今天是:2025年06月08日(星期日)
正在发生
2021年06月08日 | 电阻、分流器在电流测量中的应用?
2021-06-08 来源:eefocus
  分流器在原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围的电阻器。但是在实际的电流测量中,分流器与电阻有很大的区别。
一、电阻、分流器在电流测量中的应用?
  传统上,将测量中小电流的称为电阻,测量大电流的电阻称为分流器。电阻、分流器是应用最广泛的电流测量方式,让电流通过电阻,测量电阻两端的电压降。它直接应用欧姆定律,将电流信号转换为电压信号。该方式应用简单,操作方便,成本低廉。
  这种测量方式的精度取决于电阻的精度、温度系数、时间稳定性。受限于电阻材料特性,电阻的阻值并不是一成不变的,而是随着温度、频率、时间等发生变化。比如普通电阻的温度系数约100ppm/℃,温度变化10℃,可导致电阻约1‰的变化,这是一个重要的误差来源。另一方面,电阻也会随着时间的推移,不断发生变化,这种变化是随机的,普通电阻的年变化率(老化率)也在1‰/年量级。
  高精度测量系统就需要高精度电阻或分流器,要求具备低温度系数、高时间稳定性(年老化率)。铜材料的温度系数约为4‰/℃,低温度系数的锰铜、康铜材料一般可以做到10~50ppm/℃,更好的德国Isabellenhuette公司或美国Vishay公司的电阻材料可以实现ppm/℃量级甚至低于1ppm/℃。用于计量的标准电阻则小于0.1ppm/℃。
  电阻或分流器需直接串入电流回路,只能是非隔离测量形式(不包括后级的电路隔离),一般情况下都没有问题,因为,后级的手持式或台式万用表都是隔离的。
  主要应用领域:低电压(不要求隔离)、中低电流场合。
  一般适用于10A及以下电流测量,10A以上分流器发热将对性能产生影响,分流器的最大测量能力约在1kA。
二、电阻、分流器测量的优缺点?
  优点:原理易懂,结构简单,易实现,成本低、高带宽
  缺点:被测电流回路和测量回路之间电气非隔离,两者之间会相互干扰,特别是高电压场合有严重影响,极易损坏测量回路;分流器电阻会损耗和发热,大电流场合尤其严重。电阻的值会随温度而变化,影响测量精度;分流器发热可能需要风冷、水冷等散热措施,体积大,使用不便;高性能分流器(高精度、低温度系数)价格昂贵;电阻上的压降一般较小,需要进一步放大后才便于使用,放大电路的零位、增益、温度特性等都影响最终的精度;大电流测量需要配套极小的电阻,本身的精度很难做高。
Crowd Supply公司的发展小趣事
随着Crowd Supply在美国的成功运营,公司开始考虑全球扩张。他们首先在欧洲和亚洲设立了办事处和仓库,以便更好地服务这些地区的项目和支持者。同时,Crowd Supply也积极寻求与当地的合作伙伴建立关系,共同推广硬件创新。这些合作不仅为平台带来了更多的项目资源,也提升了其在全球范围内的影响力。
Aromat Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,Aromat Corp开始实施国际化战略。公司积极拓展海外市场,通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,将产品推向全球。同时,Aromat Corp还加强了与国际同行的交流与合作,学习借鉴先进的经验和技术,不断提升自身的综合实力。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
根据实际需要选择合适的扬声器或其他发声装置,并设计相应的驱动电路以确保声音信号的准确输出。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
由于光电传感器输出的电信号往往较弱,需要进行放大处理;同时,为了去除噪声和干扰,还需要设计合适的滤波电路。
台湾肯尼威(CANNYWELL)公司的发展小趣事
在品质保障的基础上,肯尼威开始积极拓展市场。公司不仅在台湾本地建立了完善的销售网络,还成功进军国际市场。通过与多家国际知名企业的合作,肯尼威的产品逐渐打入电子、机械、医疗器械等多个领域。同时,公司还积极参加国际展会,展示最新的技术和产品,吸引了众多海外客户的关注。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,Big-Sun Electronics Co Ltd公司积极实施多元化战略。公司不仅继续深耕电子芯片领域,还逐步拓展至智能家居、物联网等新兴领域。通过产业转型和升级,Big-Sun成功实现了业务的多元化发展,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
CE打开BMP以外的图片
在WinCE上能打开BMP以外的图片,或者实现半透明等效果的图片吗?…
招聘嵌入式驱动开发工程师
职位信息 ·   工作性质:全职 ·   工作地点:武汉 ·   发布日期:2010/1/4 ·   截止日期:2010/3/1 ·   招聘人数:3 ·   薪  水: ·   工作经验:1-2 ...…
求《嵌入式系统 硬件与软件架构》这本书的电子书下载?
一直没有找到,哪位仁兄知道,分享一下呢?…
GPS的问题,谁帮帮我啊
在森林里,GPS信号应该是屏蔽的,怎么设计接收机能使卫星获取信号…
dma_timer_expiry: dma status == 0x21错误
我以前用ghost工具往CF卡里灌程序没有任何问题,但换了CF卡之后ghost到一半时就出错了。 后来我挂载到另一个redhat系统上发现出错了,错误提示:dma_timer_expiry: dma status == 0x21 请问是什么原因导致的,怎么解决啊?谢谢大家了。。。。。…
今天去了一趟ST的深圳Office
公司很宽敞,工程师工作也很自由。当时打电话给一个在ST的哥们,他正在出差,说5点钟可以赶回来。还专门叮嘱我,不要提及他的名字。难不成怕我做什么坏事不成,晕。…
新手求助,51串口每秒发送数据。
使用delay函数能串口能接收到字符串。但是,中断就悲剧了想来很久,还是不知道原因在哪里。求解。。。#include <reg51.h>typedef unsigned char uint8;typedef unsigned int uint16;uint16 cnt=0;uint8 Buf[]=\"hello world!\\r\\n\";void dela ...…
Cortex-M0开发板出笼了!
应一些网友的要求,我做出了Cortex-M0(LPC1114)的开发板,各位想玩的可以联系我! 要看DEMO视频的可以点下面链接     http://www.56.com/u73/v_NzE5ODgxOTg.html …
雅安7级地震 生命探测器黄金救援期争分夺秒
北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生7.0级地震。震源深度13公里。震中距成都约100公里。成都、重庆及陕西的宝鸡、汉中、安康等地均有较强震感。据雅安市政府应急办通报,震中芦山县龙门乡99%以上房屋垮塌, ...…
