今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 电感线圈的检测方法
2021-06-01 来源:elecfans
我们在维修电感线圈是首先,先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠。查看电感器的外表上是否有电感量的标称值。还可进一步检查磁心旋转是否灵活、有无滑扣等。下面欧凯鑫锐就来教大家用其他方法来检测电感线圈!
一、用万用表检测通断情况
(1)色码电感的测量
将万用表置于R×1档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测电感器的电阻值为0Ω时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。当测得的电阻值为∞时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此电感线圈不能使用。
(2)对振荡线圈的测量
1、由于振荡线圈有底座,在底座下方有引脚,检测时首先弄清各引脚与哪个线圈相连,然后用万用表的R×1档,测一次绕组或二次绕组的电阻值,如有阻值且比较小,一般就认为是正常的。如果电阻值为0则是短路,如果阻值为∞则是断路。
2、由于振荡线圈置于屏蔽罩内,因此还要检测一、二次绕组与屏蔽罩之间的电阻值,方法是选万用表的R×10 k档,用一支表笔接触屏蔽罩,另一支表笔分别接触一、二次绕组的各引脚,若测得的阻值为∞,说明正常,如果阻值为0,则有短路现象,若阻值小于∞但大于0,说明有漏电现象。
二、色码电感器的测量
将万用表置于R×1档,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
(1)被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
(2)被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
下一篇:谈电解电容在电路设计中的作用
看看老外(我看那手像是老外:))是怎样制作无线路由器天线。 刻录光盘盒用完了就没什么用了,我们可以利用它来制作一个10dB无线AP定向天线。看图学习制作 http://www.dz3w.com 图片比较多,可以到http://www.dz3w.com/diycn/musicradio/501 ...… 查看全部问答> |
可不可以用MOV或者TVS来抑制80V/50ms的电压浪涌? 可不可以用MOV或者TVS来抑制80V/50ms的电压浪涌? 看到有的文献里是用TVS或MOV来抑制的,但有的文献里有说明TVS一般是来抑制us级的浪涌的~~~到底可不可以?… 查看全部问答> |
ep9302的3个外部中断是如何设置的,有没有相关资料。在用户手册中没有说明。现在我遇到来一个脉冲竟然中断两次!!希望哪位大侠能帮我解决一下,小弟不胜感激! … 查看全部问答> |
免费发放firmwave,打造史上最低价.Net MF开发板 很久以前就曾多方位思考限制.Net Micro Framework发展的原因是什么?在物联网和Cortex-M3大行其道的今天,.Net Micro Framework应该有更大的发展空间才对,为什么现在还是关注者甚少?我想主要原因有三,一、源码代码是否开源;二、是否有低价开发 ...… 查看全部问答> |
急!!!!!求救!!!用wavecom模块开发时出现模块收不到数据现实怎么回事? 用wavecom模块开发时出现模块收不到数据现实怎么回事?我用UDP发数据,发到服务中心软件上,数据能收到可是服务中心软件回的数据,我的串口收不到,不知是模块收到没转到串口还是就没收到?? 用TCP也是这样,在TCP建立连接时,用抓包工具看服务中心软件已 ...… 查看全部问答> |
推荐一个下载资料的好去处,代码,文档都有 各式各样的资料,应有尽有,完全免费 http://www.netyi.net/in.asp?id=laoshu211 我自己也希望下点东西,希望大家支持… 查看全部问答> |
