今天是:2025年06月08日(星期日)
2021年06月08日 | 如何减小电源到被测件的噪声?
2021-06-08 来源:eefocus
噪声有些时候会对被测件造成一些难以预料的影响。因此, 如果被测件对直流电源输入中的噪声敏感,肯定需要尽可能地减少输入噪声。
噪声有些时候会对被测件造成一些难以预料的影响。在数字电路中,过高的噪声可能会引起误码;而在模拟电路中,如果噪声串入一些诸如放大器的电路,可能会使整个系统的特性发生变化。因此, 如果被测件对直流电源输入中的噪声敏感,肯定需要尽可能地减少输入噪声。 为了达到这个目的,需要从多方方面来考虑。我们为概括了以下这三个最简单可行的步骤:
选择低噪声电源:从纯净电源开始, 设法将噪声降至最低。
由于电源产生的噪声很难滤除,需要选择一款极低噪声的纯净电源。线性电源往往能够满足这一需求;然而,线性电源的体积较大,容易产生大量的热, 效率低。因而,您还可以选择开关电源。现代开关电源技术已经有大幅提升,输出的噪声可与线性电源相媲美。例如安捷伦的N6761A精密电源模块,其噪声的峰峰值小于4mV, 而有效值更是小于0.5mV.
选择具有低有效值和峰峰值电压噪声的电源, 仅仅是一个良好的开端。通过为被测件与电源之间建立恰当的引线连接,也能最大限度地减少噪声。直流电源 选择具有低有效值和峰峰值电压噪声的电源, 仅仅是一个良好的开端。通过为被测件与电源之间建立恰当的引线连接,也能最大限度地减少噪声。
屏蔽电源至被测件连接
电源与被测件之间的连接容易受到不同类型噪声的影响和干扰, 包括电感耦合、电容耦合和射频干扰。有很多降低噪声的方法,其中最有效的是确保电源与负载连接的导线和感应线全部使用双绞线,要求更高的在要考虑使用屏蔽电缆。
在使用屏蔽电缆时,要确保将屏蔽的一端接地。如图 1 所示, 屏蔽的一端与电源的地接在一起,否则会增加接地电容。
屏蔽电缆两端不得同时接地,否则会形成接地回路电流。图 2 显示了电源接地和被测件接地之间的电位差所引起的接地回路电流。接地回路电流会在布线上生成电压,表现为被测件中的噪声。
图 2:屏蔽线错误连到电缆的两端,会形成接地回路电流
平衡输出至接地阻抗
共模噪声是共模电流从电源内部流经接地回路时生成的噪声,共模电流会在接地阻抗上和电缆阻抗上产生电压。为了将共模电流的影响降至最低,需要对电源上的正负输出端的接地阻抗实施均衡。还应当对被测件正负输入端与接地之间的阻抗实施均衡。将共模扼流器与输出引线串联,并在每个接地引线上使用并联电容器,即可完成这个工作。
此外, 在考虑接地线的时候,必须考虑测试系统中,被测件和测试仪器共地,如图3所示。而且这个共地点,必须是一个非常干净的共地点,不能与其它大型设备,例如空气压缩机、贴片机、波峰焊等采用相同的接地。
一.设计要求: 要求用一片fpga ,vga 显示器和实验箱中的vga接口共同实现多种彩色的显示。 其功能如下: (1) 根据vga工业标准,产生正确的行场扫描信号; (2) 有显示控制键,每按动一次按键,输出全屏改变一种颜色,循环显示颜色分别为: ...… 查看全部问答> |
单位要我搞个改进,,思路有了,,哪个有好办法,,近来交流下,,,十万着急 现在生产线测试产品的工具又落后又不好看,,要升级,,我负责硬件和软件。。。 要测试 1. 编码 2. 总线电流 3. 24V电源电流 4. 故障报警等等参数,,,有没有朋友有好建议。。我方法有 ...… 查看全部问答> |
我是个新手。。。想在WIN CE下用WIN 32显示BMP图片!。。。不用MFC。。。 这个应该要怎么实现啊!!! 能不能给个例子看看。。。先谢谢啦 … 查看全部问答> |
UDP效验码的格式是每16为进行反码求和运算,有进位则结果再加上1,最后得到一个16位的效验码。我的问题是这16位求和的具体方向是怎样的,最后按什么顺序放在16的效验码字段里? 比如:设cr为16效验码初值为0(类型unsigned int),数据包中的16位 ...… 查看全部问答> |
友善之臂 mini2440 + 3.5"LCD 套餐 300转让! 自降100哈,遇到高兴的事了,嘿嘿 300元转让友善之臂 mini2440 + 3.5\"LCD 套餐 全新的,买来后就没有怎么用过,详细介绍请看: http://www.arm9.net/mini2440.asp 有意的请联系我,卖价300元,东西绝对全新的 QQ 653338192 ...… 查看全部问答> |
智能车飞思卡尔MC9S12DG128开发板 个人闲置 本人为在校学生,曾参加过2009年、2010年飞思卡尔智能车竞赛。由于现在正在备战考研。决定出售全套 智能车飞思卡 ...… 查看全部问答> |
MC9S12XS128MAA,编写两路速度测试,在液晶屏上同时显示这俩路速度值 程序整体思路 K1键按下,一只led灯开始闪烁,同时启动测试速度程序,能够在液晶屏上显示所测速度,如果速度在20km/h-60km/h之间,则从相应口输出10hz方波脉冲,在检测脉冲仪上显示 测试速度具体思路(两路速度测试,两路速度显示) 由V=(2∏R*f) ...… 查看全部问答> |
