今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES /ICP-OES)
2021-06-01 来源:eefocus
一. 设备型号:钢研纳克Plasma 2000型 ICP光谱仪
ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
Plasma2000 型 ICP-OES 是用于测定样品中元素含量的高新技术产品,具有稳定性好、检测限低、快速分析、抗干扰能力强等特点:
(1)可测元素70多种;
(2)分析速度快,一分钟可测5-8个元素,中阶梯二维分光系统,具备更高的分辨能力;
(3)多元素同时进行定性定量分析,客户可以自由选择元素数量与安排测量顺序;
(4)高灵敏度,检出限低,达到ppb量级,Ba甚至达到0.7ppb;
(5)线性动态范围宽,高达6个数量级,高低含量可以同时测量;
(6)高精度(CV<1%),化学干扰少且分析成本低。
二、工作原理:
待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道中,经光源激发以后所辐射的谱线,经入射狭缝到色散系统光栅,分光后的待测元素特征谱线光投射到 CCD上,再经电路处理,由计算机进行数据处理来确定元素的含量。
三、主要性能及技术参数:
主要参数:
1.分光系统:
光路形式:中阶梯光栅和棱镜二维分光;
波长范围:175nm~810nm;
光栅类型:中阶梯光栅;
光栅尺寸:50mm×100mm;
刻线密度:52.67g/mm;
分辨率:0.007nm@200nm;
光室恒温:38℃± 0.1℃;
光室环境:充氩或氮(流量可调);
CCD像素:1024×1024;
单像素面积:24μm×24μm。
2.射频发生器
震荡频率:27.12MHz;
功放型式:晶体管固态功率放大器,自动匹配调谐;
功率范围:800W~1600W 连续1W可调;
功率稳定性:≤0.1%;
频率稳定性:≤0.01%。
3.进样系统
进样方式:四通道12滚轮蠕动泵,泵速0rpm~50rpm连续可调;
观测方式:垂直观测,观测高度可调;
雾室:旋流雾室、双筒雾室和耐氢氟酸雾室;
雾化器:同心雾化器(标准雾化器、耐高盐雾化器、耐氢氟酸雾化器)
炬管:标准炬管、耐高盐炬管、耐氢氟酸炬管和有机进样炬管;
可连接附件
氢化物发生器、有机物直接进样装置和自动进样器。
四、 主要功能及应用范围:
ICP-OES利用等离子体激发光源(ICP)使试样蒸发汽化,离解或分解为原子状态,原子可进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。利用分光系统将光源发射的光分解为按波长排列的光谱,之后利用光电器件检测光谱,根据测定得到的光谱波长对试样进行定性分析,按发射光强度进行定量分析。
1、适合分析材料:
A、金属(钢铁,高纯有色金属及其合金)
B、化学,药品,石油,树脂,陶瓷
C、生物,医药,食品
D、电源、电子、通讯材料及其包装材料
E、环境(自来水,环境水,土壤,大气粉尘)
F、可以分析其他各种各样样品中的金属
G、固体样品必须提前进行处理(液化)
2、应用领域:地质、冶金、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、核工业、农业、食品、商检、水质等各领域及学科的元素分析。
ICP发射光谱分析法可以用于:
A、定性分析:确认试样中存在的某个元素,需要在试样光谱中找出三条或者三条以上该元素的灵敏线,并且谱线之间的强度关系是合理的;只要某元素的最灵敏线不存在,就可以肯定试样中无该元素。
B、定量分析:
①工作曲线法:标准样品的组成与实际样品一致,在工作曲线的直线范围内测定;使用无干扰的分析线。
②标准加入法:测定范围的工作曲线的直线性;溶液中干扰物质浓度必须恒定;应有1-3个添加样品;使用无干扰的分析线;进行背景校正。
③内标法:在试样和标准样品中加入同样浓度的某一元素(内标元素),利用分析元素和内标元素的谱线强度比与待测元素浓度绘制工程曲线,并进行样品分析。
C、半定量分析:有些样品不要求给出十分准确的分析数据,允许有较大偏差,但需要尽快给出分析数据,这类样品可采用半定量分析。
但是需要特别注意的是,所有分析都需要进行使样品溶液化的前处理。
五、 测试须知:
1、ICP-AES不便测定的元素:
A、卤族元素中溴、碘可测,氟、氯不能测定。
B、惰性气体可激发,灵敏度不高,无应用价值。
C、碳元素可以测定,但空气中二氧化碳本底太高。
D、氧、氮,氢可激发,但必须隔离空气和水。
E、大量铀,钍,钚放射性元素可测,但要求防护条件。
2.、溶液样品的基本要求:
A、待测元素完全进入溶液;
B、溶解过程待测元素不损失;
C、不引入或尽可能少引入影响测定的成分;
D、试样溶剂具有较高的纯度,易于获得;
E、操作简便快速,节省经费等。
3、注意事项:需要对样品进行溶解后再进行测定,即样品的前处理(溶液化)。
A、稀释法:用纯水、稀酸、有机溶剂直接稀释样品;只适用于均匀样品(如排放水,电镀液,润滑油等)。
B、干式灰化分解法:在马弗炉中加热样品,使之灰化;可同时处理多个样品(注意低沸点元素Hg、As、Se、Te、Sb的挥发,eg:食品,塑料、有机物粉末等)。
C、湿式分解法:常规酸消化;高压密封管消解;微波消解。
4、检测范围及检出限:
应用范围:
A、常量分析:0.X%-20%
B、微量分析0.00X%-0.X%
C、痕量分析:0.0000X%-0.000X%,一般需要分离和富集
D、不宜用于测定30%以上的,准确度难于达到要求。
用于微量元素分析和有害物质检测,不同元素最低检测限是不同的,见图。
六、ICP-MS与ICP-OES对比
ICP-AES和ICP-MS的进样部分及等离子体是及其相似的。ICP-AES测量的是光学光谱(165~800nm),ICP-MS测量的是离子质谱,提供在3~250amu范围内每一个原子质量单位(amu)的信息,因此,ICP-MS除了元素含量测定外,还可测量同位素。
DLP Design公司的发展小趣事
DLP创新设计公司,一家专注于DLP技术应用的企业,通过精准的市场定位和灵活的市场策略,成功在电子行业中脱颖而出。公司深入了解消费者需求,针对不同市场推出差异化产品。同时,DLP创新积极寻求合作伙伴,通过渠道拓展和品牌建设,逐渐提高了市场占有率。其独特的商业模式和敏锐的市场洞察力,使DLP创新在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展。
振华新云(CEC)公司的发展小趣事
背景:2004年,为了适应国家经济发展和产业布局调整的需要,振华新云面临从凯里白午山区调迁至贵阳市新添高新技术开发区的挑战。
内容:在调迁过程中,公司克服了种种困难,如设备搬迁、员工安置、生产线重建等。通过精心组织和周密安排,确保了调迁工作的顺利进行。
成果:调迁完成后,振华新云在贵阳市新添高新技术开发区迎来了新的发展机遇,为公司后续的快速发展提供了有力保障。
Crouzet公司的发展小趣事
Crouzet公司,这家以生产自控产品为主的跨国公司,于1921年正式成立。创立之初,Crouzet主要专注于自控产品的研发和生产,凭借其卓越的技术和创新能力,很快在市场中占据了一席之地。公司逐渐扩大生产规模,提升产品质量,赢得了客户的信赖。
DBM Optix公司的发展小趣事
DBM Optix公司成立之初,便致力于在光学通信领域取得技术突破。在初创阶段,公司面临着资金紧张、人才匮乏等多重挑战。然而,凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,DBM Optix成功研发出了一款具有高性能、高可靠性的光学模块,这一技术突破迅速获得了市场的认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
台湾诚阳(BC)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,台湾诚阳(BC)公司开始积极寻求海外市场的发展机会。公司通过参加国际展会、与海外企业建立合作关系等方式,不断拓展国际市场。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步提升了其在国际市场中的竞争力。
AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]公司的发展小趣事
AMERICASEMI公司成立于XXXX年,起初是一家专注于半导体技术研发的小型创业公司。在创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始团队对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,AMERICASEMI成功开发出一系列具有竞争力的半导体产品,并逐渐在市场中占据了一席之地。
超声波电源
超声波电源,我们也常称为超声波发生源,它的作用是把我们的市电(220V或380V,50或60Hz)转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。   从放大电路形式,可以采用线性放大电路和开关电源电路,大功率超声波电源从转换效率方面考虑一般采 ...…
CE下普通应用开发是选择C还是高级的.NET(Java)合适?
公司有一定数量的普通应用开发,涉及到Socket或其它网络通信,而不是开发驱动程序,这种情况下的常见方案是否选择C/C++?…
不同的嵌入式开发板的区别
举个例子来引出我的问题 MX27 处理器以MX21 为基础进行设计,基于ARM926EJ-S s3c2410的处理器是ARM920T 请问各位 首先,之间有什么区别,是不是:1、处理器型号?2、寄存器地址不同?等等 大家能不能帮我说个大概? 其次,编程的时候是不是每 ...…
急!请教
请问:如何在虚拟机下的linux访问windows资源啊? 谢谢…
应急灯LED一致性测试
闲的无事,来测试一下LED的一致性怎么样,用应急灯的变压器输出18V,串联470欧电阻,5只LED串联,测量得5只LED压降分别为 3V   2.92V  2.92V  2.91V  2.87V   电流为6mA。以上参数供大家参考。…
阻抗匹配的问题
阻抗匹配仅适用于电子电路吗? 在电工电路中(即强电电路中)是否就不用考虑阻抗匹配?为什么?…
初学者,定制OS遇见个小问题
(CoreCon) Failed to connect debug message service! Please check the transport settings.(CoreCon) Transport service failed to connect(CoreCon) Error: A service has failed to connect. Make sure that all services are correctly config ...…
向tiankai001求助winavr+avrstudio C语言编译要求makefile问题
tiankai001你好,我正想学用avr,刚一上手就遇到编译问题,在avrstudio4环境下借助winavr用C编写程序, 要求makefile,不知怎么解决。在论坛里看到你在用winavr,希望能得到你的帮助,如何在avrstudio中用C 编译一个程序,如点亮一个LED,多谢!…
关于2011 年全国大学生电子设计竞赛复测事项的通知
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:48 编辑    …
