今天是:2025年06月02日(星期一)
2021年06月02日 | ST发布G3-PLC Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组
2021-06-02 来源:EEWORLD
意法半导体发布G3-PLC Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组
整体解决方案,基于经过市场检验的ST8500可编程多协议电力线通信SoC和超低功耗sub-GHz S2-LP 射频收发器
中国,2021年6月2日——意法半导体的ST8500 和S2-LP 芯片组率先通过G3-PLC Hybrid电力线和无线两种媒介融合通信标准认证。
G3-PLC融合通信规范允许智能电网、智能城市、工业和物联网设备根据网络条件随时自动、动态选择可用的最佳无线或电力线连接,从而实现更高的网络覆盖率、连接可靠性和系统扩展性,同时还能提高系统运营成本效益,支持新的应用场景。
意法半导体在在2020年G3-PLC联盟互操作性测试大会上展示了全球首批支持G3-PLC Hybrid融合通信规范的ST8500 Hybrid芯片组。现在,该芯片组率先完成G3-PLC最新认证计划。该计划于2021年3月发布,其中包括Hybrid融合场景测试。
新款认证芯片组整合ST8500可编程多协议电力线通信系统芯片(SoC)、STLD1 线路驱动器与意法半导体的S2-LP超低功耗sub-GHz射频收发器。该SoC芯片的可编程性能够在CENELEC和FCC等全球频带中支持各种电力线通信协议栈实现。
ST8500电力线通信SoC平台广泛用于智能表计、智能工业和基础设施。新的ST Hybrid整体解决方案已经被智能电网市场的主要企业选用。此外,G3-PLC联盟官方射频认证测试设备也选用了意法半导体的硬件和固件解决方案。
ST8500 SoC采用7mm x 7mm x 1mm QFN56封装。STLD1和S2-LP都采用4mm x 4mm x 1mm QFN24封装。所有产品都已量产。询价和索取样品请联系当地意法半导体销售办事处。
编辑参考信息
ST8500 SoC在实现6LowPAN和IPv6通信协议,整合射频连接技术与原生G3-PLC协议栈的情况下,接收功耗不到100mW,确保超低功耗性能符合最新规范关于最大限度降低新智能电表给电网带来的负荷的规定。芯片内置高性能DSP和ARM®Cortex®-M4F处理器内核,分别用于实时处理协议和上层应用及系统管理任务。DSP和ARM内核都有各自的片上代码和数据SRAM存储器,同时集成了128/256位AES加密引擎等外设,以满足智能电表应用的需求。芯片还集成了用于连接STLD1线路驱动器的模拟前端(AFE)。STLD1芯片具有低阻抗、高驱动能力和高线性度等特点,即使在有相当噪声的电源线上也能实现可靠通信。
S2-LP是一款高性能超低功射频收发器,用于1 GHz以下频段的无线通信应用,设计工作频率是在433、512、868和920 MHz的免许可ISM和SRD频段,并可以配置成413-479 MHz、452-527 MHz、826-958和904-1055 MHz频段。该收发器的射频链路预算超过140dB,可进行远距离无线通信,并满足欧洲、北美、中国和日本等国家地区无线电设备法规。ST为S2-LP提供了配套的高集成度的巴伦/滤波器芯片,简化天线连接电路设计,并在空间受限的应用中节省PCB面积。
单片机工控板 单片机控制板 20点控制板: JMDM-20DIO控制板说明书 特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片; 二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电; 三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入 ...… 查看全部问答> |
MAX1898电源管理芯片,要搭在面包板上,但是这个太小了,网上说的飞线方法根本不可能 实现,然后就是单独做个贴片转直插的PCB,老板娘开价40。。。。。 问题1 哪位好心大侠教导一下,有没有其它的方式把它稳当的焊住? 问题2 这个是什么型号的封 ...… 查看全部问答> |
VS2005/WinCE6.0/6410 定置WinCE内核时,LCD屏的大小(如:2.7寸,3.5寸,7寸, 320X240, 800X480)在什么地方设置 VS2005/WinCE6.0/6410 定置WinCE内核时,LCD屏的大小(如:2.7寸,3.5寸,7寸, 320X240, 800X480)在什么地方设置? 是在BSP中直接改代码吗?… 查看全部问答> |
有人同时用过两个UART口么 该注意些什么问题,能同时接受发送么 我使用的是C8051F040 就是一个板子上有两个UART口 一个用于UART0用于和触摸屏的通讯 一个UART1要实时的接收DSP传来的数据(都不是用分机) [ 本帖最后由 ks ...… 查看全部问答> |
SCSR118是一款基于超再生原理的集成无线接收芯片。SCSR118内部集成了前置低噪放大器,超再生振荡器,熄灭信号发生器,包络检波解调器等电路。芯片工作在315MHz/433MHz的ISM(Industrial, Scientific and Medical)频段,采用OOK(On& ...… 查看全部问答> |
对于搞弱电的童鞋们,我们身边肯定有不止一根USB线,不止一根杜邦线,可是你了解他们吗? 在一次点亮7寸触摸屏的时候,我用了一根USB线外接电源驱动,可就是不稳定,总是花屏。咨询老师,老实说你用的USB线材太差劲,当时还不 ...… 查看全部问答> |
..\\USER\\stm32f10x_it.c(51): warning: #223-D: function \"EXTI_GenerteSWInterrupt\" declared implicitly..\\USER\\stm32f10x_it.c(58): warning: #223-D: function \"EXTI_GenerteSWInterrupt\" declared implicitlyProject.axf: ...… 查看全部问答> |
altera大学计划的SD卡程序,下载了IP核,NIOS程序没有,不知道有没有大侠用过,参考一下。 function forumhottag_callback(data) { tags = data; } … 查看全部问答> |
