今天是:2025年06月07日(星期六)
2021年06月07日 | 示波器时间参考点和水平延迟值是什么?对采集波形的影响
2021-06-07 来源:eefocus
首先介绍一下这两个概念的定义:
时间参考点是显示屏上延迟时间(水平位置)的参考点,可设置采集存储器中以及显示屏上延迟设置为0的触发事件的初始位置。
水平延迟值显示在状态行中,表示时间参考点距触发点的距离。延迟时间是受限的,可用的延迟范围取决于选择的时间/格和存储器深度。
从定义上看,两个参数都与采集存储器有关。
那么这两个参数的设置对波形有什么具体影响呢?
下面以MSOX3014T 示波器采集的波形为例,能够更直观地找到答案。
图1 时间参考点居中,0s 延迟
图2 时间参考点居左,0s 延迟
图3时间参考点居中,-50 us 延迟
图4 时间参考点居中,50 us 延迟
示波器采集的波形是用函数发生器生成的一个任意波形,每次只发出一个周期的波形。图上的空心三角形代表时间参考点的位置,实心三角形代表触发点位置,两个三角形间的距离代表水平延迟值。
从这几幅图可以看出,当时间参考点和水平延迟设置不同时,示波器得到的波形也是不同的。这两个参数决定了存储的具体波形。可以通过触发点将采集存储的数据分为两部分,触发前的波形和触发后的波形。
从图1和图2看,当延迟值为0s时,时间参考点即触发点位置,它是一个相对值。触发前的波形和触发后的波形在存储空间的占比由时间参考点的位置决定。
从图3和图4看,当延迟值不为0时,时间参考点和触发点不重合,此时水平延迟是一个绝对值。触发前的波形和触发后的波形对于存储空间的分配,由时间参考点的占比和水平延迟值共同决定。
所以在采集波形时,时间参考点和水平延迟这两个参数很重要。只有正确设置这两个参数,才能将关注的波形信息完整保存。
转了一贴问答: 呵呵以前没搞过LED方面的,买了一些多种颜色的LED回来,用着装饰类物品上,多颗多色的LED采用并联方式串一起,怎么会有的量有的不亮呢,一般都是红色和蓝色在一起不能同亮。是电流电压要求不同吗,应该怎样解决呢? 就是市面普通 ...… 查看全部问答> |
求助 :PB5.0 用Build and Sysgen编译后出错 fatutil.exp : error LNK2001: unresolved external symbol DefragVolume fatutil.exp : error LNK2001: unresolved external symbol DefragVolumeEx fatutil.exp : error LNK2001: unresolved external symbol DefragVolumeUI fatutil.exp : er ...… 查看全部问答> |
开始可以正常烧写的,但是上机调试仿真了一下就不能写了. 在烧写lf2407内部flash时出现如下错误,不知是什么原因造成的? Error:Read status value 0x0001 from symbol PRG_status Flash algorithm failed during clear operation. 有朋友说是加 ...… 查看全部问答> |
