今天是:2025年06月10日(星期二)
2021年06月10日 | 如何测量动态电流和电压?
2021-06-10 来源:eefocus
我们可以利用直流电源分析仪测量动态电压与电流
关于数字化仪
数字化仪不同于我们通常所说的 A/D 转换器。A/D 转换器只是数字化仪的一部分,更重要的是,数字化仪包含可信号调理部分,它就像仪器的前端,可以将输入的信号进行增益或衰减,抑制其噪声等,将信号调理成 A/D 转换器适用的输入信号。可以传统上,数字化仪可用于数据采集,以便捕获和存储模拟信号。与示波器类似, 使用数字化仪同样可以显示模拟信号。 电源的内置数字化仪能够捕获在输出端上的动态电压和电流波形。
图 1 显示了数字化仪将模拟波形转换为一组数据点。在触发的基础上,数字化仪能够测量采样点,并将其保存到缓存器。
图1数字化仪将模拟波形转换为采样数据点
与示波器类似,在执行数字化仪测量时,您可以设置以下三个参数的其中两个:
1. 时间间隔 – 采样的时间间隔
2. 采样数量 – 您想要获得的采样总数
3. 采集时间 – 用于采样的总时间
设置了两个参数之后,剩余参数可通过下面的公式确定:
采集时间 = 时间间隔 x (采样数量 –1)
与示波器类似的是,电源的内置数字化仪可配置电平触发,并捕获电源输出电压波形。但它还可以直接设置在电流上的触发,这是示波器无法做到的, 对于被测件的电流特性分析,这一点是非常重要的。电源的数字化仪将会把波形数据点与读数保存到缓冲器。您可以检索数据,利用任意的标准软件进行分析。您还能使用定制程序或可用的器件表征软件,轻松地显示时域中的结果或执行统计分析,显示非常类似示波器的显视或数据记录仪的显示图。
电源内置的数字化仪应用示例
如果您使用电源来替代电池,您能够捕获流入被测件的动态电流信息,从而更好地了解被测件电池的电流消耗。因此通过适当的设计调整,您将能够优化不同工作模式下的被测件电源管理。
图 2 显示了利用电源输出端的数字化仪和器件表征软件,对手机的电流消耗提取一个采样波形。这就是是徳科技 14585A先进电源控制和分析软件的显示)。这个软件适用于是徳的直流电源分析仪。
图2:器件表征软件使用电源的内置数字化仪来捕获数据,显示了手机对电源的电流消耗。
使用器件表征软件时,捕获数据以图形的方式在时域中显示,与示波器显示信号的方式非常接近。可以清晰看到手机的电流工作波形, 在空闲、接收、和发射状态的电流。当然,您也可以采取其它方式来分析这些数据。
利用这个软件,您可以使用 PC 与仪器的总线接口,如USB、LAN 或 GPIB), 捕获数字化波形信息,并传入 PC。 获取的数据可用于电源上全屏幕显示波形的平均值计算,就像是前面板显示屏一样,或一段波形数据的计算。 您甚至能够通过改变触发偏置,来采集预触发或后触发数据, 以捕获您感兴趣的波形,例如在测量直流浪涌电流时, 直接捕获峰值电流值。
上一篇:风速仪的操作注意事项及用途详述
VS2008开发 MOTOROLA MC1000的软件,如何开启设备的扫码功能 VS2008开发 MOTOROLA MC1000的软件,如何开启设备的扫码功能 最近用VS.NET2008开发了一个 WINDOWS CE .NET 4.2的程序 并在MOTOROLA Symbol MC1000的终端上正常跑真起来了,可以在文本框状态不知道怎么开启扫码功能,按了扫码键 设备不出红外线呀… 查看全部问答> |
经过实验确证:在电池肯定存在并且绝对接触良好的条件下(电池离芯片很近,印制板连线也不太可能受影响),随着外接电源数字电源(3.3V)、模拟电源(3.3V)这两个电源的质量、上电掉电顺序、电压高低。。。等条件,存在BKP数据及RTC数据丢失的现 ...… 查看全部问答> |
前几天下载时总是说算法不对,不能下载,现在发现了问题了,但是不知道是什么原因。 如捕获1所示,如果是periph_systick例子,就可以找到256k的LPC15XXflash,其他的(如捕获2所示),就不能找到这个flash。由于用的是5.1版本,所以一般都是点击Ad ...… 查看全部问答> |
