芯片实现,TPS76033芯片的封装很小,又能节约PCB板面积。
复位电路采用MAX809STR芯片,复位电路可以采用R-C复位电路,但是使用复位芯要比使用R-C复位电路的可靠性高,因此我们就采用MAX809STR芯片来实现系统的复位。
数显电路采用LED显示方式,MSP430具有丰富的I/O口资源,采用并行方式与LED连接非常方便。在单片机与数码显示连接时选择P4.0~P4.7引脚用来输出显示数据,P2.1,P2.2,P2.3,P2.4引脚用来控制数码管的选通状态。
3.2 、16位计数器
本次设计采用MSP430F149提供的计数器对倍频后的XA,XB信号进行计数。无论电机正转还是反转,计数器引脚上都有脉冲信号,都可进行计数。为了判断电机的旋转,使用计数器的捕获模块对XA和XB信号进行方向判断,Timer_A计数器中提供有3个捕获模块,均可以满足系统的需要。编码器四倍频电路输出的XA信号与捕获模块1相连,XB与捕获模块2相连,即XA信号同时与P1.2引脚相连,XB信号同时与P1.3引脚相连。捕获模块捕获XA和XB信号的上升沿,通过程序的判断就可以判断出电机的旋转方向。
3.3、 串行模块
MSP430单片机使用RS-485协议与上位机进行通讯, RS-485改进了RS-232的缺点,传输速率可达到10MB/S,传输距离达1200米。由于MSP430输出的是TTL电平,而RS-485串口卡是485电平,因此需进行电平转换。本系统采用MAX485芯片实现TTL电平与485电平之间的转换。硬件连接使用USART0串口,即连接时使用P3.4,P3.5引脚与MAX485的相应引脚相连。
4、系统软件实现
系统采用C语言进行程序设计,大大提高了开发调试的工作效率。整个系统程序包括主程序,鉴相计数程序,显示子程序,串行通讯程序几个模块组成。程序流程图见图5。
主程序主要包括系统的初始化:对串口,计数器等硬件的初始化:计数值的读取、处理、计算:调用显示子程序,用于数据的显示。
电机方向的判断和计数脉冲值的处理需要用到鉴相计数程序。需要使用到捕获模块,它的作用是捕获XA、XB的信号。
串行通讯模块用于实现上位PC机与单片机之间的数据传送。单片机可根据上位机的需要,将处理后的计数值上传给上位机,用于统计,打印等。系统采用中断方式进行数据传递,在接受中断服务程序中得到接受的上位机指令后,单片机就可将计数脉冲值,电机旋转方向等数据通过发送端口向上位机发送。串行通讯采用中断方式可大大节省CPU资源,从而保证了系统的高速度,高可靠性。
5、本文创新点
简化了外围模块的设计,大大提升了系统的可靠性和稳定性。系统工作稳定,收到了良好的效果,具有很好的实用价值。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:12 编辑 mos管的驱动程序怎么写啊?看完芯片资料更是一头雾水啊,有哪位高人指点一二啊。感激~~~~~~ … 查看全部问答> |
一.查找表(Look-Up-Table)的原理与结构 采用这种结构的PLD芯片我们也可以称之为FPGA:如altera的ACEX,APEX系列,xilinx的Spartan,Virtex系列等。查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。 目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个 ...… 查看全部问答> |
运行环境VS2005 + SP1 Smartphone MFC,我在里面开发的程序,Build了个Device的Release的拷到PDA里,但是运行的时候出现错误,说什么不安全,怎么解决?谢谢… 查看全部问答> |
请问dm9000与pc机通信,pc端需要做一个连接,输入输出界面,不知道具体用什么做,可以用socket吗?我用的是vc6.0,我是新手,以前学的是计算机,没具体弄过片子,谢谢各位大虾了。… 查看全部问答> |
