今天是:2025年06月03日(星期二)
2021年06月03日 | Sequans获得CEVA的面向宽带IoT平台的5G 调制解调器IP授权许可
2021-06-03 来源:EEWORLD
CEVA 的 PentaG UE 解决方案助力Sequans即将推出的 5G 平台
CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商 宣布,物联网 5G/4G 芯片和模块产品的领先供应商 Sequans 获得PentaG 5G New Radio (NR) IP授权许可,用于助力其即将推出的5G平台。Sequans 将利用 PentaG IP来确保其5G 平台满足物联网行业对极致性能、低延迟和严苛功耗预算的要求。
Sequans宽带物联网执行副总裁兼总经理Bertrand Debray表示:“5G技术改变并扩大了蜂窝连接在固定无线接入(Fixed Wireless Access)、AR/VR/XR、智能制造、远程医疗等等应用中的使用。CEVA 的 PentaG 调制解调器IP提供了功能强大的 DSP 以及一套全面的硬件和软件技术,可以缩短我们即将推出的 5G 平台的设计周期,并确保提供行业领先的性能和效率以满足客户所需。”
CEVA 首席运营官 Michael Boukaya 表示:“我们在 DSP 和 5G New Radio 调制解调器IP方面拥有独特的方案,可以应对 5G NR 带来的众多新应用,以简化现有蜂窝技术企业和新加入者的 SoC 设计。Sequans处于LTE 和 5G 调制解调器开发的前沿,在物联网领域拥有成功的芯片组和模块产品记录。我们很高兴与该公司合作为其下一代芯片和模块提供PentaG 5G 调制解调器 IP,并且朝着推进 5G 宽带物联网行业的共同目标而努力。”
高度可配置和模块化的PentaG™架构中包含了专门的标量和矢量 DSP 处理器、协处理器、AI 处理器、加速器、软件和其他基本 IP 构件。PentaG™支持全域 5G eMBB 用例,包括独立(SA)和非独立(NSA)、毫米波(mmWave)和6 GHz以下应用。它还支持LTE-A Pro (Gigabit LTE)和传统的 LTE 和 3G 技术。该平台支持超过 10Gbps的惊人比特率,并提供可扩展的架构以支持所有先进的无线技术,例如Massive-MIMO、波束成形和复杂链路适配方案。PentaG™ 提供了硬件和软件之间的最佳权衡,以满足 5G eMBB 用例严苛的功率和面积要求,同时保持充分的灵活性以保证面向未来应用。
本帖最后由 freebsder 于 2015-4-17 14:40 编辑 楼主从08年始没在登录过社区,中间也没有任何关于本贴的交流,我锁了,如果楼主回来有异议,可以找版主或管理员。freebsder 我有单片机方面很多的毕业设计论文,都是word版的,由于太大不方便 ...… 查看全部问答> |
请教:deamon 的一个串口通信程序为什么不能读出完整的数据? 各位大侠,问题如下: 我先了个串口通信的程序,去访问一个串口设备,先写入一个16进制串,然后读,发现这时有个问题,如果我程序是deamon的,我只能读到部分数据,如果不是,我就能读到所有的数据。 主程序如下: int main(void) { &n ...… 查看全部问答> |
wince开发遇到的问题,用CTime::GetCurrentTime()获取时间得到的不对,在2款PDA上都试了下,一款是WINCE5.0,一款是HP的PDA系统是Windows Mobile的,在这两款PDA上得出来的时间大概都是西8区的时间,然后同样的程序,用仿真器运行,得出来的就是正常 ...… 查看全部问答> |
十一收拾自己一堆破烂,弃之可惜,束之无地,拿出来一些处理,有买有送。 自己还留了一堆,也是破烂,哎,爱倒腾,改不了,搬一次家扔点,搬一次扔点……。 都是以前玩的时候留下的,喜欢电子制作的初学者不防拿去。 &n ...… 查看全部问答> |
大家好! 我有个气体传感器, 供电5V. 线性输出 0.015V ~ 2.5V, 表达0~20000. 这个传感器在实际使用环境温度有高有底, 湿度也一样, 因为自己不会画板, 也不懂电路, 无法分辨好坏. 我在淘宝找了电子秤的板子(都有说ADC芯片). ...… 查看全部问答> |
征集 无线通讯、2.4G、wifi模块、蓝牙模块开发创业伙伴 各位专家好,我系一名从事无线通讯方案产品的销售工作者,在无线遥控产品方面有大量的客户资源,本着诚信合作的原则,希望借此平台能够寻求到几位事业上的合作伙伴,年龄不限,单身最佳!(征集 无线通讯、2.4G、wifi模块、蓝牙模块开发创业伙伴) ...… 查看全部问答> |
我用的是iar编译环境,P1口是多中断源,进入中断之后中断标志位应该需要软件清零才对,我在刚进中断的地方设置了断点,这时观察P1.4的中断标志位是1,但是我看了一下cpu的中断标志位之后,再来看P1口的中断标志时,P1.4的中断标志位就被清零了,P1 ...… 查看全部问答> |
(1)任务设计并制作交流变换为直流的稳定电源。(2)要求1.基本要求(1)稳压电源在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下: a.输出电压可调范围为+9V~+12V b.最大输出电流为1.5A c ...… 查看全部问答> |
