今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 垂直噪声如何影响抖动测量?- 示波器基础
2021-06-01 来源:eefocus
所有示波器都有一个缺点:在示波器的模拟前端和数字转换过程中存在垂直噪声。测量系统噪声将降低您的实际信号测量精度,特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,因此在大多数情况下,示波器带宽越宽,垂直噪声就越高。
由于垂直噪声能影响抖动测量。所以很难确定或无法确定信号边缘的迹线厚度是由抖动还是由垂直噪声所引起的。
这通常非常有助于查看波形中平坦的部分,因为波形中的振幅相对较连续而且迹线厚度很可能是由噪声所致。将该迹线厚度与信号边缘的迹线厚度相比较可发现,您所测量的抖动实际有多大程度上是由垂直噪声引起的。
您可以使用取平均值的方法来实际消除垂直噪声(尽管这样也会消除随机抖动)。
在 Infiniium示波器中打开平均值,
点击Setup | Acquisition(设置|采集),
在Averaging(取平均值)选项下选择Enabled(激活),并输入适当的平均值# 。
如果您想快速从主要波形显示窗口中打开和关闭平均值,只需在显示窗口中点击右键并选择或取消选择Averaging(取平均值)即可。
示波器相关技术术语表
• 基线本底噪声 — 在示波器最灵敏的全带宽 V/格设置下测得的 RMS 有效值噪声电平
• Sin(x)/x 重建 — 一种软件滤波特性,它以更高的数据分辨率重建样本波形,从而 更精确地显示符合奈奎斯特定理的原始未采样输入信号
• 本底噪声 — 在示波器各 V/格设置下所测得的 RMS 有效值噪声电平 • 随机噪声 — 服从高斯分布的无界噪声
• 动态范围 — 数字存储示波器(DSO)模数转换器的满量程范围,它由示波器的 V/格 设置决定,在大多数示波器中,通常在 8 格峰峰值(全屏)到 10 格峰峰值之间变 动
• 峰峰值噪声 — 示波器中根据特定判据确定的峰峰值噪声,这些判据包括时间、采集 数和/或采集存储器深度
• 有效值噪声 — 作为标准偏差测得的随机噪声
• 无限余晖 — 数字存储示波器(DSO)的一种常见显示模式,它累积和显示所有采 集结果,以显示信号在最坏条件下的偏差
• 高斯分布 — 典型的钟型曲线统计分布
• 确定性 — 系统性误差/噪声源,它是有界的
• 迹线亮度调制/分级 — 随着特定 X-Y 像素点的出现频次而改变示波器显示亮度
• DSP — 数字信号处理
• MegaZoom IV — 是德科技的一项专利技术,提供迹线亮度分级功能和快速波形 更新速率
型号 24c16a 27pu,用10k电阻上拉,一直处于非写保护状态 用了两个EEPROM,最初一切正常,读写一段时间后都有类似以下情况出现 第0页第一次读取数据正常,再读取一次得到乱码 第1页读取正常 第2页第一次读取乱码,再读取一次正常 有几页写入后 ...… 查看全部问答> |
目前在编译BSP工程的时候遇见下面的错误: In file included from ..\\prjConfig.c:117: C:\\Tornado2.2\\target\\config\\comps\\src\\net\\usrNetShow.c:24: `RT_DISPLAY_MEMORY\' undeclared here (not in a function) C:\\Torn ...… 查看全部问答> |
我用的是mini2440开发板,用外扩的串口与仪表相连,无法接收数据。而用计算机与仪表连时有乱码,开发板与计算机连时数据正常接收,请问为什么开发板与仪表串口连时数据怎么接收啊!!!… 查看全部问答> |
打算搞嵌入式,最近琢磨了下。想请教各位大侠,如果我自己学习嵌入式,需要的arm开发板具体型号是多少?需要买LCD 吗?还要买数据线吗?要准备什么书呢? 还有,怎么才能顺利的从webJava开发工作转到嵌入式方向呢?… 查看全部问答> |
著名法国公司北京研发中心招聘以下职位,以组建新团队。 需4年相关经验 有意者请联系wopafeng@hotmail.com 1.Senior RF engineer (Antenna) – 802.11n(若干名) 2.Technical leader – 802.11n(若干名) 嵌入式,Linux 3.(Senior) So ...… 查看全部问答> |
像51中,对于变量的访问方式有data、idata、xdata、code; 那在IAR下的STM8的访问关键字是哪些呢?这个在51代码移植到STM8下遇到了这个 问题,虚心请教大家。 我在手册中看到四个寻址指针定义 分别是tiny、near、far、huge,那我如果快速 ...… 查看全部问答> |
