今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 瑞典开发出用碳纤维车身发电,纯电动汽车减重50%!
2021-06-01
锂离子电池组的重量是电动汽车技术的主要挑战之一。纯电动汽车要想有长续航,就需要更大的电池组。但是更大的电池组带来了更大的重量,更大的重量就会造成汽车耗电量的增加。所以如果一味的增大电池,那么对于纯电动汽车来说也是一个恶性循环,甚至适得其反。所以现在纯电动汽车都在找一个续航和重量之间的平衡。
但是如果有一种电池技术可以集成到汽车的结构元件中,从而根本不增加汽车的重量,让整辆车身直接变身成一颗大电池。这是不是一种革命性的技术呢?
透过碳纤维的导电特性,能让未来电动车不再需要使用沉甸甸的锂电池。
瑞典哥德堡查默斯理工大学和 KTH 皇家理工学院的科学家们似乎已经找到了他们称之为“无质量储能”的答案。
瑞典的想法可以追溯到 1960 年代的大奖赛赛车。BRM和路特斯率先将发动机和变速箱作为底盘的结构元件,减轻了传统空间框架的重量。如果将锂离子电池集成到碳纤维复合材料中,制造一种可用于汽车的结构材料,那么不但节省了电池的空间,而且也降低了质量。
图注:传统的纯电动汽车需要装载一个巨大的电池包
现有的锂离子电池具有碳阳极和金属氧化物阳极。当锂离子在充电和放电过程中穿过电解液时,两者都可以吸收锂离子。
2007 年启动的瑞典研究项目提出了一种使用碳纤维形成阳极的方法,阳极由磷酸铁涂层铝箔制成,阳极由电解质混合物中的玻璃纤维织物隔开。新概念用碳纤维代替阳极电极的箔片,并将其与更薄的隔板相结合,创造出一种坚固的储能材料,它具有铝的刚度但更轻。
早期的研究集中在碳纤维的微观结构上。科学家们发现,晶体小的纤维比晶体大的纤维强度低,但具有良好的电化学性能,使其适用于阳极和阴极材料。结构碳纤维市场更侧重于高档飞机级材料,但强度略有下降对于汽车使用来说不是问题。
图注:把电池融入到车身结构件中,大大降低重量
尽管前景广阔,但这种新材料的能量密度不如传统电池。第一阶段版本的能量密度为24 Wh/kg(或全电池组为40 Wh/kg),仅为现在一些纯电动汽车64 kWh电池能量密度的17%。但是单来的好处是使汽车的重量减少约 460 公斤,这可能会对续航里程和性能产生巨大而有益的影响。
那么问题就在于有多少这种材料可以融入汽车的结构中,以及如何在减轻重量和降低能量密度之间取得平衡。参与该项目的人员希望带有碳纤维阳极和阴极的两级版本的能量密度可以达到每公斤 75 瓦时。
当然,就目前来看这项技术普及的机率应该不会太高,毕竟碳纤维车身至今仍是相当昂贵的一项材料,基本上只会在超跑车款或是少数高价电动车身上看到。
但是使用碳纤维的轻量化特性同时舍弃了传统电池,可以让整辆车减少50%以上的车身重量,同时也会比使用传统锂电池更为安全,一旦在技术上实现突破,降低成本,那么还是有广泛的市场前景的。
目录: 第一章 单片机控制系统概述 1.1 单片机控制系统的特点 1.2 单片机技术的发展概况 1.3 单片机控制及应用 第二章 单片机控制系统设计基础 2.1 MCS--51系列单片机内部结构 2.1.1 MCS--51 ...… 查看全部问答> |
hi, i tried making a bitmap menu thru setmenuiteminfo(), but it didn\'t work. i even couldn\'t set the two bitmap handles thru the above function. could anyone tell me what\'s wrong there? is there any other way making such bitm ...… 查看全部问答> |
刚入手ARM开发,接到一个有关视频无线传输的课题,使用ARM2440/WinCE5.0。传输采用华硕的WL167G无线网卡(USB接口),可是在网上搜了很久。却始终没有找到WL167G在wince平台下的驱动源码。请有过这方面开发经验的同仁提供一点USB无线 ...… 查看全部问答> |
现在有五个数,FF C0 00 C0 FF,在第一数(FF)的下降沿开始进行计时,到第五个下降 沿停止,现在想判断从开始计时到停止计时,所花的时间是不是小于5ms,现在有计时芯 片,示波器,不知道怎么办,怎么才能知道发生的时间… 查看全部问答> |
本人用的是SKD2812开发板,在板子自带的例子程序改动后,完成了串口控制电机转动程序,总结如下:1、发送123相应只能显示单独灯用switch语句加函数调用sci.txt。大部分主要程序添加注释成功。 功能:发送1、2、3、4、5相应的dsp板子的从左至右的le ...… 查看全部问答> |
在加载程序时出现如下错误: load failed, A section of your program falls into a memory region that is not writable. check your linker configuration and/or memory map. 这是什么错误,如何改正 ...… 查看全部问答> |
1:单片机软件解码PT2240 2:选用PIC16F877A作为软件解码芯片 3:单片机时钟频率选用外部4MHZ晶振 4:选用外部中断脚作为编码信号脚输入脚 5:可解PT2240芯片(8脚的学习型编码芯片 编码地址位:2的20次方 重复几率100万分之一) ...… 查看全部问答> |
