今天是:2025年06月08日(星期日)
正在发生
2021年06月08日 | 高性价比的MSP430应用系统结构设计
2021-06-08 来源:eefocus
MSP430系列单片机作为一个性能优异的MCU在大陆已经得到了广泛的应用。MSP430在高整合性与高性能方面与其他MCU比较有较大优势。该系列芯片的价格也较为合理,目前整合性最好的MAP430F44X系列,整合了60K字节程序存储(可记录数据)、2K字节片内RAM、6个I/O端口(P1、P2能中断)、160段液晶驱动、两个串行端口、4个定时器(其中TB带有7个捕获/比较器、包括看门狗)、模拟比较器、硬件乘法器、8路12位A/D转换器、还有频率调整电路FLL+、系统复位SVS模块等。而较为基本型的MSP430F1101、MSP430C1101只有1K字节程序存储、128字节片内RAM、模拟比较器、两个定时器等。他们的性能比较可参考图一、图二以及图三。
图一 MSP430F11XX系列结构框图
图二 MSP430F41XX系列结构框图
图三 MSP430F44X系列结构框图
由图一、图二以及图三可以看出,MSP44X与MSP11X在硬件结构上、在系统整合上存在较大差异;MSP41X与MSP11X的差异不是很大。但这三个系列芯片的价格由49美分到7美圆不等,那么怎么选择我们的系统芯片呢。
二 一般常用的MSP430应用系统的设计方案
图四是常用的MSP430应用系统。在这个系统中,有模拟量采集、脉冲数字量采集、日历时钟、液晶显示、有键盘可供操作、大量的运算等。在这个系统中,可采用以下几种方案进行MSP430的选型。下面同时给出对他们的比较。
1 使用MSP430F44X系列
在这个选型方案中,设计起来最简单,因为目前的MSP430F44X系列芯片是整合最齐全的。该系列任何一款都能胜任(一般程序不会大于32K字节)。
图四 常用的MSP430应用系统
2 使用MSP430F41X系列
如果程序在8K字节范围以内,这无疑也是一种较好的方案。MSP41X系列就差不能直接A/D转换,系统价格适中。
3 使用MSP430F11XX系列
这种方案中MSP430不能直接驱动液晶,程序量较小,也没有直接A/D转换能力,这是与前两种方案相比较的明显不足,但它的价格是最好的。
在这三中方案中,可以看出如果不计硬件成本,第一种方案最好;如果一定要考虑硬件成本(比如大量产的民品),则第三种方案最好,是性价比最高的。如果使用MSP430C1101,则官方报价在49美分,价格相当便宜,适合与大批量的、成本价格敏感的产品,可得到最高的性能价格比。但第三种方案存在很多问题有待解决。
三 高性价比的MSP430应用系统解决方法
图四是较为经典的MSP430应用系统框图,如果使用最经济的MSP430系列器件MSP430F11XX系列,则要解决五个问题:模数转换的问题、液晶显示问题、程序量小的问题、日历时钟的程序化、串行通讯问题。
1 模数转换(A/D)的问题解决方案
MSP430X11XX系列单片机片内有模拟比较器Comparator_A与功能强大的定时器Time_A,可以构成斜边(Slope)A/D转换,实现模拟量到数字量的转换。具体原理是(这里以电阻量到数字量的转换为例)。
图五 斜边(Slope)A/D转换原理图
在图五中,R1、R2分别为标准的参考电阻(R1)与被测量的电阻(R2),电容C1起充放电作用。比较器的输出CAOUT用于驱动定时器捕获的发生。MSP430内部的模拟比较器能产生用于比较的模拟电压(电源VCC、1/2VCC、1/4VCC、二极管管压降)。比较器负端选择1/2VCC。首先,标准电阻对电容C1充电到VCC,再通过参考电阻R1放电,同时记录定时器值T1;当电容放电到1/2VCC时,比较器产生输出,CAOUT触发定时器产生捕获动作,将定时器值T2读出;其次使用被测量电阻R2对电容充电到VCC,再通过R2放电,同时读取定时器值T3;当电容放电到1/2VCC时,比较器输出信号再次捕获定时器数据T4。则在电容放电的线性区域可以得到被测量电阻的阻值: R2 = (T2 - T1)* R1 / (T4 - T3) ,对于其他物理量的测量也可以使用类似的办法。
2 液晶显示问题的解决方案
MSP30X11XX没有液晶驱动能力,必须外部扩展。如果可以使用外扩2圆人民币不到的液晶驱动芯片(比如HT1621或
其他),为什么还使用自带液晶驱动的40-70圆人民币左右的MSP430F43X、MSP430F44X系列呢。
这里以便宜的HT1621为例说明液晶驱动芯片与MSP430系列的接口。HT1621有128段的液晶驱动能力。有4个公共端、32个段输出,能实现静态、2MUX、3MUX、4MUX等液晶驱动方式。须3或4线与单片机接口,同时可定时输出信号驱动单片机(在单片机间歇工作时很有用),也能输出用于驱动蜂鸣器的信号。与MSP430单片机接口如图六所示。如果不需要读出显示内容,则读信号可以不使用,只需要3线就可实现液晶显示的驱动,在口线紧张的情况下,可这样使用。
图六 HT1621与单片机的接口
HT1621片内有32*8位静态显示存储器,该存储器的内容直接映射到液晶驱动器,可使用读写命令直接访问。通过对显示存储器内容的操作实现液晶显示。图七为MSP430单片机对1621的操作时序图。
图七 1621的操作时序
3 程序量小的解决方案
MSP430F11XX系列单片机最大的程序容量只有4K字节,对于大多数的用途基本够用,但对相对复杂的应用,就显得程序空间较小。对于MSP430系列单片机有个巧妙的解决办法:利用MSP430单片机的存储器是线性统一编址的特点,单片机运行的程序可以在除了片内外围模块空间而外的任何存储空间,这里将RAM用来做程序存储器使用。由于RAM内容可变,故可将程序存放在外部存储器中,在需要的时候调到RAM中,再执行RAM中的程序。而外部存储器选用串行24C系列EEPROM,可使系统体积减小,同时可使程序空间增加32K字节乃至128K字节!而系统成本增加很少。24C系列EEPROM与MSP430单片机的接口,这里不多说了,只需要两根I/O口线与两个上拉电阻。
首先,需要将存放在EEPROM中的应用程序划分为较小的模块。这里针对MSP430F1121将每个模块的大小限定在128字节内。MSP430F1121片内RAM有256字节,拿一半用于程序处理中的数据存储,而另一半用于程序调度的程序暂存。
其次,MSP430F1121/1111/1101的片内存储器用于存放对串行24C系列EEPROM存储器的读写操作程序,以及最常用的处理程序,各种中断服务程序等等。
然后,将各个小模块的应用程序存放在EEPROM中,同时,每个小模块的应用程序在EEPROM中的起始位置与模块长度在MSP430的程序存储器中用数据表格的形式存放。每当要调用在EEPROM中的小模块时,就在此表格中查找。使用EEPROM读程序,在EEPROM中读出全部的该小模块程序数
据到MSP430的RAM后128字节。
最后,将程序计数器(PC指针)压栈,再改变PC内容为280H(RAM的后128字节开始位置),程序将由此开始运行。当该模块运行完毕,最后一句是RET,则将刚压栈的PC指针恢复。程序继续430FLASH中的主程序运行。
4 日历时钟的程序化解决方案
由于MSP430系列单片机的超低功耗特性,使用其内部定时器模块的比较模式实现日历时钟,时钟源使用32768Hz产生的ACLK信号。将定时器模块设置为1秒中断一次,在中断服务程序中编写日历程序。在程序编写时要注意闰年与闰月以及月大与月小的情况,详细方法这里不用多说。在中断程序完毕则进入低功耗LMP3,这时系统耗电在1uA左右,比常用的专门日历时钟芯片的耗电还要少。在MSP430系列单片机中,将日历时钟程序化从各方面讲(功耗、成本、体积、可靠性等)都是很好的解决方案。
5 串行通讯的解决方案
MSP430F11XX系列单片机片内没有串行通讯模块,不能直接用于异步串行通讯,但由于定时器TIME A的捕获与比较以及特殊的结构,利用定时器实现异步串行通讯的位定时(波特率产生)以及起始位检测等功能,可方便实现串行通讯。
串行发送相对简单一点:设置TIME A为比较模式,比较的数据体现每一位的发送时间,使用中断,每当时间到则发送下一位,全部发送则发送完毕。
串行接收相对复杂一点:首先设置TIME A为捕获模式,要捕获到串行通讯的起始位。捕获到起始位之后,则要将TIME A 设置为比较模式,同时第一位与后面的其他位定时时间不一样,第一位的定时时间是其他位的1.5倍。当所有数据接收完毕则结束。在硬件上使用232或485都可以。
川土(Chipanalog)公司的发展小趣事
2016年,上海川土微电子有限公司(简称“川土微电子”)正式成立,标志着Chipanalog川土微电子的诞生。作为一家专注于模拟芯片产品研发与销售的高科技公司,川土微电子从成立之初就明确了其核心使命——为中国电子信息制造企业提供高品质进口替代模拟芯片。在创始人及团队的共同努力下,公司迅速确定了发展方向,并开始着手研发首款模拟芯片产品。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,川土微电子开始在全国范围内进行战略布局。公司不仅在上海设立了总部和研发中心,还在其他地区设立了办事处和生产基地。此外,川土微电子还积极与多家封测厂合作建立了封测专线,确保了产品的质量和供应的稳定性。
EXXELIA Group公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,川土微电子开始积极寻求国际合作。公司与多家国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。同时,川土微电子还通过参加国际展会、发布新品等方式不断提升品牌知名度。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为其在全球模拟芯片市场中树立了良好的形象。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
经过数年的努力,CT公司终于研发出了一款具有颠覆性的新型芯片技术。这款芯片在性能上大幅超越了当时的同类产品,引起了市场的广泛关注。多家知名企业纷纷与CT公司展开合作,将这款芯片应用于他们的产品中。随着合作伙伴的增加和市场份额的扩大,CT公司的知名度逐渐提升,成为了电子行业的一匹黑马。
Foxboro I C T Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和产业重组。面对这些变革,CT公司积极调整战略方向,加大在人工智能、物联网等新兴领域的研发投入。同时,公司还推出了一系列创新产品和服务,以满足市场的新需求。这些举措使得CT公司在行业变革中保持了领先地位,实现了持续稳健的发展。
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Bellin Dynamic Systems也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能技术的研发和应用,努力降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还积极参与社会公益事业,通过捐款、资助等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上是我为您模拟构建的关于Bellin Dynamic Systems在电子行业中发展起来的几个可能故事。请注意,这些故事是基于一般性的行业趋势和公司发展路径构建的,并非真实发生的事件。如果您需要更具体的信息,建议直接查阅Bellin Dynamic Systems的官方资料或相关新闻报道。
简易数字电压表的设计
采用ADC0809对模拟电压量进行采样,通过单片机AT89S51处理后由三位数码管进行显示。…
准备去海同的培训,请问参加过的兄弟到底怎么样
我现在本身有一份工作,但从事的不是自己喜欢的行业,考虑了很多,准备从事嵌入式行业。 但是没有相关工作经验,投了很多简历没有公司要的,所以想通过参加培训的方式过渡到这个行业。 在51JOB上看到海同培训有这个机会,刚才也亲自去现场查看过 ...…
为什么使用32.768kHz
晶体振荡器的频率为什么选择32.768kHz? 有什么优点?是如何考虑的?…
非自动变量(Non-automatic variables) 有人给解释一下这个东西吗
一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables) 有人给解释一下这个东西吗 来自电子工程师技术交流(12425841) …
求救STM8UART多机
本人已学生,参加比赛,现在要用UART多机 长话短说,我用的是地址唤醒,思路是这样的,主机需要信息时发送地址给从机(红外遥控发的),从机把相应的信息(温度、湿度)回应给主机,但过程中出现了几个问题: 1  1主1从用地址识别 ...…
2011电赛--专科--三道题--简析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:55 编辑 2011电赛专科三道题相对于往届是比较简单的,但是其每一题都有关键技术点   波形存储与回放的技术关键点在于一个特殊的要求-----功耗小于50mW,基本就属于指定了MCU类型,TI的430;要求内含AD ...…
专用型高精度24位AD转换器芯
专用型高精度24位AD转换器芯…
开发板USB转串口驱动
很多同学都说连接电脑连接不上,很多都是USB转串口驱动安装的问题,要是win7的系统的话请下载(WIN7 系统USB转串口驱动),如果是XP的请下载(XP系统USB转串口驱动)。…
南华大学黄智伟 备战2013电子设计竞赛 选择ADC和DAC电压基准的一些考虑
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:44 编辑 南华大学黄智伟 备战2013电子设计竞赛 选择ADC和DAC电压基准的一些考虑 因为数据转换系统的精度非常依赖于由内部或者外部直流(DC)电压基准所确定电压的精度,所以在设计一个数据转换系统时,选 ...…
MSP430程序升级方式探讨
对MSP430系列单片机进行编程的方式有以下3种:利用JTAG接口,利用BSL固件和利用用户自定义的升级固件。由于利用自定义升级固件进行程序升级的方式比较灵活,且用途广泛,因此本文将对其作重点介绍。 1 利用JTAG接口 MSP430系列的单片机都集成了J ...…
