今天是:2025年06月08日(星期日)
正在发生
2021年06月08日 | 功率分析仪有效带宽到底怎么确认?
2021-06-08 来源:eefocus
一、什么是功率分析仪有效带宽?
  功率分析仪有效带宽是指功率分析仪能够测量和分析的信号的最高频率。
  周期信号的频谱由幅度谱和相位谱组成。频谱的包络线每隔一个角频率时,通过零点。在某一个零点之后,谐波的幅值将会逐渐减小。通常将包含主要谐波分量的这段频率范围称为被测信号的有效带宽。
  被测信号的有效带宽必须小于功率分析仪的有效带宽,换言之,功率分析仪的有效带宽必须大于被测信号的有效带宽,才不会对被测信号造成明显的衰减或失真。
  功率分析仪测量信号的有效带宽与阶跃响应的上升时间成反比。
  功率分析仪有效带宽是仪器频率特性中的重要指标,具有实际应用意义。在功率分析仪有效带宽内,必须集中了所测信号的绝大部分谐波分量。换句话说,若信号丢失有效带宽以外的谐波成分,不会对信号产生明显影响,这样的测量才会有意义。同样,任何系统也有其有效带宽。当信号通过系统时,信号与系统的有效带宽必须“匹配”。若信号的有效带宽大于系统的有效带宽,则信号通过此系统时,就会损失许多重要成分而产生较大失真;若信号的有效带宽远小于系统的有效带宽,信号可以顺利通过,但对系统资源是巨大浪费。
二、什么情况下功率分析仪有效带宽会出现混叠现象?
  当功率分析仪对连续信号进行等间隔采样时,如果不能满足采样定理,即采样频率低于功率分析仪有效带宽的两倍,采样后信号的进行频谱分析时,会出现率就会重叠,即高于采样频率一半的频率成分将被重建成低于采样频率一半的信号。这种频谱的重叠导致的失真称为混叠。这种情况下是功率分析仪有效带宽过宽或采样频率过低导致。只有提高采样频率,使之达到最高信号频率的两倍以上,或降低功率分析仪有效带宽,使其低于采样频率的二分之一,才能用采样样本正确还原信号;
  抗混叠滤波器:是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。这种滤波器是将信号的高频信号滤去,是对原始信号的一种预处理,使信号达到跟功率分析仪有效带宽“匹配”的要求。
三、什么情况下功率分析仪有效带宽可以欠采样?
  有些功率分析仪采用欠采样技术,欠采样是指采样频率低于两倍的功率分析仪有效带宽,违反采样定理。但是,当信号属于较严格周期信号时,对连续多个周期尽心欠采样,而每个周期的采样序列有一个固定的延时。比如说,采样频率为100kHz,采样周期为10nS,第一个周期从0时刻开始采样,而第二个周期5nS(从二分之一采样周期)处开始采样,然后,将两个周期的采样数据合并,就得到了一个周期的200kHz采样频率的采样样本序列。欠采样技术在信号并非严格周期信号时,会有较大的误差。
长工微电子公司的发展小趣事
长工微电子成立于2016年5月,创立之初,公司就明确了以技术创新为核心的发展战略。公司迅速组建了一支由高级工程师、博士、硕士等组成的数十人专业开发运营团队。这支团队秉承着“创新、踏实、学习”的理念,致力于电源集成芯片市场,不断推出创新产品。通过每年推出5-10款核心芯片的速度,长工微电子迅速占领了中高端市场,逐渐在行业中崭露头角。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
在XXXX年,电子行业迎来了前所未有的变革。随着物联网、人工智能等技术的快速发展,传统的电子产品市场面临着巨大的挑战。Faraday Electronics Inc意识到,如果不进行战略转型,公司将难以在激烈的市场竞争中立足。于是,公司决定转型为一家专注于智能硬件和软件解决方案的提供商。通过这一战略转型,公司成功抓住了市场机遇,实现了快速发展。
DL Instruments LLC公司的发展小趣事
DL Instruments LLC的前身是Ithaco Corporation的精密仪器部门。在Edgar Seymour总裁的领导下,这个部门于1995年被出售给当时担任Ithaco Corporation质量总监的David Woolston先生。这一决定标志着公司从一个大型企业的一个部门,转型为一个独立的、专注于精密仪器制造的新实体——DL Instruments LLC。
Elma Electronic Inc公司的发展小趣事
Elma在美国和美洲拥有广泛的客户群,覆盖电信、工业控制、医疗电子、国防和航空航天等多个行业。其产品线包括外壳、背板、系统平台、机柜、高品质开关和编码器等多种零件,能够满足不同行业客户的多样化需求。这种跨行业的布局使得Elma能够在多个领域保持竞争力。
Grand Halo Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在Covid-19疫情期间,Elma展现了其应对挑战的能力。公司引入了良好的保护措施,并不断调整和改进以适应疫情带来的变化。同时,Elma还积极响应市场需求,为医疗领域提供了大量旋转开关等关键设备,为欧洲和东南亚的医院做出了重大贡献。此外,公司还为瑞士的客户开发和制造了消毒设备,帮助当地进行疫情防控。
以上5个故事涵盖了Elma Electronic Inc公司在电子行业发展的多个方面,展现了其强大的实力和应对挑战的能力。
EMBEST公司的发展小趣事
在XXXX年12月,EMBEST成为了Microsoft银牌合作伙伴。这一荣誉的获得标志着EMBEST在软件开发和服务方面得到了业界的广泛认可。作为Microsoft银牌合作伙伴,EMBEST将能够更好地利用Microsoft的技术和资源,为客户提供更优质的服务和解决方案。
兼职:寻找有经验人编写ARM 、PIC单片机开发类图书
我们现有关于PIC单片机、ARM应用开发的2本图书选题,诚找有写书意向的作者合作。要求作者实战经验和写作资源丰富,有一定的业余时间、能够保证写作进度。有意者请直接发信,写明自己最擅长的领域。 联系方式:haohong99@163.com、478057587(Q ...…
基于Windows CE的手机信号测试系统的设计和实现.pdf
基于Windows CE的手机信号测试系统的设计和实现.pdf…
用pb导出的SDK在vs2008中的编译错误
大家好 我在 platform builder 中导出了一个sdk 。 然后安装, 再在 vs2008中建立了一个选择了这个sdk的win32程序。不做任何修改就进行编译报以下错误 1>C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce500\\minitest\\include\\ARMV4I\\commctrl.h(6 ...…
romimage.exe执行ce.bib时报访存错误?
我在命令行方式下,用romimage.exe ce.bib 生成nk,执行到 compacting bin file 时报指令访问了0x0内存. 而在PB下makeimg却正常。哪位大侠知道什么原因? …
activesync同步导致应用软件线程卡住
    如题,当应用程序在运行的时候,通过usb和电脑同步,发现应用软件某些线程停在sleep。当断开usb连接后,线程有时能继续进行,有时不能(这个相当懊恼),写了个简单软件,里面就开一个线程,做如上测试,照样发现问题(排除程序复杂 ...…
数字频率计闸门信号怎么控制
要设计一个频率计,其他的部分都差不多搞定了,可是频率控制这块总弄不懂。要求:可测量0——999999的频率,闸门电路时钟信号为 2HZ ,产生计数周期1s,清零周期 0.5s,4s为一个周期测量一次信号。。。。 帮帮忙了,急需。…
VHDL编程问题
编辑了一段程序,却无法下载到FPGA开发板中(xc2s50)晶振40m,错误是:Signal qmh cannot be synthesized, bad synchronous description.请高人指点主要是数字钟用数码管显示,用4*4矩阵按键中的两个键去控制数字钟的调时功能,当按下按键key—cod ...…
自制电阻
请问各位大虾如何自制一个0.1欧的电阻5W,如何测得这小电阻…
求救用16单片机控制16*16点阵轮流显示从一到十的程序
求救用16单片机控制16*16点阵轮流显示从一到十的程序…
关于ADC12IFG为0的问题
同志们,最近做一个项目,用的是MSP430F149,用AD进行数据采集,我用的是查询功能,发现如下问题: 程序运行起来后,一直是正常的,忽然有天发现AD采集不对了,后来在线调试程序,运行若干天后再次出现问题, 问题原因是ADC12IFG始终为0了。系统 ...…
