今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 选择示波器的技巧二:具有最大额定采样率的示波器
2021-06-01 来源:eefocus
选择具有最大额定采样率的示波器, 足以提供示波器的额定实时带宽。
示波器的最大额定采样率与其实时带宽密切相关。 简单来讲,“实时”表示在单次采集中 ( 非重复 ),示波器可以捕获和显示与其额定带宽对应的信号。
大多数工程师都熟悉 Nyquist 采样定理。根据这 一定理,对于具有最大频率 fmax 的有限带宽 ( 频带受限 ) 的信号,等间隔的采样频率 fS 必须要比最大频率 fmax 高出 两倍以上 ( 即 fs >2•fmax),才能以独特的方式重建信号并 且不会发生混叠。
目前,fmax 通常称为 Nyquist 频率 ( fN )。有些工程师 会错误地假设 fmax或 fN 与 fBW ( 示波器带宽 ) 相同。根据这 一假设,一个具有特殊额定带宽的示波器所需的最小采 样率正好是示波器实时带宽技术指标的两倍 ( 如图 1 所 示 )。然而,除非示波器具有砖墙式滤波器响应,否则 fmax 与 fBW 并不相同。 正如“第 1 个技巧”所讲,带宽指标为 1 GHz 及以下 的示波器通常具有高斯频率响应。这表示,即使示波器 在 -3 dB 带宽频率点以上对信号频率幅度进行衰减,也不 能完全消除这些高频率分量。图 1 的红色阴影部分即为 混叠的频率分量。因此,示波器的 fmax 总是高于 fBW。
图 1: 当示波器的带宽指定为采样率的 ½ 时 , 混叠的频率分量如图所示。
我们建议示波器的最大额定采样率应当至少比额定实时带宽高出 4 或 5 倍 ( 如图 2 所示 )。根据这一标准,示波器的 sin(x)/x 波形重建滤波器可以精确地重现高速信号的波形,其分辨率可达几十皮秒的量级。
图 2: 当示波器的带宽指定为采样率的 ¼ 时 , 混叠的频率分量如图所示。
DCD [Digital Core Design]公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,DCD公司意识到单打独斗难以取得更大的发展。因此,公司开始寻求与其他企业建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,DCD公司实现了资源共享和优势互补,进一步提升了自身的竞争力。同时,公司还积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的健康发展贡献了自己的力量。
Eutech公司的发展小趣事
EUtech Scientific Engineering公司起初以测量技术为核心,专注于为能源和电力系统提供高精度测量设备。随着技术的不断发展和市场需求的变化,公司意识到控制技术在电力系统中的重要性。于是,公司投入大量研发资源,成功将测量与控制技术相结合,开发出具有自主知识产权的控制系统,实现了从测量到控制的跨越。
柯爱亚(ceaiya)公司的发展小趣事
在电子行业的发展历程中,柯爱亚以其对技术创新的执着追求而闻名。1999年,柯爱亚成功研发出超薄型功率电感CDH2D11/CD31,并率先实现了量产。这一创新不仅提升了产品的性能,而且满足了市场对于更轻薄、更高效电子元件的迫切需求。柯爱亚凭借这一技术突破,迅速在市场中脱颖而出,赢得了业界的广泛认可。
Anixter Inc公司的发展小趣事
柯爱亚一直秉承“持续改进,满足客户要求,不断创新,超越客户期望”的品质方针。公司严格把控产品质量,从原材料采购到生产流程,再到产品检测,每一个环节都力求精益求精。这种对品质的坚持赢得了客户的信任,柯爱亚的产品逐渐在市场上树立了良好的口碑。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
在被Avago收购后,CyOptics并未停止其技术创新的步伐。公司继续投入研发,推出了一系列新的光学产品和解决方案,以满足不断增长的市场需求。例如,CyOptics的物理介质相关(PMD)IC产品系列,不仅提供了完整的GaAs芯片组件,还提供了跨阻放大器(TIA)、激光驱动器(LD)等一站式芯片套件解决方案,为客户提供了更加便捷和高效的服务。
e2v technologies公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,e2v不断拓展其产品线,以满足市场的多样化需求。除了传统的图像传感器产品外,公司还开发了示波器数据转换器、高性能图像处理器等,广泛应用于科学、医学、工业、汽车和电信等领域。这些产品的推出,不仅拓展了e2v的市场空间,也为其带来了可观的经济效益。
手机电路中的特殊元器件
一、开关元件 开关、干簧管和霍耳元件都是用来控制线路的通断的器件。不同的是开关一般是人工手动操作的,而干簧管和霍克元件则是通过磁信号来控制线路的通和断。 1.开关 在手机中使用的开关通常是薄膜按键开关,它由触点和触片组成。按键的两个 ...…
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53)
2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...…
IOCTL CODE DeviceIoControl
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?…
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销~~~~~ 请大侠,帮忙~…
WinCE BSP开发的几个问题,急!!!
我是青岛的目前原来是从事应用程序开发的,想转型做WinCE BSP开发,现在已经辞职在家专心学习WinCE BSP开发,现在实验用的板子是飞凌的OK2440III。由于在青岛没有找到这方面的朋友,所以许多问题只能靠自己研究或是到网上查资料。现在我有下面的一 ...…
PCI 接口 IO读写 驱动
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) {         NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;         //t …
请问,BRR值的怎么得出来的?
小弟手上的开放板的外部晶振是25M,串口通信,波特率为115200时,BRR是0x0135. 想问下0x0135是怎么算出来的?看了STM32的数据手册,没看懂。…
ST中国微控制器中文下载怎么都挂了?
                                 RT…
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本
这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...…
有关2812的资料其寄存器都没有地址,谁那有?
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下…
