今天是:2025年06月08日(星期日)
2021年06月08日 | 什么是示波器带宽限制(BW Limit)功能?各型号间有什么差异?
2021-06-08 来源:eefocus
是德科技不同系列的 Infiniium示波器提供了不同的带宽限制滤波器。通过从输入波形中滤除不希望的噪声,及降低测量系统的噪声带宽,这些滤波器可以提供不同的带宽限制滤波器。
两种常见的带宽限制滤波器类型是硬件滤波器和软件滤波器。用户可以决定启动或取消所有带宽限制滤波器。注意,可以对各条信道启动硬件带宽限制功能,而软件带宽限制设置则适用于所有信道。
可以在 Setup | Channel x 下找到硬件带宽限制控制功能。在Setup | Acquisition下找到软件带宽限制控制功能。
应用很简单,2003输入接MCU的IO,输出接一个加热丝(加热丝电阻100欧姆左右),现在的现象是不管MCU的IO是什么信号,加热丝都一直进行加热。现在批量生产的10台机器中有一台出现了这个问题,是元件本身的问题,还是电路的问题呢,小弟很着急,请大 ...… 查看全部问答> |
我在PB4.2下定制WINCE,build时出现1个错误,系统提示参考WINCE420目录下的build.err文件,文件的内容如下: Starting sysgen phase for project ( common ) Found localized resources for Languages ( 0404 0407 040C 0410 0411 0412 0413 041 ...… 查看全部问答> |
u-boot引导linux,在出现如下问题后就不动了……请求帮助! 网上有两种解决方案: 一是串口的问题,即ttySAC0; 二是时钟频率的问题。 这两个我都排除了,但还是不行! 出现的问题如下: Starting kernel ... Uncompressing Linux................................................................... ...… 查看全部问答> |
请问:如果某一个timer到时间而没有被关闭,将会有什么结果产生? 我是这样想: 设置并且启动timer后,timer开始计时,一旦指定的延时结束,函数立即被调用。 可是如果timer到时间没有被关闭,将会产生什么样的结果呢? 请高手们帮助解答一下… 查看全部问答> |
现象:使用查询模式能够实现正常收发,使用串口中断时,没有中断时,在主程序循环中正常运行,如果收到字符,不是跳到USART1_IRQHandler,而是跳到了 HardFaultException中断,可能是哪里的原因,如果说硬件有问题,可查询模式很正常。请高手 ...… 查看全部问答> |
STM32F103VE 能从电脑上看到USB盘符,文件也能读出,速度也不慢。 可就是一往上写就不行,提示超时错误。 用USBlyer抓包,一大堆都是success,只有一个Remova Relation 显示Not surportted. 只要一写,就卡住。。。。。。N久后说设备超时 ...… 查看全部问答> |
小弟调试的LM3S9系列 定时器时 32位的RTC模式,16位的边沿计数捕获 边沿定时捕获都不能进中断 但是32位的单次触发 周期定时 和16位的单次触发 周期定时都没问题! 而且我发现出现问题的程序都用到了pulseInit(void)函数产 ...… 查看全部问答> |
